Для домашнего применения шуруповерт Makita DF331DWYE — что скажете?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Для домашнего применения шуруповерт Makita DF331DWYE — что скажете?
- В этой теме 18 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Политехник.
23 Июн'17 в 09:40 #11017
Для домашнего применения присматриваю шуруповерт. Что скжаете Makita? DF331DWYE
23 Июн'17 в 09:45 #185482Подсветка все-таки нужна
23 Июн'17 в 09:54 #185483Мне практики рекомендовали взять два аккумулятора декстер и к ним разные тушки. Для домашних дел хватит надолго.
23 Июн'17 в 10:00 #185484Тяжеловат
23 Июн'17 в 15:20 #185485побоюсь показаться навязчивым, поэтому скажу лишь одно слово — Dewalt
23 Июн'17 в 16:35 #185486А чем эта Макита лучше того же ИНТЕРСКОЛ ДА-14,4ЭР Li-ion (435.0.2.00) ? Лично у меня эта модель так и оставила невнятные впечатления. На 1,5 амперных акках нет индикации заряда, а для литиевых батарей это очень полезная фича. Выглядит дистрофично, а габариты почти как у 14 вольтового Metabo BS 14.4. Возможно в качестве альтернативы этой Маките я бы посмотрел еще на Bosch GSR 140-Li.. Вариантов много. Абсолютно нет никаких гарантий что через несколько лет на Макиту будут аккумуляторы в продаже, а на Бош они были есть и будут в свободной продаже на барахолках. Если инструмент не на всю жизнь, зачем платить больше, можно взять Интерскол ) От него, иногда, без сожаления избавляются
24 Июн'17 в 01:20 #185487TD 0101F самое то для домашнего применения. У него НИКОГДА аккумуляторы не придут в негодность. А при редкой и переощичной эксплуотации это важно. И закрутитьь им можно все что угодно и рука не устает и биты не портятся
24 Июн'17 в 08:25 #185489kaifsheg wrote:TD 0101F самое то для домашнего применения. У него НИКОГДА аккумуляторы не придут в негодность. А при редкой и переощичной эксплуотации это важно. И закрутитьь им можно все что угодно и рука не устает и биты не портятсябер регулировки усилия — не сорвет ли резьбу при работе с маленькими саморезами?
24 Июн'17 в 08:35 #185490Akor wrote:kaifsheg wrote:TD 0101F самое то для домашнего применения. У него НИКОГДА аккумуляторы не придут в негодность. А при редкой и переощичной эксплуотации это важно. И закрутитьь им можно все что угодно и рука не устает и биты не портятсябер регулировки усилия — не сорвет ли резьбу при работе с маленькими саморезами?
Там регулировка кнопкой производится с достаточной точностью, не сорвет. Я вижу один минус, инструмент не универсальный и как один единственный не пойдёт. А для дрели в пару хороший вариант.
24 Июн'17 в 13:53 #185488theCut wrote:Там регулировка кнопкой производится с достаточной точностью, не сорвет.
вот у меня зеленый бош с 18В с электронной регулировкой усилия (бегунок)…
мне очень НЕ нравится, что усилие зависит от глубины нажатия на кнопку (кроме того что есть бегунок).. может это так и задумано, но я не могу крутить 16мм саморез в дсп/дерево, просто нажав на курок со всей дури (провернёт).. я вынужден на конечном этапе приотпускать курок — снижается и скорость, и усилие становится более слабым предсказуемым, не говоря уже о том, что после отсечки на низких скоростях шуруповерт по инерции не провернёт крепеж больше положенного (есть ощущение, что жоектроника чуть запаздывает — лишь на малых скоростях это не критично) ..
если утрировать — то и дрелью можно прикручивать саморезы, приотпуская кнопку в конце…
но для меня удобство шурика раньше (бош 14В с механической трещёткой) и заключалось в прелести "жать со всей дури"
возможно, я ошибся ЕЩЁ и в вольтаже.. с саморезом типа 5*50 и больших — естественно, можно жать со всей дури — резьбу в дереве не сорвёт и сработает отсечка когда надо. или вкручивая "средний" саморез в бук — проблем не будет.
24 Июн'17 в 16:33 #185491Akor wrote:kaifsheg wrote:TD 0101F самое то для домашнего применения. У него НИКОГДА аккумуляторы не придут в негодность. А при редкой и переощичной эксплуотации это важно. И закрутитьь им можно все что угодно и рука не устает и биты не портятсябер регулировки усилия — не сорвет ли резьбу при работе с маленькими саморезами?
Есть некоторые неудобства но и плюсы есть. Саморез не провернет лишнего, если видно как он заглубляется в материалл (шляпка). Тут все легко. А вот когда в железо крутить саморезик, то сложновато оценить усилие затяжки. Можно бошку свернуть. Хотя если десятка два закрутить я думаю глаз и рука нэнатоскаются. А если пару штук, то и отверткой проконтролировать.
24 Июн'17 в 17:43 #185492kaifsheg wrote:[ Саморез не провернет лишнего, если видно как он заглубляется в материалл (шляпка). Тут все легко.ну как легко — если саморез короткий(16-18мм) — то углубился до шляпки и крутится на месте, сорвав резьбу в древесине (или ДСП/ЛДСП)- это если не ослабить нажим на "курок" перед касанием шляпкой поверхности..4
разумеется, с саморезом длиннее — такого не случается, но в мебельных вопросах часто используются именно короткие…
24 Июн'17 в 19:43 #185493Mttabo с сьемным патроном очень удобный ,мебельшики в свое время посоветовали ,полет 2 года просто в радость !!!
26 Июн'17 в 20:46 #185494Макита как производитель нормальный, даже отличный . Но что именно будете сверлить? Макс. диаметр сверления (Металл), мм 10 вы в курсе? вам хватит? Ну я так… на всякий случай спрашиваю.
26 Июн'17 в 21:34 #185495А что там может не хватить в домашний условия_Х ?))
26 Июн'17 в 21:35 #185496мало ли люди бывает не в курсе тех условий потом жалуются что вещь плохая, а всего лишь юзают ее не по назначению.
26 Июн'17 в 21:41 #185497за те же деньги имхо лучше бош взять https://www.toool.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_bosch_gsr_1440-li_6019a8405.html. Макита у меня была год назад. Сломалась. купил бош, пока что работает.
26 Июн'17 в 21:49 #185498А как сломалась? У меня макита работает уже пять лет) МОжет быть вы не то что-то сверили?
28 Июн'17 в 02:04 #185499DeWalt, весьма хорошие вещи делают
http:// leroymerlin.ru/product/shurupovert-dewalt-dcd700c2-18218809/
