Для чего нам перчатки железные и прочие нано -?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Для чего нам перчатки железные и прочие нано -?
- В этой теме 22 ответа, 18 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Капитан Очевидность.
23 Мар'17 в 17:50 #43126John wrote:
А это что за перчатки — или розыгрыш?
Нитриловые перчатки с подкладкой, при работе не теряется чувствительность и мелкая моторика. Защитный материал во всех пальцах перчатки. Продукт запатентован, сертифицирован (проверено, испытано)
1 пара — 3300₽;
3 пары — 8900₽;
5 пар — 14700₽;
10 пар 29400₽.
бьют только по кончикам пальцев.. ощущение, что там что-то типа стальных ногтей (колпачков без нижней стороны), защищающих верх и бока — это позволит оставить мягкую «подушечку» пальца, а боковые стенки передают удары молотка и любые другие усилия — к основанию..
когда бьёт молотком — видно что остаются следы не только от торцевой части этого «ногтя» (туда направлен удар молотка), но и два неглубоких следа позади (вместо упомянутой боковых стенок — достаточно просто двух стоек-упоров — чтобы стальной ноготь не прищемлял палец в районе первой фаланги)
24 Мар'17 в 04:45 #43127Главное знать, куда бить и где резать
1 Авг'17 в 01:40 #43128Полезный обзор по современным перчаткам:
Материалы, используемые при изготовлении перчаток
Хлопок
Хлопчатобумажная нить, используемая для вязанных трикотажных перчаток. Плотность материала регулируется количеством нитей и классом вязки. Чем больше класс вязки, тем меньше ячейка между нитями, соответственно, ткань меньше подвержена разбреданию, т.е. расползанию нитей ткани по площади. Основные классы вязки — 7 (пряжа с 6 нитями); 7,5 (пряжа 4-6 нитей); 10 (3-5 нитей).
В основном в строительных гипермаркетах продаются перчатки 7-го класса.
Кожа и спилок
При промышленном изготовлении перчаток кожа не используется целиком кусками, так как толщина кожи крупного рогатого скота и свиньи достигает 6-7мм, из такой кожи можно делать только доспехи. Листы кожи подвергаются слоению (шерфованию), т.е. лист разрезают по толщине на несколько слоев (от 3 до 6, в зависимости от толщины кожи). Первый слой, лицевой, называемой мереей, собственно, и представляет то, что мы называем кожей, он самый качественный и самый дорогой. Следующие слои называются спилком, чем дальше от лицевого слой спилка был срезан, тем хуже он по качеству, так как более рыхлый.
Латекс
Водная дисперсия натурального или искусственного каучука. При вулканизации превращается в резину. При всех известных достоинствах обладает неприятным свойством вызывать аллергию у чувствительных к латексу людей.
Нитрил
Искусственный полимер, пленка с поперечной межмолекулярной связью на нефтяной основе — сейчас будут умные слова — сформированная путем сополимеризации бутадиена и акрилонитрила. Нитрил образует гораздо более надежную барьерную защиту от химикатов, по сравнению с натуральным латексом. Также его прочность на прокол гораздо больше, чем у латекса и других пленок, используемых для изготовления перчаток. Прочность на растяжение тоже значительно выше латекса. Но он жестче, чем латекс.
Неопрен
Искусственный полимер хлорбутадиен, пленка с поперечной межмолекулярной связью на нефтяной основе, его еще называют вспененным каучуком. В отличии от нитрила, более жесткого, у неопрена модуль (усилие, которое требуется применить для растяжения перчатки) приближается по значению к модулю натурального латекса, поэтому изделия из неопрена очень удобны, даже при использовании в течение продолжительного периода времени.
Винил
Поливинилхлорид (ПВХ) или винил создается путем полимеризации мономера винилхлорида, для улучшения свойств добавляются различные пластификаторы. Недорогая альтернатива нитрилу и неопрену. Эксплуатационные характеристики изделий из винила, как правило, ниже. Также, хотя винил не аллергенен, различные виды используемых пластификаторов могут стать причиной раздражения кожи.
Кевлар
Он же Тварон, он же пара-арамидное волокно (полипарафенилен-терефталамид). Известный материал для изготовления автомобильных шин, армирования кабелей, диффузоров акустики и армировании композитных материалов. Ну и для бронежилетов, само-собой. Перчатки из него получается устойчивые к порезам, абразивному истиранию и к высоким температурам.
Вид перчаток
Вязаные, они же трикотажные, они же хлопчатобумажные перчатки с точечным полимерным покрытием.
Все их видели и все ими пользовались. Самые бюджетные на рынке, правда, разброс цен довольно большой, бывает, 5, а бывает, 50 рублей. Разница объясняется тем, что при прочих равных цена на такие перчатки зависит от плотности вязки и обработки кромок. Что хорошего можно сказать про такие перчатки? Ничего. От острых краев и тем более заноз не защищают, промокают мгновенно. Более того, эти перчатки имеют скверную особенность цепляться за резьбу винтов при работе шуруповертом, с последующим подтягиванием ладони к вращающемуся патрону, а, между прочим, усилие даже слабого шуруповерта (60 Нм) вполне достаточно, чтобы сломать палец, а то и не один, как говорят травматологи.
Единственное оправданное применение таких перчаток – перенести что-нибудь грязное сухое в прохладную погоду, после чего выкинуть.
Обливные трикотажные перчатки
Вот в таких перчатках можно и грязное-мокрое потаскать, и мелкие занозы не пробьют полимерное покрытие. Обливные перчатки покрывают как нитрилом (довольно жесткие), так и латексом, часто рифленым (мягче, но и защита от механического воздействия меньше).
Перчатки комбинированные ткань/кожа/кевлар
Таких перчаток нынче разлюли-малина, особенно на китайских интернет-магазинах. От велосипедных супердышащих с амортизационными вставками из вспененного полиуретана и специального геля, до суровых рабочих краг, не боящихся ни воды, ни холода, ни брызг раскаленного металла. В отличии от обливных, в которых потеет рука, в этих перчатках работать гораздо комфортнее благодаря воздухопроницаемому внешнему слою. Конструкция манжеты в виде краги, заходящее на запястье, лучше защищает предплечье. Правда, производители суровых рабочих краг в большей части ориентированы на Европу и прочий люд «золотого миллиарда», соответственно, цену стараются держать тоже золотую.
