Диодная лампа фосфурицирует в отключке — это баг или фича?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Диодная лампа фосфурицирует в отключке — это баг или фича?
  • В этой теме 21 ответ, 15 участников, последнее обновление сделано shadowsshadows.
Просмотр 2 сообщений - с 21 по 22 (из 22 всего)
  • #78977
    UryUry
    • Барнаул
    Если лампа светодиодная, то "дружит" ли она с диммером?
    #78978
    shadowsshadows
    Верзила wrote:
    Вот не разберусь: включил люстру — произошел хлопок и она перестала гореть, люстра на димере (димер подсвечивается)
    Как только выкрутил одну из лампочек — димер перестал подсвечиваться, вставил обратно — начинает светиться, что может быть?
    диммер как правило ставится вместо выключателя и не имеет отдельного питания, так что это ожидаемо что при выкручивании лампы он тухнет. если лампы со стандартныйм цоколем то проще выкрутить все и оставить одну лампочку ильича, если не заработает то диммер под замену или проверять проводку.
