Что такое диффузор для вентиляции
Диффузор небольшой по размеру, но важный по значению элемент конструкции системы вентиляции. Внешне это корпус с вентиляционной решеткой сложной конструкции. Что такое застой воздуха, сквозняки придется забыть, когда диффузор установлен в вентиляции.
Проходящий через обычную решетку вентиляционной системы воздух оказывается в одной и той же точке. При этом в комнате образуются зоны воздуха с разной температурой. Ее функцией является защита воздуховода от накопления пыли и мусора.
Функциональность рассеивателя превосходит обычную решетку. Диффузор – это расположенный на входе или выходе воздуховода конструктивный узел. Он имеет особые крыльчатки и лопасти, благодаря которым забор воздушного объема происходит равномерно, распределение его в помещении оптимально. Дает возможность использовать в вентиляции камеру статического давления с отверстиями для рассеивания небольшого размера, менять направление движения воздуха, его форму.
Вентрешетку стоит предпочесть диффузору в условиях старых многоэтажек. Вентиляционные каналы там работают по принципу разницы давления. Выходы системы находятся в стенах. Установка рассеивателя не изменит ничего. Однако если в этих условиях сделать воздуховод и спрятать его в промежуток между фальшь и настоящим потолком, диффузор поспособствует быстрому движению воздушных потоков.
Принцип работы и назначение
В отличие от решетки вентиляции устаревших конструкций диффузор для вентиляции сконструирован таким образом, что воздушные потоки не просто проходят через него, а максимально эффективно перемешиваются и равномерно распределяются в помещении. Этому способствуют особое устройство перегородок и лопастей. Принцип действует как при поступлении в систему потока воздуха, так и при его отводе.
Главное предназначение прибора – эффективное распределение потоков воздуха в пространстве. Вытяжные диффузоры гарантируют отсутствие в помещении сквозняка, неравномерного проветривания, воздушных зон, куда свежий воздух не доходит.
Отточный диффузор модернизирует систему вытяжки. Без присутствия воздухораспределителя вытяжка отработанного воздуха происходит в виде струй. Атмосфера помещения при этом страдает. К тому же количество выводимого воздуха, проходящего через вытяжную систему, зависит от изменения направления его потока. Проблему помогает решить воздухорассеиватель.
Эффективное проветривание помещения там, где находится место использования вентиляционного диффузора. Если воздушные массы не рассеваются, вентиляционная система проветривает только тот участок, где воздух циркулирует. С использованием рассеивателя происходит распределение свежего воздуха по вихревому принципу.
Контроль за воздушными потоками – еще одно назначение конструкции. Можно устранить шум гуляющего по помещению воздуха.
Вентиляционный воздухорассеиватель защищает вход в воздуховод и выполняет декоративную функцию.
Преимущества и недостатки диффузоров
Использование устройства в системе воздухообмена помещений склада, технических, промышленных, торговых объектов является исключительно значимым. Для воздухообмена в пространстве жилых помещений диффузоры вентиляционные выполняют функцию регулирования подачи свежего воздуха с улицы и его распределение в разных направлениях.
Система вентиляции, оборудованная диффузором, исключает наличие мест с застойным воздухом. Преимуществом конструкции считается простота эксплуатации и монтажа. Приборы хорошо вписываются в интерьер комнаты благодаря декоративной отделке и выбору модели нужного цвета. Из недостатков можно указать только возможность образования сквозняка, но эта проблема решается с помощью камеры статического давления.
Классификация
Рынок вентиляционного оборудования предлагает различные диффузоры для вентиляции. Между собой модели различаются по месту установки, форме, материалу, назначению.
В зависимости от использованного при производстве изделия материала различают:
- Металлические диффузоры для вентиляции, корпус которых выполняется из обычной или нержавеющей стали или алюминия. Стальные модели вентиляционного диффузора не рекомендуется использовать в системах кондиционирования. Образование конденсата несовместимо с долговечностью работы кондиционера. В остальных случаях металлические корпуса рассеивателя гарантируют его прочность и долговечность. Модели значительно превосходит пластиковые аналоги по весу и цене.
- Пластиковый вариант корпуса самый распространенный. Имеет малый вес, доступную цену. Разнообразен выбор по дизайну, форме и цвету, не уступает металлическим аналогам своими потребительскими характеристиками. Не поддается коррозии.
- Наружная деревянная решетка востребована и подходит под дизайн бань и саун.
Для частных домовладений чаще приобретаются пластиковые конструкции. Металлические модели всегда ставят в производственных площадях.
Диффузоры системы вентиляции бывают круглые, квадратные, прямоугольные.
В зависимости от того вводят или выводят воздух рассеиватели, они бывают следующих типов:
- Приточные диффузоры. Присоединяются к отверстию воздуховода, подающего свежий воздух извне;
- Вытяжные модели действуют обратно приточным аналогам, соответственно присоединяются к отводящей системе вытяжки;
- Универсальный вариант – приточно-вытяжной вентиляционный диффузор. Может работать на приток и на отток воздуха. Но, как правило, универсальные модели работают немного хуже, чем сконструированные целенаправленно на подачу или отвод.
- Комбинированные устройства имеют в корпусе два отверстия для одновременного подсоединения к вытяжному и приточному воздуховодам.
Монтаж вентиляционного диффузора может производиться в трех местах: на потолке, на стене, на полу. В соответствии с этим и различают потолочные, напольные и настенные модели. Напольные рассеиватели используются очень редко, когда приточная вентиляция проходит через подвал. Настенные конструкции также редки. В основном распространены на практике потолочные модели.
Конструктивные особенности
Разные по способу крепления и назначения модели имеют узконаправленные особенности конструкции. Различают:
- Вихревые модели востребованы в помещениях, где важен быстрый воздухообмен. Например, ванная комната, кухня, туалет. Конструкция увеличивает скорость притока воздуха, качественное его перемешивание. Достигается это особым радиальным расположением перемычек. Воздушный поток, проходя через них, закручивается как в воронке. Внутренняя конструкция потолочной вихревой модели обычно имеет форму цилиндра, решетка любой формы с отверстиями, расположенными обязательно по окружности. Может оснащаться дополнительной крыльчаткой за решеткой корпуса. Если крыльчатка подвижная это дает возможность ею управлять, выбирая скорость вращения, которых несколько.
- Так называемые щелевые рассеиватели конструктивно отличаются наличием щелей, через которые воздух и поступает. Количество их варьируется в зависимости от модели от 1 до 6, высота от 0,8 до 2,5 см. Эти модели монтируются в подвесных потолках, могут иметь функцию направления движения воздушного потока. Модели востребованы для небольших помещений, где потребность в малой или средней мощности вентиляционной системы. Модели могут иметь возможность регулировки направления движения воздуха ( как жалюзи кондиционеров). Могут быть любой формы, в том числе узкие и длинные.
- Струйные модели имеет диффузор приточный. Существуют стандартные и подвижные конструкции. Особенность их в том, что свежий воздух поступает в виде струй, при этом увеличивается дальность и скорость его подачи.
- Перфорированные модели могут работать как на подачу, так и на отвод воздуха из помещения. Оснащены они множеством небольших отверстий, через которые проходит воздух, равномерно и сбалансировано распределяясь в пространстве.
Регулируемые модели воздухорассеивателей имеют в своей конструкции раздвижные пластины, с помощью которых можно менять пропускную способность. Еще их называют анемостатами. Регулировка происходит поворотом по часовой стрелке или наоборот центральной части прибора. Подвижно закрепленные ламели при этом закрывают или открывают пути движения воздуха.
Если рассеиватель воздуха является частью дорогой и сложной системы слежения за микроклиматом, он может иметь датчики, анализирующие состав воздуха.
Как выбрать диффузор для вентиляции
Для конкретной системы вентиляции диффузор подбирается исходя из нескольких требований:
- Размеры сечения. Этот параметр должен совпадать с диаметром воздуховода, к которому изделие будет присоединяться.
- Вторым важным требованием является соответствие пропускной способности изделия потребностям оборудуемого жилого пространства.
- Материал корпуса должен соответствовать характеру помещения и температуре пропускаемого воздуха в нем. Если изделие будет находиться снаружи, лучше выбрать модель диффузора с металлическим корпусом, если внутри – подойдет пластиковый вариант. При этом следует учитывать и материал вентиляционного канала. Пластик подойдет к пластику, металл к металлу.
- Выпускаемый промышленностью ассортимент изделия имеет множество решений декоративного плана. Выбор диффузора по данному критерию возможен в целях соответствия стилю комнаты или вкусу покупателя.
Способы монтажа
Практикуются три способа подключения диффузора в вентиляцию:
- В существующее вентиляционное отверстие в стене;
- К жесткому или гибкому материалу воздуховода;
- Использование в качестве промежуточного звена между изделием и внутренним выходом вентиляции камеры статического давления.
Все модели воздухорассеивателя конструктивно имеют средства для фиксации при присоединении. Это защелки или отверстия для саморезов.
При креплении к жесткому материалу параметры конструкции и входного изделия должны совпадать с тем, чтобы изделие можно было установить в проем. Используется тройник разветвитель, который вставляется в трубу вентиляции. Устройство подсоединяется к третьему, свободному выходу. При этом отвод тройника выбирается необходимого для прибора размера. Чтобы их было удобно соединить. О надежной фиксации укажут защелки, которые при фиксации издают характерный звук.
Для подвесных потолков крепление происходит по типу встраиваемых светильников. Модели большого веса устанавливаются при помощи подвесов или шпилек к настоящему потолку или саморезов.
При подсоединении рассеивателя к мягкому металлическому рукаву или гофре в первую очередь из вентиляционного канала вытаскивается гибкий металлический конец. Далее изделие подсоединяется к нему. Затем гофра возвращается обратно в отверстие, следом за ней вводится диффузор. Конец ввода закончится характерным щелчком, что означает срабатывание защелок. Рассеиватель должен соединиться с отверстием в потолке или стене равномерно. Щелей оставаться не должно.
Камера статистического давления или адаптер пресекает слишком активное вентилирование. Но монтируется в достаточно большой промежуток между настоящим и подвесным потолком. То, что они «крадут» высоту потолка является недостатком их применения. Плюсом же является отсутствие сквозняков. Принцип ее полезного действия в равномерном перемешивании в резервуаре камеры воздушных потоков и ровная подача его через поверхность решетки.
Внешне конструкция является параллелепипедом, отверстие для диффузора находится снизу. Сбоку или сверху находится отверстие для вентиляционной трубы различного по форме размера.
Адаптеры бывают разных моделей: со съемным фильтром, с поворотным клапаном, с рассекателем воздушных масс. Стандартные адаптеры изготавливаются из пластика или стали.
В системе вентиляции диффузоры выполняют определенную немаловажную функцию. Нередко их считают несущественными элементами системы. Но это мнение ошибочно, потому что правильная организация движения воздушного потока, за что отвечает этот элемент системы, определяет функциональность системы в целом.
