Делаем металлические таблички из старого железа (много фото)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Делаем металлические таблички из старого железа (много фото)
13 Май'15 в 04:21 #8763
01. Находим кусок ненужного листового железа. Старый конёк от непонятно чего вполне подойдет
02. Вырезаю прямоугольник нужного размера.
03. Сегодня работаю этими инструментами
04. Кто угадает, к чему тут этот кадр? Это сруб бани.
Даю 2 секунды на размышление
05. Правильный ответ: это листогибочный станок. Засовываем заготовку между венцами и сгибаем жесть дугой. Баня — как инструмент. Ну а что, париться в ней что ли?
06. Загиб меня вполне устраивает.
07. Теперь загибаю кромки
08. Наспех собрал кромкогибочный станок.
09. Кромка загибается потихоньку, ударами молоточка.
10. Тёпло, лампово. 90 градусов.
11. Увеличиваем угол загиба.
12. …до 180 градусов.
13. С обеих сторон
14.
15. Теперь кромки вдоль коротких сторон таблички
16. Всё тоже самое.
17. Общий загиб листа никуда не ушел
18. Но мне мало загиба в одной плоскости. Я хочу придать табличке форму подушки. Т.е. необходим загиб к коротким сторонам тоже.
Подкладываю кусок уголка — это формирует ребро.
19. На этом фото я подрисовал пунктиром образующую "подушку" линию.
20. Плохо видно, но цели я достиг.
21. Тут видно лучше. Видите, короткая сторона легла на плоскость?
22. Какая отличная ржавая текстура. Но придется ее закрашивать
23. Моё ноу-хау для окраски
24. Подвесил на магнит
25. Покрыл грунтом
26. После высыхания, зашкурил неровности.
По аналогии было сделано 4 маленьких квадратных табличек 4*4 см.
27. Вот они уже висят, сохнут. Покрыты белой эмалью. Обратите внимание на способ подвеса табличек при окрашивании. На провод и капельку термоклея с изнанки.
Подбираю шрифт
Дорабатываю шрифт под трафарет. И заодно скругляю углы, т.к. с острыми углами нетехнологично.
28. Большая табличка тоже давно уже покрашена белой краской и теперь готовится к нанесению надписи.
29. Трафарет вырезан из Оракала. Лучше для таких целей использовать специальную трафаретную пленку. Она легче отклеивается. Но у производителя не нашлось в наличии и я согласился на обычный оракал, т.к. поджимало время.
30. Маленькие таблички уже оклеены
31.
32. Оклеена трафаретом и основная табличка. Обязательно тщательно прижимайте пленку. Проверьте дополнительно все края.
33. Смонтирована в "покрасочном цеху"
34. Но, прежде чем я испорчу большую табличку, тренируюсь на малышках.
35. У краев пленки краска ложится хуже. Поверхностное натяжение. Можно конечно побольше налить краски в эти места, но главное, чтобы под пленку не затекло.
36. Отклеил пленку. Отлично! Теперь пусть сохнут.
37. Немного айфоно-фото, т.к. процесс нервный и стремительный. Некогда было брать большую камеру.
На фото идет съем пленки. Зараза! Отдиралась очень плохо. Вот они минусы простого Оракала, а не "трафаретного".
38. А снимать пленку надо пока краска не высохла, иначе потом повредится красочный слой.
39. Да и пока не высохла, тоже может повредиться пальцами или кусками отдираемой пленки. Больше получаса я только отдирал ее.
40. С горем пополам отодрал всё. Висит, красивая такая, сохнет.
41. Неделю спустя я готов монтировать таблички на стены.
Буду прибивать на кованные гвозди.
42.
43. В четырех углах уже вбиты деревянные бобышки.
44. Бобышка
45. Готово!
46. Маленькие таблички готовы к монтажу.
47. Закладные для маленьких табличек.
48. Готово!
49.
50.
51.
52.
