Диодная лампа фосфурицирует в отключке — это баг или фича?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Диодная лампа фосфурицирует в отключке — это баг или фича?
  • В этой теме 21 ответ, 15 участников, последнее обновление 10 лет назад сделано shadowsshadows.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • #6253
    Поставил себе такую лампу:
    Светодиодный светильник для ЖКХ Вега VG-JKX03
    Основные характеристики:
    Потребляемая мощность — 10Вт
    Напряжение питания — 190-260В
    Световой поток — 1000Лм
    Количество ветодиодов — 43шт.(Epistar)
    Цветовая температура — 4000К
    Степень защиты — IP40
    Габаритные размеры — 230х155х50мм
    Масса — 0,3кг
    + корпус из ударопрочного поликарбоната
    Полкорпуса у нее фосфорицирует, как аварийный выход. Так и  должно быть, или  я неправильно подключил?
    #78962
    выключатель с неонкой?
    Если да — выдергивай неонку. без нее светиться не будет.
    #78963
    Выключатель проходной… без неонки. И-за этого м.б?
    Что интересно, светится ровно полфонаря. Свет такой, как на фосфурицирующем циферблате, т.е. почти ничего не освещает, и видимо ток не особо потребляет (сама лампа на 10 ватт, светит очень хорошо и ярко, когда включишь)
    #78964
    АватарAlexAsino
    Так корпус светиться или диоды?  Может бонус от  производителя в виде фосфурицирующего покрытия. )
    #78966
    "Легонько" светятся диоды, полгруппы. Т.е. штук 10….
    #78965
    Есть еще вариант, что выключатель разрывает ноль, а не фазу. При неправильном подключении(выключатель разрывает ноль) на лампе остается фаза и при любом включенном эл. приборе на лампе появляется ноль,или при плохой изоляции провода также сохраняется ноль ну и лампа начинает легонько светиться…
    Решение — поменять провода, идущие в выключателю, так чтобы разрывалась именно фаза. Или поставить конденсатор (1мкФ, 630В) параллельно лампе… Стоит такой конденсатор — рублей 15. Продается в ларьке с радиодеталями.
    #78967
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    У меня два прожектора и все они такойже трабл имеют.
    #78968
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Похоже у вас через выключатель идет земля, а не фаза.
    #78969
    Дмитрий333Дмитрий333
    выключите пакетник(рубильник) и посмотрите бедет светится или нет
    #78970
    Был случай — наводки давали такой эффект. В результате в выключенном состоянии было 50 вольт… что для диодки достаточно для свечения.
    #78958
    PSoPPSoP
    Подскажите каковы могут быть последствия — поставил диодные лампочки в точечные светильники в замен галогена.
    Работает это все через димер, но они не димируемые. В планах поставить простой выключатель
    Ни че не будет лампочкам пока через димер включаю выключаю*?
    #78961
    Если галогенки низковольтные, то как без диммера-сгорят светодиоды. А если на 220, то диммер можно убрать.
    #78960
    светиться может и если выключатель в фазном проводе — кто знает где и как подтекает…. я у себя лечил (в ситуации с неонкой в выключателе) установкой конденсатора 0,1 мкф 630 В параллельно лампочке — мощность на нем не выделяется, но наводку садит.
    #78959
    от лампочки зависит. ну вообще если в бумажке на лампу написано что диммирование не предусомтрено — лучше не экспериментировать.
    #78974
    АватарСаня
    Это фаза на лампе, выключатель ваш рвет ноль. Фаза приходит на лампу и наводки (емкостные) позволяют блоку питания получить небольшую ЭДС.
    Если поменять ноль с фазой на проводе освещения ни как не удасться, возможен финт с промежуточным реле.
    Фу блин, 13 год, хотя ладно, мож и пригодится кому
    #78973
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Может р не фаза. Я как то за два часа пересмотрел все свои знания в электротехнике. Проводку в комнате делал я. Распайки собирал тоже я. Лампочку вкручивал тоже я. Выключатель рвал фазу. Не буду описывать свои танцы с бубном, но ваще убился в хлам. И нифига не понял. Маргает зараза раз в 3 секунды. Не ярко, но Маргает… Я пришёл к выводу что она с провода любого всяку хрень собирает как с антены… Вроди лажа, но блин Маргает зараза.
    #78972
    UryUry
    • Барнаул
    Постепенно меняю лампочки на светодиодные. В кухне стоит трёхрожковая люстра и выключатель с индикатором.
    Так вот, когда были заменены две лампы и сгорела третья, то одна из двух начала моргать!
    Вкрутил третью (все) светодиодную — моргание пропало!
    #78971
    АватарСаня
    Это еще ладно, было как то лет 15 назад… труба, задвижка, к ней кабель, метров 300. Сигналы с нее фазой, есть фаза — есть сигнал (открыта, закрыта, допустим) нет фазы — нет сигнала. Подали питание — все сигналы разом прилетели, хотя реально должен был быть один. Фаза питания навела на все провода в кабеле напряжение, оно было меньше питания, но больше половины питания что и регистрировал контроллер, лечили RC фильтром в итоге, когда поняли откуда ноги. Так что много проводов в одном жгуте могут заставить не только электротехнику пересмотреть, а еще и в кришну поверить, ну или в магомеда, аллаха или иисуса
    #78975
    труба.. задвижка.. контроллер… знакомо-то как))))
    #78976
    ВерзилаВерзила
    Вот не разберусь: включил люстру — произошел хлопок и она перестала гореть, люстра на димере (димер подсвечивается)
    Как только выкрутил одну из лампочек — димер перестал подсвечиваться, вставил обратно — начинает светиться, что может быть?
