Каркасно-сотовые межкомнатные двери — бюджетный выбор
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Каркасно-сотовые межкомнатные двери — бюджетный выбор
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год сделано ПМПМ.
  • #5208
    Щитовые или каркасно-сотовые двери с полотнами или накладками из ДВП — самый дешевый, самый легкий и потому на сегодняшний день самый распространенный вид дверей.
    Производство щитовых дверей было налажено еще в Советском Союзе, практически все межкомнатные двери, установленные строителями в панельных домах — щитовые с накладками из ДВП. Но такие двери отличались конструкцией и качеством изготовления, причем по весу они мало уступали дверям, изготовленным из сплошного деревянного массива.
    Использование деревянной обвязки и сотового мелкопустотного заполнения позволило значительно облегчить и удешевить производство дверей, а рельефные полотна из ДВП при качественной финишной отделке мало в чем уступают деревянным дверям по внешнему виду.
    Современные щитовые двери с полотнами из ДВП (не путать с МДФ) имеют следующую конструкцию:
    1. Каркас (обвязка) может быть изготовлен из цельного деревянного бруса или из клееного. Как правило используется древесина хвойных пород, в основном сосны. Цельный брус красивее смотрится после финишной отделки. Правда увидеть его можно только на боковых торцах двери, да и только тогда, когда Вы покупаете не крашеную, а грунтованную дверь. На верхнем и на нижнем торцах брус практически никогда не виден. Более того, на верхнем и на нижнем торцах брус практически никогда не обработан грунтовкой или защитной пленкой. Основной недостаток цельного деревянного бруса — большая вероятность деформации при воздействии влажности или при высыхании бруса (если для изготовления каркаса использовалась невысушенная древесина). Из-за этого большинство советских щитовых дверей так плохо закрывались. Клееный брус надежнее, так как при производстве клееного бруса вырезаются все сучки, трещины, прочие дефекты. Такой брус (при соблюдении технологии изготовления) даже под воздействием влажности почти не деформируется.
    2. Деревянная вставка под замок (ручку). Обычно делается только с одной стороны двери. Если Вы купили грунтованную дверь без навесов и замка, то будьте внимательны — на одном из боковых торцов должен быть символ (ключ или другой), обозначающий место врезки замка или установки ручки.
    3. Мелкосотовое заполнение. В Первых каркасно-сотовых дверях, появившихся после «перестройки» соты клеились из крепкого толстого (толщиной до 4 мм) картона или того же ДВП. Но технологии производства дверей продолжают развиваться. В последнее время мне все чаще попадаются двери с сотами из бумаги по толщине и прочности напоминающими советскую упаковочную бумагу из гастронома. Так что не все советские технологии оказались забытыми.
    4. Дополнительные деревянные бруски каркаса для крепления рамки остекления (если дверь со стеклом)
    5. Полотно (накладка) из ДВП.
    Двери могут продаваться в разной комплектации в зависимости от степени финишной отделки. В полном комплекте с дверной коробкой и наличниками идут окрашенные двери, полностью готовые к установке и эксплуатации. Грунтованные дверные полотна, нуждающиеся в окраске, могут продаваться как с дверной коробкой, так и без.
    Двери бывают плоские и филенчатые, с проемом под остекление и глухие.
    Достоинства межкомнатных дверей из ДВП:
      • Минимально возможная цена. Дошло до того, что коробка под такую дверь стоит дороже самого полотна. Благодаря этому такие двери устанавливаются в 30-35% квартир.
      • Минимально возможный вес.
      • Широкая доступность. На сегодняшний день двери с полотнами из ДВП продаются во всех строительных супермаркетах и даже небольших хозяйственных магазинах вместе с ведрами и лопатами.
      • Проверенный временем классический дизайн. Такая дверь подходит практически к любому помещению.
      • Возможность изменения размеров двери (только для грунтованных дверей). Это особенно важно, когдадверной проем не соответствует стандартному, например в своих домах, в «хрущевках», в других домах с цементной стяжкой или гипсовыми панелями на полу.
    Недостатки дверей из ДВП:
      • Низкая прочность полотен. Такую дверь ни в коем случае нельзя использовать как входную, проломить такую дверь сможет даже ребенок.
      • У крашенных дверей боковые торцы заклеены ламинирующей пленкой, которая через несколько лет эксплуатации начинает отклеиваться.
     google.com
    #592329
    Посоветуйте модель межкомнатной двери с максимально возможной звукоизоляцией
    Кто что ставил и доволен?
    #592352
    деревянные двери с Шишкова стоят, доволен. Хотя заполнение и фанерка, и стекло. Без них ещё лучше будет.
    #592355
    Лицевые панели дверного полотна создаются на специальном оборудовании из МДФ плит методом горячего формования под высоким давлением. Это позволяет получить уникальный структурный рисунок поверхности, облицованный покрытием ламинатин. Накладки крепятся к несущему рамочному каркасу, заполненному сотовым наполнителем, обеспечивающим отличную жесткость и звукоизоляцию, сохраняя при этом легкость конструкции
    Что не так с этой дверью?Никакой звукоизоляции  у «сотового наполнителя» нет
    #592364
    Первые 2 предложение про крепление наружного декоративного слоя, не имеющего никакого отношения к звукоизоляции.
    В теории соты (твердая поверхность- пустота- твердая поверхность) могут звукоизолировать, почитайте про стеклопакеты. Но в реальности стенка из гипс- пустота- гипс или гипс- твердый ППС- гипс как будто усиливает звук ). Ставьте тяжелые однородные двери, не важно из чего.
    #592365
    однородные — это массив?
    я пыталась найти двери на сайте по этому признаку
    не ищутся
    дайте хоть одну ссылку
    #592369
    Больше склоняюсь к царговой конструкции — составные =
    В ней нет пустот.
    Кто установил — дайте отзыв по звуку.
    Идеальную звукоизоляцию не ищу
    Но дверь точно будет без стекла
