Диммер и LED — люстра дружат?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Диммер и LED — люстра дружат?
- В этой теме 13 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
20 Дек'17 в 02:21 #11562
Всем доброго времени суток. Есть проблема с подключением выключателя света.
Начну по порядку: сначала купила LED люстру в спальню, ее установили. Но света оказалось слишком много. Решила приглушить, купив крутилку Dimmer вместо традиционного выключателя.Разобрав старый, не обратила внимание, как они подключены, просто отцепила все три провода. А в новом выключателе только 2 входа. Пробовала подсоединять только верхние- при одном положении выключатель издает рипение и ничего не происходит, а при другом он слегка издает шум (еле слышный). Но можно регулировать. Крутилка работает как положено.
На этом бы все и кончилось, НО у меня перестали работать две розетки на этой стене, потому что еще один провод не подключен.
ВОПРОС: куда его пихать, чтоб розетки работали? У меня есть фото, но схематично (с соблюдением цвета проводов) изобразила на рисунке. Помогите разобраться! Я надеюсь, что кто то реально поможет дельным советом…
И еще — вопрос принципиальный — а Dimmer будет ли работать?
Точнее работать он будет, а люстра светить ?
Дело в том, насколько я знаю, он предназначен для активной нагрузки типа обычной лампочки накаливания, а в светодиодных стоит понижающий преобразователь напряжения и при снижении напряжения питания, а тем более при изменении формы входного напряжения поведение преобразователя весьма непредсказуемо…
20 Дек'17 в 02:41 #196042В выключателе нуля нет. он соединяет фазу и фазу.
А розетки Вам "волшебники" подключили. Нужно третий провод присоединить к входящей фазе. Ткните индикатором при выключенном вылючателе, чтоб определить где вход. индикатор стоит 30 рублей.
20 Дек'17 в 02:54 #196043Я бы посоветовал вернуть старый выключатель на место как он и был подключен. А на люсте разделить источники света по группам. И поставить управление этими группами через пульт. Тогда Вы сможете регулировать интенсивность свечения люстры выбирая нужные группы.
20 Дек'17 в 11:41 #196044А я бы посоветовал не лезть в электрику если не разбиратесь. Не могут из-за проводов в выключателе не работать розетки…
Выключатель двухклавишный был?20 Дек'17 в 12:12 #196045Мишаня wrote:В выключателе нуля нет. он соединяет фазу и фазу.
Не всегда… Есть умники, которые так не делают. :coo33l:
20 Дек'17 в 13:07 #196046диммер с LED в 90% случаев работать не будет. если в люстре лампы под стандартные цоколь, то надо искать специальные димируемый лампы.
про розетки логично соеденить коричневый с коричневым.
21 Дек'17 в 02:00 #196047shadows wrote:про розетки логично соеденить коричневый с коричневым.
Там где делают "волшебники", логика не работает. Нуль видимо идет неразрывно мимо выключателя. фаза разрезана. Но если в месте разреза не было запаса провода (а откуда он у "волшебников"?) то соединить разрезанное в одной клемме выключателя не получится. Как могли зделать "волшебники"? Пустить фазу по другому проводу, использовав расстояние между клеммами выключателя как "удлинитель".
В принципе ничего критичного сделать методом тыка. Соединить сначала коричневые провода, Если промазали, то розетки будут работать только при включенном выключателе. В этом случае перекинуть нижний провод на другую клемму.
23 Дек'17 в 16:23 #196048Мишаня wrote:В выключателе нуля нет. он соединяет фазу и фазу.
Поумничаю. Соединяет фазу с нагрузкой.
23 Дек'17 в 17:56 #196049Вызвать мастера.
24 Дек'17 в 00:47 #196050Мишаня wrote:В выключателе нуля нет. он соединяет фазу и фазу.
После включения такого ыключателя он испаряется.
24 Дек'17 в 00:54 #196051Не согласен. И это касается не только электрики.
1. Дело пустяковое, а мастер только за вызов возьмет больше чем стоит димер.
2. Будь мы в квартире, там зачастую инженерка под замком. А в своем доме можно и свет и воду одним движением руки отключить, и отопление слить в любой момеет если надо — делай в самых тепличных условиях. Хотя в этом случае я б и напругу не отключал.
3 мастера тоже касячат.пообщавшись с разными во время стройки, я пришел к выводу, что во все надо вникать самому. Ну а зачем тогда мастер, если не «горит», спокойно разобраться и сделать самому. На крайняк можно хоть 10 раз переделать.
4. Я лично не люблю присутствия чужих людей в моем доме. Многие мастера не имеют привычки разуваться у порога. И собаки их не знают. Да и для безопасности дополнительная угроза, когда лишний человек знает внтреннее устройство дома.
Вобщем, я поддерживаю топикстартера в желании разобраться самому.24 Дек'17 в 01:33 #196052Я лично не люблю присутствия чужих людей в моем доме. Многие мастера не имеют привычки разуваться у порога.
Заметил, что сантехники разуваются, берут тапочки гостевые,
а врачи всегда топают в сапогах без разговору )) Хотя казалось бы должно быть наоборот
24 Дек'17 в 11:54 #196053Мы купили оптом бахилы и теперь врачи и сантехники и участковый одевают их и проходят по дому.
26 Дек'17 в 22:41 #196054
На этот случай есть диммируемые светодиодные лампочки. Стоят правда дороговасто
