Для чего используется этот инструмент? Bull lead
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Для чего используется этот инструмент? Bull lead
  • В этой теме 23 ответа, 12 участников, последнее обновление 12 лет сделано АватарSerj.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 24 всего)
  • #7821
    Щипцы кузнеца, который делает доспехи к тем мягким сапогами?
    Судя по карабину — это кузнец- высотник… Видать на крыше работает (с металлом)
    #104370
    АватарАкела
    Что-то сдавливает щипцы своим весом….
    #104371
    почему весом-то… ручной инструмент, прицепленный к поясу (чтобы рукояти не болтались)
    #104372
    АватарBah
    Инструмент для расклепки.
    #104373
    АватарАкела
    Тогда для чего цепь продета через отверстие во второй рукоятке? Видится, что использовать эту штуку можно, например, так — к цепи прикрепляется некий груз, который сжимает рукоятки, а губками цепляется за что-то вверху.
    Или второй вариант — груз внизу удерживается губками, чем сильнее тянешь за цепь вверх, тем бОльший вес груза удержишь.
    Или третий. Прицепил, держишь на весу. Опускаешь вниз. Коснулся дна, губки разжались — груз остался внизу. Подходи следующий.
    #104374
    Пока даже близко нет…
    С целью подсказки — инструмент имеет немалую историю и до сих пор производится и продается.
    #104375
    Не заземляющие зажимы? Не?
    #104376
    ПолитехникПолитехник
    что-нибудь из секс-шопа? уж больно они гламурные
    #104377
    Продето — чтобы ручки не болтались
    #104378
    Можно использовать как зажим (струбцину) при сварных работах.
    #104379
    Не, ну можно конечно и сахар из баночки в чай класть… и для сварного как щипцы..
    но ради этого делать бы не стали отдельно.
    У этого инструмента вполне определенная узкая специализация!
    то, что он гламурный — издержки современного маркетинга. Раньше он был как и все инструменты, кондово-черный.
    #104380
    Груз сжимает рукоятки
    https://lib.rus.ec/i/31/490431/i_001.jpg
    #104381
    ЦерителлиЦерителли
    Шарики на концах щипцов ничего кроме школьных опытов по извлечению электрических зарядов не навевают…
    #104382
    Ужос ))
    в подсказках отмечено — изготавливается и продается в современное время.
    #104383
    Ну почему-же.. Навевают бережное отношение к материалу (кожа, дерево- чтобы не царапать..) либо материал мягкий (типа валенок) и мысли о расклёпке..
    Но истина пока скрыта
    #104384
    Для переноски? Или подвеса?
    Ибо это не зажим, а захват, а цепь — фиксатор.
    #104385
    там не щипцы, а крюк.
    #104386
    зажим (фиксатор) конечности лошади при подковывании, правда на картинке (ИМХО) диаметр маленький.
    #104387
    АватарBah
    Раньше такой инструмент использовали для катржников, когда кандалы одевали :puzzle55d:
