Дизельное топливо в частном домовладении
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Дизельное топливо в частном домовладении
16 Сен'14 в 08:32 #7960
16 Сен'14 в 09:40 #107681топлюсь соляркой, котел кетурами турбо 13r. с ростом цен на ДТ, необходимы варианты экономии.
Альтернатива моему автоматическому котлу — газовый котел, но газа нет. ТТ котел — для меня не вариант.
Думаю ИМХОдом выручит, поможет так сказать )))
16 Сен'14 в 10:55 #107682Варианты:
1. в Науке многие водители продают соляру, но дорого (23 рубля в основном)
2, Едешь с канистрами в багажнике на заправку в конец мостовой, подбегаешь к водилам большегрузов и спрашиваешь — доходит до 19 рублей, но объем обычно кратен полтинникам
3, Покупаешь оптом — тонну можно взять по 15-00 Но с хранением солярки есть проблемы, конденсат к примеру. Придется ставить фильтры/сепараторы. Еще сейчас соляра летняя, на зиму зимнюю надо, если не в тепле хранить.
4, Тепловоз. Сам не пробовал, поэтому говорить не буду.
Сам топлюсь соляркой, котел 21-й.
А воду чем греете?
16 Сен'14 в 12:01 #107684А можно поподробнее где оптом по 15.00 ? Я бы 2-3 тонны взял про запас.
16 Сен'14 в 12:22 #107683Я же говорю — щас про запас брать не стоит. Лучше дождаться зимнего дизтоплива. Тонну трудно в тепло затащить, а на улице солнышко пригрело и вот тебе конженсат. Про опт — чуть позже. Как сам возьму зимнюю — солью контакт.
16 Сен'14 в 15:06 #107686воду греет бойлер 150л. за режимом вкл/выкл следит жена. как правило вкл — утро 30 мин и вечер — 30/40 мин.
объем 50 л. — мне как раз, т.к. в наличии две канистры по 30л.
спасибо всем, что не оставили без внимания!
16 Сен'14 в 15:20 #107685Рация на 15 канале рулит. Едешь мимо стоянок, заправок и кричишь за соляру, либо просто слушаешь)
16 Сен'14 в 15:43 #107687только надо упомянуть, что желающих купить в разы больше желающих продать….)))))))))
и цены в 19 и 23 давно нету, если с пистолета на заправке сдают, то не меньше 25…
16 Сен'14 в 17:45 #107688С пистолета всегда дорого было, а вот из бака гораздо дешевле. Есть еще в городе и за ним много контор, где своя заправка (конторская) — там и ценник божеский.
Мне всегда казалось что продать желающих больше. У меня вон сосед мне все по 23 предлагает, я отказываюсь и беру пока 19р 50-литровыми канистрами.
17 Сен'14 в 02:34 #107689Ребят прошу конкретные предложения в ЛС
17 Сен'14 в 16:32 #107690Если не ошибаюсь, то 1кВт-ч тепла от солярки обходится в 1/10 стоимости литра.
При цене на электричество 1.86 и наличии необходимой мощности (а гос-во минимально сейчас обеспечивает 15 кВт) — получается выгодней топить электроэнергией.
Вот знакомые в МСК платят по 4 рубля для кВт электроэнергии, а солярка также стоит, там получается в 2 раза выгоднее дизельный котел.
Учитывая, что котел всего на 15кВт не понятен выбор в сторону дизельного котла.
18 Сен'14 в 03:08 #107702топился электричеством, не айс вообще! ИК обогреватели — ватка по сравнению с полученной системой. интересный расчет приводите: 1кВт-ч тепла от солярки обходится в 1/10 стоимости литра. Как это получено?
Тут смотреть надо на удельную теплоту сгорания у соляры она выше дров в 4 раза, в два раза выше чем у природного газа. Выбор в пользу такого котла пришел не сразу. Впервые увидел нечто подобное у знакомых родителей. Сразу подкупила полная автоматика: холодно — вкл, тепло — выкл. Захотел в течении суток выставил частоту включений, регулировки по температуре в комнате, по температуре теплоносителя и т.д.
Электрические котлы нередко тоже обладают этими характеристиками, но развиваемая мгновенная мощность просто не сравнима. Как и приобретаемое качество. Попробуйте вскепетить чайник электрический и чайник на газовой плите.
Сейчас котел работает с 21-30 до 9-00/10-00, включается 5 мин раз в 2 часа, получается около 2 литров ночь. т.е. 65 руб (32,5 руб/литр) — 65*30=1950руб/мес. — 83м2. (дом, плохо утеплен, сейчас конопачу, все руки стер уже).
при цене солярки 20руб./литр (слава Богу предложения есть) 40 руб. ночь — 40*30 = 1200 руб/мес.
Как правило у людей в холода электрокотел работает не отключаясь или с короткими промежутками, т.к. теплоотдача электро тен оставляет желать лучшего, мой котел работает 30 мин/1-1,5 часа, т.е. 5-6литров день, далее считайте сами. даже если 10-11литров/день (в -40) цена вопроса — не более 250 руб./день, что в переводе 250*30=7500 руб/мес! в самый холодный период, для меня это приемлемо.
В период строительства зимой топился электричеством, затраты ниже, но и температура воздуха в доме была не выше 10
Вообще тема дизельных котлов довольно интересна, но на нашем форуме не обсуждалась кажется
18 Сен'14 в 03:26 #107691С газом я не прав сорри, УдельТеплотаСгор — 35,6 МДж/кг против 44 МДж/кг для солярки
18 Сен'14 в 04:32 #107692Жидкий газ.
Удельная теплота сжигания паровой фазы пропан-бутана — 115 МДж/м3
Вес паровой фазы газа — 2,2 кг.
Таким образом теплота сжигания 1 кг. газа около 52,27 МДж.
Вес 1 м3 жидкого газа около 574 кг.
Так, что теплота сжигания 1 литра газа около 35,7 МДж.
Что равно 8,3 кВтч.
Если КПД котла 93%
То на выходе имеем 7.7 кВтч.
При цене газа с доставкой 12,83 руб. за литр
Стоимость 1 кВтч. на газе получается 1,66 руб.
При этом стоимость газгольдера с установкой сотавляет 280-330 тыс. руб.
а стоимость котла на 20 кВт 60-90 тыс. руб.
Дизельное топливо:
Теплота сжигания соляры 42 МДж/кг.
1 м3 соляры весит 850 кг.
Так что теплота сжигания 1 литра соляры — 35,7 МДж.
Или 9,9 кВтч.
При КПД котла 78% (обещают конечно больше, но это непринципиально)
Получаем на выходе опять таки 7,7 кВтч.
Стоимость 1 литра солярки с доставкой — 21.85 руб.
Так, что стоимость 1кВтч. на соляре равна 2,82 руб.
При этом стоимость котла на 20 кВт. те же 60-90 тыс. руб. на, а стоимость пластиковой емкости под соляру вряд ли выше 15 тыс. руб.
Для примера магистральный газ:
Удельная теплота сжигания 1 м3 около 35,7 МДж.
Или 9,1 кВтч.
При КПД котла 92%
На выходе получаем 8,36 кВтч.
Стоимость 1 м3 сейчас 1,71 руб.
Так что стоимость 1 кВтч на магистральном газе есть 0,20 руб.
Котел стоит 60-90 тыс. руб.
Электричество:
1 кВтч. стоит 1,54 руб. (для сельской местности)
Котел стоит около 40 тыс. руб. и его КПД стремиться к 100%
Топливные гранулы:
Удельная теплота сжигания 1 кг. 18 МДж.
Или 5 кВтч.
КПД котла 93%
На выходе получаем 4,65 кВтч.
Стоимость 1 кг. гранул 4,9 руб.
Стоимость 1 кВтч. на гранулах 1,06 руб.
18 Сен'14 в 04:45 #107693уголь возможно добавить?
18 Сен'14 в 05:10 #107694Да и цены бы местные…на днях балон газа заправлял 18 купий А уголь тоже бывает разный, нынче купил марки ДО-горит как порох, только пепел остается, но тепла дает меньше, чем прошлогодний ДПКо-но камней много оставалось
18 Сен'14 в 05:16 #107695Для примера магистральный газ:
Это точно объективный обзор?
18 Сен'14 в 07:25 #107696Котел кетурами турбо 13r в Томске стоит — 24-28 тыс.руб. КПД котла 89-95% зависит от типа туброциклетной горелки и правильных рук для настройки при помощи газоанализатора.
емкость пластиковая 100л. — не более 2,5 тыс. я вообще б/у преобрел совершенно бесплатно.
spavel — Вы во многом заблуждаетесь, изучите матчасть, в каждом блоке приведенной Вами информации много не соответствий.
18 Сен'14 в 07:27 #107697Так, что стоимость 1кВтч. на соляре равна 2,82 руб. как это Вы получили?
18 Сен'14 в 07:29 #107698Стоимость 1 кВтч. на газе получается 1,66 руб.
вообще приколол!
