Добавлять ли пластификаторы в свою бетономешалку, посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Добавлять ли пластификаторы в свою бетономешалку, посоветуйте
  • В этой теме 19 ответов, 14 участников, последнее обновление 4 года сделано АватарAl Garage.
  • #6056
    Maga45Maga45
    доброго времени уважаемые форумчане! по объективным причинам бетон на фундамент придётся мешать бетономешалками,то бишь самопал,есть ли смысл добавить какие нибудь пластификаторы?
    #75580
    AlexPAlexP
    Есть.
    Пользовался Фэйри. Воды идёт минимум, из мешалки (ведра, лопаты) вываливается всё за раз и без остатка. Ведром (лопатой) стучать не приходится. Лил без фанатизма. Работать одно удовольствие. С данным "пластификатором" залил некоторые плитки — разницы по прошествии зимы не вижу (лежали под открытым небом).
    #75581
    Новый СветНовый Свет
    Плюсую за Фэйри,тоже всегда лью,особенно в кладочные.но можно заморочиться и специальными.
    #75582
    ruslan8ruslan8
    а высолы от него могут появиться?
    #75583
    АватарESK
    Всё сложно с высолами, я так и не понял систему, высолы помоему от кирпича зависят, а то и с добавками их нет а то без добавок есть.
    А понять почему фейри не могу, по принципу дороже лучше?
    Я ложил всё, в основном шампунь брал в больших бутылках, но когда кончался и надо было срочно, в ход шел и автошампунь и стиральный порошёк.
    Разницы не заметил. Лил даже перекрытия.
    Но можно особо не изголяться и пойти купить пластификатор в магазине народном я там видел. Ну можно и не только там.
    #75584
    AlexPAlexP
    С высолами всё просто. Есть в стене (фундаменте) движение воды — будут высолы. Защитим от явного намокания — высолов не будет. Гидроизоляция фундамента и грамотный отвод воды с кровли. Ну и свесы крыши не по 10 сантимов. И всё. Всё что могло выступить наружу — зафиксируется внутри. Но как только появится какой подходящий транспорт (движущийся растворитель) калиевые и натриевые соли не применут им воспользоваться. Так что, держите дом в тепле и сухости.
    #75585
    В бетон пластификаторы особо то и не нужно. В раствор — да.
    #75588
    ruslan8ruslan8
    один строитель из средней азии (Узбекистана) советовал в раствор добовлять клей ПВА, он будет пластификатором для раствора? если нет то для чего его добавляют?
    #75586
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Добавлял ПВА в раствор для штукатурки: дольше не схватывается, не растрескивается, не сыплется после высыхания, намертво прилипает к кладке, лучше ложиться гипсовая штукатурка. Проверено при штукатурке собственного гаража 5*8*3 метра.
    #75587
    АватарОлег Д
    Нельзя так просто лить, что ни попадя куда не попадя по принципу одно хорошее вещество добавлю к другому хорошему и наверняка результат будет хороший. Без полного понимания можно оба вещества испортить.
    В бетон для неутепленного ленточного фундамента имеет смысл добавлять воздухоововлекающие добавки для повышения морозостойкости. Многие из этого класса добавок повышают и удобоукладываемость.
    ПВА в составе цементных бетонов и растворов редко когда целесообразен. Может быть только в составе самодельной тонкослойной стяжки на пол в помещениях с сухим и нормальным климатом. (Основной недостаток заключается в том что поливинилацетаты набухают под воздействием влаги)
    #75589
    что ни попадя куда не попадя по принципу одно хорошее вещество добавлю к другому хорошему и наверняка результат будет хороший ….
    совершенно колбасно!
    По поводу ПВА есть отжимки от незабвенного С.Р.:
    Что дает добавление ПВА в стяжку?
    какие свойства придает ПВА высохшей стяжке?
    есть ли смысл его добавлять в стяжку такого типа:
    цемент (1) , песок (3), суперпластификатор С3 (чайная ложка на 1кг цемента)
      Добавлял ПВА из расчета (1-3) ведра -0,5литра ПВА.
    ЗАчем — не знаю, но стяжка вышла небухтящая, прочно вгрызлась в бетон плит перекрытия и нет ни где ни единой трещинки.
     S.R.
     Бетон хорошо работает на сжатие, но очень плохо на изгиб.
    Поэтому для стяжки нужно в первую очередь "улучшить" работу на изгиб.
    Многие водорастворимые полимеры способны это сделать. Лучше всего, конечно латекс СКС-65ГП. Но он дефицитен. Поэтому вполне подойдет ПВА. Дозировки 5-20% от массы цемента.
    ВНИМАНИЕ. Когда будете покупать ПВА обратите внимание, чтобы на этикетке нигде и ни в какой интерпретации не присутствовало слово "Клей" т.к. "Клей ПВА для бумаги" — на 60-80% состоит из крахмала. А "Клей ПВА для дерева" — там очень много КМЦ. Это такой "гостированный" способ бодяжить т.к. ПВА с крахмалом действительно клеит бумагу лучше, а ПВА с КМЦ — дерево. Но для изготовления качественного бетона они не годятся.
     S.R.Можно порекомендовать добавку С-3 0.6-0.7 % от массы цемента одновременно с раствором ПВА 10%.
    ПВА повышает прочность на сжатие по отдельным источникам в 1.5 раза, в 3-5 раз увеличивает силу сцепления раствора с основанием, увеличивает пластичность и удобоукладываемость, снижает количество воды затворения до 25%.
    Из этого я делаю вывод, что он является заурядным пластификатором и его нет смысла добавлять к другим более эффекттивным пластификаторам.
    именно этот рецепт я и видел…
    купил банку ПВА строительного.
    на этой было написано, что он предназначен для бетонных смесей. смутил его внешний вид и растворимость.
    продавался в белом пластиковом ведерке, типа как краски продают.
    сам ПВА какой-то густой белый, как супер густой кисель, только какими-то хлопьями (комков никаких нет).
    немного похож на клей для обоев на основе крахмала, который разводить надо. тока тот прозрачным становиться, а этот белый. на ощупь какой-то склизкий.
    смущает то, что он как-то плохо в воде разводится.
    плавает такими безформенными сгустками.
    хотя пара минут миксером на высоких оборотах превратила таки смесь в однородную массу.
    как выглядит настоящий ПВА я не знаю, на привычный клей ПВА эта масса не похожа…
    Вот думаю что делать, стоит ли её в стяжку класть или выкинуть от греха подальше?
    г. Томск
      забыл написать зачем мне ПВА вообще нужен то в смеси.
    стяжка плавающая с кабелем теплого пола внутри.
    кабель уложен на металличекой сетке с ячейкой 5 см из проволоки 5мм где-то.
    вся стяжка будет армироваться сеткой из стекловолокна
    ПВА вот такой:
    без надписи "клей" в магазине ПВА не было
    1. (Сергей Ружинский) ПВА повышает прочность на изгиб.
    2. (ос) ПВА повышает прочность на сжатие по отдельным источникам в 1.5 раза, в 3-5 раз увеличивает силу сцепления раствора с основанием.
    Эти свойства характерны в большей степени именно для ПВА а не для пластификатора.
    На растворимость ПВА обратил внимание. Так же пои вливании в воду разделяется на прожилки и ложится на дно емкости. Но после перемешивания удовлетворительно растворяестся в воде и не оседает примерно в течение получаса. Поэтому размешиваю немного загодя (за 10-15 минут до использования и дозирую уже емкостью). Использую ПВА Супер "Новбытхим", есть более дешовая версия "Универсал". Косистенция густая ярко белая без вкраплений.
    врать не будут
    Цитата:
    Сообщение от vova123
    да он такой один……
    а вы хотели вместе с ПВА еще и H2O купить? этого всегда пожалуйста если в водопроводе слишком дешевый
    если от греха подальше то подарите мне. замолю вам грехи
    Все верно.
    Цитата:
    Сообщение от os
    С чего Вы это взяли? Эти свойства характерны для любого пластификатора. Собственно все пластификаторы выполняют две задачи:
    1. увеличивают подвижность смеси при сохранении прочих параметров (в том числе и прочности)
    2. сохраняют подвижность при снижении ВЦ (снижение ВЦ увеличивает прочность).
    Принципа работы специальных адгезирующих добавок я не знаю, но добавление пластификатора из-за увеличения прочности и текучести так же повышает адгезию.
    Принцип работы пластификаторов, в том, что они не дают какое-то время взаимодействовать цементу с водой. Из-за этого в растворе получается как бы избыточное количество воды и смесь после затворения получается более пластичной. Через некоторое время пластификатор разрушается и цемент начинает реагировать с водой. То есть пластификатор работает только несколько часов после затворения.
    Вот если бы кто-то написал, что ПВА снижает на сколько-то процентов модуль упругости бетона, то я бы согласилсся, что ПВА не просто пластификатор, но и эластификатор. Если о таком полезном свойстве не пишут, то наверное его просто нет.
    с чего это ему разрушаться? я думал, он повышает смачиваемость составляющих смеси.
    г. Томск
      залил стяжку в выходные.
    слои были такие — ЭППС, слой стяжки, армирущая стеклосетка, стяжка
    обнаружил интересную особенность, когда ходишь по свежеуложенному первому слою, накрытому сеткой из него выдавливается вода
      «Вот если бы кто-то написал..»
    Чехов А.П. Спр. По бетонным растворам:
    «Добавка в бетоны ПВА повышает прочность на сжатие в 1.5 раза, а на растяжение при изгибе в 2-3 раз, в 3-5 раз увеличивает силу сцепления бетона (раствора) …, истираемость бетона с ПВА (5%) снижается в 2,3 раза».
    Например от щелочной среды.
    2os Видите, и тут о модуле упругости ни слова.
    Тем более тут неспроста в скобках приведен % для максимальнойго снижения истираемости, так как он не соответствует % для получения максимальных прочностных характеристик.
    Хорошо (про ни слова) попробуем по другому выстроить Вашу логику:
    "… добавление пластификатора из-за увеличения прочности и текучести так же повышает адгезию."
    А если добавить взамен дорогого пластификатора воды, увеличив текучесть — адгезия повысится?
    А если цемента еще добавить?
    Рецепт "по вкусу" тут не пройдет. Было бы все так просто, то в пластификаторах, эластификаторах, адгезионных и воздухововлекающих добавках и пр. не возникло бы необходимости. Добавление воды для текучести снизит прочность, а добавление цемента не всегда увеличивает прочность.
    Вот Вы сами и ответили на свой вопрос по сравнению свойств пластификатора и ПВА на примере сравнения воды и пластификатора:
    "Было бы все так просто, то в пластификаторах, эластификаторах, адгезионных и воздухововлекающих добавках и пр. не возникло бы необходимости."
    Ваш ответ звучит примерно так:
    "Было бы все обеспечивалось добавками пластификатора, то в эластификаторах, адгезионных и воздухововлекающих добавках и пр. не возникло бы необходимости. Эти свойства характерны в большей степени именно для ПВА а не для пластификатора."
    А прочитать можно здесь:
    Александровский А. В., Попов К. Н.
    А 46 Материалы для декоративных штукатурных, плиточных и мозаичных работ: Учеб. для сред. ПТУ — М.: Высш. шк., 1986.—240с.: ил,
    Вот некоторые выдержки:
    § 37. Полимерцементные растворы
    У обычных цементных растворов, как и у растворов на других минеральных вяжущих, есть ряд существенных недостатков: низкая прочность при растяжении и изгибе; малая деформативность и низкая ударная стойкость; недостаточная адгезия к другим строительным материалам; невысокая стойкость к истиранию, причем при истирании растворов образуется много пыли.
    Чтобы уменьшить или ликвидировать эти недостатки, в растворы на минеральных вяжущих вводят полимерные добавки в количестве 2. . .30% от массы цемента. Такие растворы называют полимерцементными (если их получают на основе других минеральных вяжущих, например гипсовых, то соответственно они называются полимергипсовые и т. д.).
    В полимерцементных растворах полимер влияет на физико-химические процессы твердения минерального вяжущего и существенно изменяет структуру затвердевшего раствора, входя в него в виде самостоятельной фазы.
    Полимер может быть введен в растворную смесь в виде водного раствора; в таком случае количество полимера обычно не превышает 3. . .5% от массы цемента. Это объясняется тем, что органические вещества, в том числе и полимеры, растворенные в воде затворения, замедляют гидратацию минеральных вяжущих тем больше, чем больше концентрация органического вещества.
    Значительно чаще используют водные дисперсии нерастворимых в воде полимеров, например поливинилацетатную дисперсию (ПВАД) и латексы синтетических каучуков (СКС) виде дисперсий можно ввести 10. . .20% полимера (от массы цемента).
    Хорошо совмещается с минеральным вяжущим без введения дополнительного стабилизатора лишь пластифицированная дисперсия ПВА. В остальных случаях дисперсии необходимо проверять на совместимость с тестом вяжущего.
    Полимерные добавки способствуют более равномерному распределению пор в объеме раствора и резкому уменьшению их размеров. Если в обычном цементном растворе встречаются поры размером более 1 мм и наибольшее количество пор имеет размеры 0,2. . .0,5 мм, то в полимерцементном растворе размер пор не превышает 0,5 мм, а размер большинства (90. . .95%) пор меньше 0,2 мм.
    Растворные смеси с вовлеченным воздухом отличаются высокой пластичностью и хорошей удобоукладываемостью при меньшем содержании воды, чем в обычных растворах. Кроме того, многие полимерные добавки обладают пластифицирующим действием. Оба этих фактора (воздухововлечение и пластификация) необходимо учитывать при дозировке воды затворения в полимерцементных растворах. Мелкая замкнутая пористость полимерцементных растворов повышает их водонепроницаемость и морозостойкость.
    Повышенная адгезия полимерцементных растворов объясняется тем, что при нанесении раствора на основание полимер концентрируется на границе раздела и служит как бы клеевой прослойкой между основанием и раствором. Адгезия зависит от вида полимера и повышается с увеличением его содержания. Повышенные адгезионные свойства полимерцементных связующих проявляются только при твердении в воздушно-сухих условиях.
    ВЫСОКИЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ СКАЗЫВАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА СЦЕПЛЕНИИ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, НО И ИЗМЕНЯЮТ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САМОГО РАСТВОРА. ПРОСЛОЙКИ ПОЛИМЕРА, СВЯЗЫВАЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАСТВОРА, ПОВЫШАЮТ ЕГО ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ИЗГИБЕ. МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПОЛИМЕРА В 10 РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ У ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА, ПОЭТОМУ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР БОЛЕЕ ДЕФОРМАТИВЕН, ЧЕМ ОБЫКНОВЕННЫЙ. ТАК, ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДЕФОРМАЦИИ У ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА С ДОБАВКОЙ 10. . .15% ОТ МАССЫ ЦЕМЕНТА БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО ЛАТЕКСА ВОЗНИКАЮТ ПРИ НАПРЯЖЕНИЯХ В 2. . .3 РАЗА БОЛЕЕ НИЗКИХ, ЧЕМ У ОБЫЧНОГО ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА.
    Отсюда следует, что при равном значении деформаций усадки скалывающие напряжения в зоне контакта полимерцементного раствора с другим материалом (отделываемая поверхность, облицовка) будут в два-три раза меньше, чем у обычного цементного раствора. Второе важное следствие уменьшения модуля упругости и повышенной деформативной способности полимерцементных растворов — повышение их прочности при ударных нагрузках.
    Введение в раствор полимера в количествах более 7. . . 10% от массы цемента вызывает заметное увеличение усадки при твердении. Однако при этом одновременно возрастает и деформативность раствора, поэтому по трещиностойкости полимерцементные растворы не уступают обычным, а иногда и превосходят их.
    Присутствие полимера в цементном растворе изменяют его влагоотдачу: такие растворы медленнее высыхают, что благоприятно сказывается на твердении цемента.
    Перечисленные выше свойства полимерцементных растворов обеспечивают повышенную прочность крепления облицовочных материалов полимерцементными растворами. Если для цементнопесчаных растворов прочность сцепления с керамическими плитками достигает максимума в 7. . .9 — суточном возрасте, после чего уменьшается к 28 — суточному возрасту в 5. . .6 раз, то для полимерцементных растворов характерно достижение максимума на 9. . ,10~е сутки и отсутствие ее снижения в дальнейшем. Прочность крепления плитки полимерцементным раствором в 28-суточном возрасте почти в 20 раз больше прочности крепления цементнопесчаным раствором. Это свойство полимерцементных растворов обусловило их широкое применение в качестве прослойки при облицовке поверхностей.
    Полимерцементные растворы для устройства покрытий полов характеризуются повышенным сопротивлением истиранию и не образуют пыли при износе. Дальнейшее увеличение добавки полимера мало меняет истираемость и приводит к удорожанию покрытия.
    Для лучшего сцепления поливинилацетатцементных растворов бетонные поверхности предварительно огрунтовывают 10. . .7% — ным раствором ПВАД.
    Практика показала эффективность применения полимерцементных стяжек под монолитные полы. В качестве полимерной добавки в них используются водные дисперсии латексов СКС-65ГП, ДВХБ-70 и ПВАД.
    "Вот если бы кто-то написал, что ПВА снижает на сколько-то процентов модуль упругости бетона, то я бы согласилсся, что ПВА не просто пластификатор, но и эластификатор. Если о таком полезном свойстве не пишут, то наверное его просто нет"
    Истина приходит к тому, кто готов ее принять.
      2os Довольно полезная информация. Особенно то что 10. . .15% ПВА снижает модуль упругости в 2-3 раза.
    Я конечно поредполагал, что добавляя ПВА в огромных (по сравнению с другими пластификаторами) количествах, бетон будет все более походить на клей, но так и не знаю как сильно это ухудшит прочность на сжатие. А это пожалуй главная характеристика интересующая в бетоне.
    Пусть Вас не пугает количество, оно считается от веса цемента, а не бетона.
    "..не знаю как сильно это ухудшит прочность на сжатие.."
    ПВА повышает прочность на сжатие по отдельным источникам в 1.5 раза (писал выше).
    Это понятно, но о эластичности говорится при 15% от веса цемента. Это очень много, особенно учитывая разницу в плотности сухого вещества. Количество ПВА становится сравнимым к количеством воды затворения.
    Те 1.5 раза увеличения прочности (что само по себе для пластификаторов дело обычное) конечно получены при использовании ПВА в гораздо меньших количествах, когда нетипичные для обычных пластификаторов свойства ПВА себя не проявляют. Для сравнения, типичный расход пластификаторов составляет 0.3-0.7%, что дает экономию в расходе и не дает отрицательного влияния на прочность бетона.
    Извините коллеги великодушно. В общем то достаточно трудная печенька (извините за сумбурные выкладки). Но в общем я понял следующее: сам клей не надо использовать (из за крахмала). В магазах бывает пластификатор ПВА: его я и брал пару раз. Добавлял в стяжки на уличные покрытия. Вроде работатет. Но это не пластификатор в смыслке пластификации массы. Как я понял он служит для лучшего схватывания, адгезии, прилипания …. ну и прочности в конце концов.
    #75590
    Maga45Maga45
    спасибо всем кто ответил!пластификатор я думал ложить только с одной целью-чтоб бетон медленнее схватывался,как бы более менее связать между собой бетон трехдневный скажем с сегодняшним свежим,или есть другие проверенные методы?
    #75591
    AdzhigaAdzhiga
    ПВА хорош когда приходится лить стяжки менее 2 см. Влага оч долго выходит из раствора, соответственно нет трещин и отслоений. В полноценную стяжку (4 и более см) лить ПВА большого смысла нет, и льют только потому, что заказчик так хочет
    По поводу разбухания ПВА в воде: в готовых стяжках этого не наблюдается, видимо потому, что концентрация его там достаточно низкая
    #75592
    Нашел старую банку и изучил:
    Состав "Модификатор" на основе ПВА
    ОПИСАНИЕ:
    Высококачественный состав на основе водной дисперсии ПВА.
    В качестве добавки способствует приданию строительным смесям консистенции удобной для нанесения и повышает адгезию к основанию.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
    Применяется как добавка в строительные растворы (шпатлевки и др.), для грунтования стен перед приклеиванием обоев.
    ХРАНЕНИЕ:
    Состав хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.
    Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении.
    Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С.
    Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4.
    В случае замораживания состав оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Минимальная температура нанесения: 12 °C
    Примерный расход:
    При грунтовании поверхности – 1 кг состава на 7 л холодной воды.
    Для пластификации раствора – 1-1,5 кг состава на 10 кг строительной смеси (цемент, песок).
    Разбавитель: вода
    СОСТАВ:
    Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пеногаситель.
    #75595
    Менеджер по доставке водыМенеджер по доставке воды
    • Колывань
    А правда ли, что от мыла зависят высолы на кирпиче…Мол без мыла высолы точно будут.
    Это легенды или правда?
    #75597
    trd55trd55
    • Тимирязево
    Я первый этаж выкладывал со специальным пластификатором, второй просто с мылом. Выводы появлялись одинаково.
    Высолыьэто же соль, а пластификатор щелочь если я не ошибаюсь.
    #75598
    Высолы зависят не от мыла, а от воды и от цемента
    #556219
    Аватарчеловекъ
    Если бетон тянет себе воду, то там песка много больше, чем надо
    #556302
    АватарЙота-17
    Про известь надо обязательно добавить. Очень шикарный и удобный пластичный раствор получается. Не только для кладки, но и для штукатурки — это просто огромное удовольствие работать с таким раствором.
    #556336
    АватарAl Garage
    и дорогой
