Деликатный вопрос — устройство уличного (садового) туалета
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Деликатный вопрос — устройство уличного (садового) туалета
Помечено: уличный туалет
13 Май'13 в 11:03 #5895
Вот и встал вопрос начала стройки.
Строительный вагончик (бытовку) уже организовал, теперь нужны минимальные удобства для строителей. Нужно поставить туалетик. Его я приобрел в готовом виде.
Вопрос в том как его поставить, каково устройство? Темы такой на форуме не нашел… А в эти выходные планирую им заняться.
Есть один нюанс… Выбранное место на участке, в котором он будет стоять, немного в низменности. И нужно будет участок отсыпать сантиметров на 70, то есть поднимать уровень грунта. Но это в будущем. Пока речь про туалет.
В общем, своим нестроительным мышлением план возведения туалета я вижу так:
1. Роем яму 1,2 на 1,2 метра и глубиной около 1,5 метров.
2. По углам внизу ямы располагаем из кирпича что-то типа подпорок-столбиков. Каждый из 4-х кирпичей.
3. Ставим по углам вертикально двухметровые бруски 15 на 15 см. Предварительно чем-то надо их обработать от гниения. Чем, где и по чем взять эту обработку?
4. Сверху к ним прибиваем полутораметровые бруски (получаем что-то типа ростверка), на которые потом поставим и прикрепим туалетик.
5. Далее сверху вниз прибиваем поперек к брускам доски. Тоже чем-то обработанные? Наверное не на всю глубину ямы в два метра, а где-то на половину. Достаточно будет?
6. Ставим на сбитую конструкцию туалет, прикручиваем его к брускам. Ну или пойдет и длинными гвоздями прибить?
7. Вынутым из ямы грунтом отсыпаем вокруг возвышающуюся конструкцию. Как я понимаю, доски не дадут земле осыпаться в яму.
Скажите, так делать или я что-то не учелошибся?
13 Май'13 в 11:10 #73732какой будет срок пользования этим строением?
13 Май'13 в 11:23 #73733Почему тема в срочных вопросах? Такие вещи основательно делать надо, не спеша
13 Май'13 в 11:35 #73734Зачем вертикальный брус 15*15? Чтобы не выдавило из земли? Берете 2 доски 50*150 длиннее чем Ваша яма на 1 метр, связываете их воедино,
Образуется рама, которая не дает туалету упасть в яму. Сверху к ней прибиваете свой "Шалашик". Через некоторе время, передвигаете его на новое место.
Как то так.
13 Май'13 в 11:58 #737291. Срок — несколько лет минимум. Чем дольше простоит, тем лучше.
2. Почему в "срочных" темах? Так поджимает вопрос, надо срочно решать! Неделя еще есть до выходных, чтобы основательно подойти.
3. Бруски наоборот, чтобы были типа свай, на которых вся конструкция опирается и не продавливается в землю.
Схему набросал. Корявенько, но вроде все, что выше написано наглядно изложил…
13 Май'13 в 12:02 #73730где-то, вроде тут была тема, что можно сделать трубу что-то типа вытяжки, кто знает просветите
13 Май'13 в 12:08 #73731Да, я тоже слышал, что надо по-хорошему фановую трубу делать. Но как? Сбоку от туалета, т.к. он у меня уже собран? На какую высоту ее поднимать и насколько "заглублять"? Какой диаметр требуется?
Кстати, ни у кого ни разу не видел туалет с трубой…
13 Май'13 в 14:45 #73735
Я предпологаю, что эта рама еще не дает ветру переворачивать ваш туалетик.
А то мы поставили и не прекрутили, так его ветром постоянно переворачивает. Смех и грех. Третий раз опять на боку лежит. Моит мужики ржут сами над собой… Весь прошлый год стоял, а в этом кувыркается…….
13 Май'13 в 15:19 #73727у меня тоже пару раз не выдерживал ветровых нагрузок, в общем вблизинесущего бруса с двух сторон вбил два металлических уколка 40-ка или 50-ка где-то по 80 см в землю и прибил к основанию, теперь стоит, последний ураган выдержал
13 Май'13 в 15:55 #73728Вы скажите, если в целом такая конструкция имеет право на существование, то надо ли обрабатывать дерево предварительно? И если да, то чем?
Мне кажется, что явно нужно…из здравого смысла.
13 Май'13 в 16:27 #73736про фановую трубу — имеет смысл если туалет стоит на яме "герметично"
чуть ниже пола туалета, внутри туалета почти до потолка и сквозь стену наружу (там уж кому как нравится, но достаточно и простого косого спила, чтоб дождь не затекал) — такой вариант заметно снижает запахи внутри строения
13 Май'13 в 17:44 #73737вот источник картинки, вообще по закону ямка должна быть герметичная:
14 Май'13 в 01:33 #73738Интересные рассказы о космолетах )))))))))))))))))))))
14 Май'13 в 04:35 #73739ну чтож, животрепещущая тема
лично я в своё время живя на психе вырыл яму, кинул сверху два толстых бруска, а сверху поставил послевоенный шифоньер в две двери (однообъемный) из фанеры.
сё, дырку и алга. КРАСОТА! и эстетизьм имеют место быть.
админу: надо взять на вооружение в разделе "быстро и функционально". а почему нет?
14 Май'13 в 04:40 #73740идея с шифоньером зачетная )
14 Май'13 в 04:42 #73741Вам смешно, а я не хочу ошибиться! Ведь будет неправильно сразу же, в ближайшее время переделкой туалета заниматься. Тут дом надо строить, а не с туалетом потом возиться.
14 Май'13 в 05:21 #73742Верно товирищ Заец про космолеты заметил)))))))))))))))))))
14 Май'13 в 06:02 #73743Ну не знаю… По существу вопроса лишь несколько толковых высказываний. Остальное — стеб. Это что, ханжество или как там подобное называется?…
14 Май'13 в 06:31 #73744к бытовке каркасик пристройте, доской необрезной для опалубки обшейте.
ямку выройте бочку без дна 200л в нее вставте чтобы стенки не обваливались. стульчак при желании над очком потом поставите и не заморачивайтесь.
14 Май'13 в 08:17 #73745Не воспринимайте так близко к сердцу. Я у себя на период стройки соорудил самый простой "скворечник" — вырыл яму 0,8*0,8 на метр глубины, установил два добрячих бруска из листвянки, промазал их отработкой, на этих брусках соорудил каркас для сортира и обшил халявной вагонкой, сверху накрыл листом шифера (тоже халявного).
