• Для резки, шлифовки и фрезеровки — 1 инструмент Dremel Trio
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Для резки, шлифовки и фрезеровки — 1 инструмент Dremel Trio
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление 11 лет сделано DixisDixis.
  • #8867
    MasterMaster
    Dremel TRIO – это компактный и легкий инструмент «3 в 1» с круговой (360º) технологией резки и функцией засверливания. Он подходит для быстрой и точной резки дерева, пластика, гипсокартона, листового металла и плитки. Его удобно использовать для мелких домашних работ, таких как: вырезание вентиляционного отверстия в полу, гравировка таблички с номером дома, выпиливание декоративных элементов для кухонных шкафчиков, установка шкафов, врезка электрических розеток в гипсокартонных стенах или в стенах, покрытых керамической плиткой, изготовление новых водосборных желобов или даже вырезание места для новой вентиляционной панели.
    Поворотная ручка делает более легкой и простой резку в труднодоступных местах и с причудливой траекторией: поворотами небольшого радиуса, острыми углами и линиями, нарисованными от руки. Благодаря спиральному принципу работы и функциям шлифования и фрезерования, инструмент позволяет решать задачи любой сложности и выполнять тонкую окончательную обработку даже при выполнении разрезов в таких гладких поверхностях, как плитка. При этом он весьма эргономичен: несколько зон захвата и двухпозиционная ручка с регулируемой скоростью обеспечивают оптимальный режим работы со многими материалами.
    Ключевые характеристики инструмента Dremel TRIO:
    •  Поворотная ручка (90º) для максимального удобства и контроля.
    • Встроенная приставка для отвода опилок и своевременной очистки рабочей поверхности.
    • Платформа для защиты уязвимых участков материала.
    • Телескопическая платформа для точного контроля глубины при резке, шлифовке и фрезеровании.
    • Кнопка захвата и перехода в автоматический режим для удобства при длительных операциях.
    • Переключатель скорости от 10 000 до 20 000 об./мин для большей универсальности и оптимального контроля.
    • Легче и меньше стандартной машинной ножовки.
    • Новая система с цангой 4,8 мм для фиксации режущих, шлифовальных и фрезеровальных насадок.
    Dremel TRIO поддерживает много приставок и насадок для выполнения огромного числа домашних работ, как в помещении, так и на улице. В число специализированных насадок входят: универсальный твердосплавный бур, бур для настенной плитки, универсальный гравировальный бур из высокоскоростной стали, держатель шлифовальных лент, шлифовальные ленты (зернистость 60 и 120), прямая фреза, фреза для закругления углов и фреза для выполнения фасок.
    Также он оснащен фрезеровальным циркулем для вырезания идеальных кругов с максимальным радиусом окружности 160 мм и параллельным упором для создания прямых линий при резке, если расстояние от края составляет 40–160 мм.
    Комплект поставки нового инструмента Dremel TRIO включает чемодан, держатель шлифовальных лент, 6 шлифовальных лент, универсальный твердосплавный резец, прямую фрезу, параллельный упор и приставку для отвода опилок.
    http://www.dremeleurope.com/ru/ru/dremel%C2%AEtrio-6106-ocs-c/
    #133909
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    что стоит такая штука?
    #133910
    ЦерителлиЦерителли
    DixisDixis
    чет я сумневаюсь!
    неужто эта бормашина ловчее лобзика с маятником прёт?
    #133912
    ruslan8ruslan8
    когда по дереву, то самое главное, имхо, чтобы прямо было, а с обчным эл. лобзи у меня не получалось, думаю эта "фреза" улучшила бы ситуацию, нужен реальный отзыв, может кто-то работает с такой штукой
    #133913
    DixisDixis
    смею не согласиться, когда по дереву, и попадется сучок соосный с вращающейся фрезой, то вона (фреза) даже при наличии 20 тыщ.оборотов, хренушки ровно пойдет, не удержишь. Имхо, в этом и есть хреновость данного инструмента.
