Для Томска снеговая нагрузка 180 (кг/м2) — нормальная ?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Для Томска снеговая нагрузка 180 (кг/м2) — нормальная ?
  • #5337
    Аватарkarbofos
    Проектировшик  рассчитывает мне крышу исходя из такой нагрузки. А я хочу проверить — не маловато ли 180?
    Чего там местные СНИПЫ и СП говорят?
    #65093
    Это кратковременная нагрузка такая. Для долговременной надо брать выше раза в полтора.
    #65094
    АватарKlop_
    Для Томска актуальная нагрузка от снега 240 кг/м2
    #65095
    АватарОлег Д
    Расчет выполняется в соответствии с СНИП "Нагрузки и воздействия". Томск относится к IV району по весу снегового покрова. Это значит, что за расчетный вес снега на горизонтальной поверхности на уровне земли нужно принимать 240 кг. Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия определяется умножением этой величины на ряд коэффициентов, которые зависят от ваших конкретных условий (угол наклона, ветровой район, наличие фонарей, карманов и т.д.) Получится значение кратковременной нагрузки. Договременную нагрузку принимают в 2 раза меньше (не всегда).
    #606688
    Аватарvileshcka
    Нам рассчитывали 300 кг..  там же не только вес снега, но еще и динамические нагрузки могут быть (ураган, порывы ветра)
    #606720
    АватарAl Garage
    На горизонтальных скатах учитывают снег, в основном. На наклонных (более 40 градусов) снега может и не случится вообще, а вот ветер очень серьезно может надавить.
    #606733
    мне кажется, самая большая нагрузка, когда на снег выпадает дождь (в Москве недавно мокрым снегом ломало ветки и провода)
    #619378
    Не только развлекательное, но и полезное видео
