Долго ли в деревянном доме пахнет деревом? О толстых стенах
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Долго ли в деревянном доме пахнет деревом? О толстых стенах
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление ⭲ сделано АватарАноним.
  • #8325
    Планирую, из чего строить дом. Везде читаю — в деревянных домах пахнет деревом, легко дышится и целебные микроэлементы выделяются. Насколько долго этот эффект продолжается, хотелось бы узнать о проживающих в таких домах?
    К сожалению на практике встречается другое — сырость и как следствие грибкообразование, что диаметрально противоположно оздоровительному эффекту книжных мудрецов. Причем дело не в сухости пиломатериала, а в поголовном занижении толщины стен — это брус 15-20 см… При этом точка росы, а по простому говоря куржак — вечные спутники такой экономии
    Может все -таки оздоровительные эффекты в деревянном доме появляются при толщине стен в 40 см? Но почему все поголовно кладут считай в 2 раза меньше? (замечу, дома не на продажу, а для себя)
    #118299
    )))))))))))))))))))))))) Чепуха. Ноги у сырости растут несколько по другому принципу.
    А дерево шибко не пахнет, но все же есть свой тонкий аромат. Главное не перебить его чем-нибудь. А это очень легко; хватит любой мелочи типа: лака … дсп … химии … и прочей фигни ….
    #118300
    theCuttheCut
    Очень дорогое это удовольствие (. Все упирается в финансы, особенно, когда на свои строишь.
    #118301
    nosnos
    Ставили тут она в дом деревянный. Сруб, лет так под 50. Когда она подпиливать под рамы начали, так деревом запахло. Я уже не говорю про свой, сложенный в этом году. Стоит дырку в стене просверлить и потом все на работе говоря что деревом пахнет.
    Срубов больше 25 см старинных почти не видел. Брус  мне кажется 20-й аналогично кругляку на 25 будет по теплу..  15 брус  — это только по обшивку с утеплителем.
    А так конопатить лучше и все в 20-ке будет ок
    #118302
    Технология рубки домов из бревна отработана веками, и вобщем-то удобна.. Если начать использовать бревно по 50см — дом будет строится не силами семьи, а силами всей деревни.. Сейчас — с тяжёлой техникой и бензопилами — конечно можно сделать что угодно.. Но это не массово… А массово — строют по-другому)
    #118303
    ruslan8ruslan8
    странно, а людям не жалко вековые деревья?
    #118304
    люди вообще безжалостные зверьки
