Долой распаечные коробки. Монтаж в подрозетниках.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Долой распаечные коробки. Монтаж в подрозетниках.
25 Июл'17 в 01:29 #72900
а что местные гуру от электрики скажут вот по такой вещи (термоусадка с припоем)? ) нашел у китайцев: ссылка
25 Июл'17 в 02:48 #72901Andy Smith wrote:Если не секрет: чем колпачки лучше, чем ВАГИ? Это — привычка, или есть какой-то секрет? Думаю, что колпачки будут стоить дешевле ВАГ и чуть потоньше. И тоже разборное соединение. Или ещё что-то?
Это религиозные дела. Терли уже. Полон интернет споров. Но есть и экспериментаторы, которые сравнивали и сизы и ваги. Разброс по температуре и надежности самых разнообразных хреней в 5…10%. При токах более 40 А. Все работает. Пропайки скруток всех победяют с отрывом в пару процентов (по температуре). А так — один хрен.
Ваги удобней в габаритах и скорости. Скрутите восемь жил ВВГ и поймете. И соединение сразу надежнои быстрое. Апгрейд скруток невозможен в отличие от ваг. И прочее. Но все равно религия.
25 Июл'17 в 02:58 #72902Заец wrote:Это религиозные дела. Терли уже. Полон интернет споров. Но есть и экспериментаторы, которые сравнивали и сизы и ваги. Разброс по температуре и надежности самых разнообразных хреней в 5…10%. При токах более 40 А. Все работает. Пропайки скруток всех победяют с отрывом в пару процентов (по температуре). А так — один хрен.
А просто скрутки щас не в моде? Раньше по моему вся проводка только скручивалась.
25 Июл'17 в 03:07 #72903Волею судеб постоянно вижу работы разных электриков. Скрутки еще в тренде. Но разнообразие зашкаливает и качество явно не поспевает за ним. Кино и немцы короче.
25 Июл'17 в 03:16 #72904Заец wrote:Волею судеб постоянно вижу работы разных электриков. Скрутки еще в тренде. Но разнообразие зашкаливает и качество явно не поспевает за ним. Кино и немцы короче.
Ну так если применять просто скрутки по старинке, чем это чревато. Какие минусы?
25 Июл'17 в 04:16 #72905Jurij wrote:А просто скрутки щас не в моде? Раньше по моему вся проводка только скручивалась.
Скрутки в наше время ПУЭ запрещает делать. Качественная скрутка зависит от человеческого фактора, поэтому горят они чаще чем Wago и СИЗы. В частном доме, квартире никто на это не смотрит, а на объектах с приемкой могут по рукам настучать.
25 Июл'17 в 04:51 #72906theCut wrote:Скрутки в наше время ПУЭ запрещает делать. Качественная скрутка зависит от человеческого фактора, поэтому горят они чаще чем Wago и СИЗы. В частном доме, квартире никто на это не смотрит, а на объектах с приемкой могут по рукам настучать.Ну так в чём же такой дикий минус скруток, почему они запрещены?
25 Июл'17 в 06:22 #72907СИЗ одевается на скрутку. Берем провода сантиметров по 5-7, выстраиваем все параллельно друг другу в один пучек, скручиваем пасатижами, обрезаем лишнее оставляя см 2-2.5, накручиваем СИЗ. СИЩ своей пружинкой будет дублировать скрутку и изолировать.
25 Июл'17 в 08:58 #72908А как правильнее и удобнее, сперва собрать розетки в подрозетник и затем зафиксировать в стене или сперва подрозетники зафиксировать а потом собирать? (Смутили картинки.)
25 Июл'17 в 09:45 #72909Pym wrote:А как правильнее и удобнее, сперва собрать розетки в подрозетник и затем зафиксировать в стене или сперва подрозетники зафиксировать а потом собирать? (Смутили картинки.)
Наверно правильно будет вначале подразетники закрепить по уровню в ряд если их более одного, а потом уже розетки вставлять
25 Июл'17 в 14:58 #72910Pym wrote:А как правильнее и удобнее, сперва собрать розетки в подрозетник и затем зафиксировать в стене или сперва подрозетники зафиксировать а потом собирать? (Смутили картинки.)
А как бы вы сделали в бетоне
25 Июл'17 в 16:41 #72911Больше не использую Ваги, был печальный опыт. Ваг просто поплавился из-за малого контакта с зажимом. У проводов есть нехорошее свойство, современем окислятьтся. Из-за этого место контакта начинает подгарать.
26 Июл'17 в 04:20 #72912kaifsheg wrote:СИЗ одевается на скрутку. Берем провода сантиметров по 5-7, выстраиваем все параллельно друг другу в один пучек, скручиваем пасатижами, обрезаем лишнее оставляя см 2-2.5, накручиваем СИЗ. СИЩ своей пружинкой будет дублировать скрутку и изолировать.а как скручивать, по часовой стрелке или против часовой? (извините за глупый вопрос
26 Июл'17 в 06:43 #72913nblka wrote:kaifsheg wrote:СИЗ одевается на скрутку. Берем провода сантиметров по 5-7, выстраиваем все параллельно друг другу в один пучек, скручиваем пасатижами, обрезаем лишнее оставляя см 2-2.5, накручиваем СИЗ. СИЩ своей пружинкой будет дублировать скрутку и изолировать.а как скручивать, по часовой стрелке или против часовой? (извините за глупый вопрос
По часовой.
Как-то раз скрутил против и пока накручивал СИЗ, скрутка ослабла, перекручивал…
26 Июл'17 в 13:08 #72914Malware wrote:Больше не использую Ваги, был печальный опыт. Ваг просто поплавился из-за малого контакта с зажимом. У проводов есть нехорошее свойство, современем окислятьтся. Из-за этого место контакта начинает подгарать.
у правильных ваг внутри специальная смазка, которая блокирует доступ воздуха и не дает проводу окисляться. У китайских клонов — такая смазка, зачастую, отсутствует.
26 Июл'17 в 18:47 #72915scaner1981 wrote:Malware wrote:Больше не использую Ваги, был печальный опыт. Ваг просто поплавился из-за малого контакта с зажимом. У проводов есть нехорошее свойство, современем окислятьтся. Из-за этого место контакта начинает подгарать.
ИМХО всё это относится к алюминеву проводу — который быстро окисляется на воздухе.. медь — не такая, для нее можно и сухуй WAGO. а WAGO Бывает и сухой и со смазкой (для Al).
если медный контакт подгарает — не думаю, что это из-за окисления
26 Июл'17 в 23:33 #72886Делал ввод родителям, новый к старой проводке. Вага была одна и одна клемма ЗВИ. Соединял 4 кв меди с 2,5 квадрата Аллюминия. Через год вагу заменил на ЗВИ. Вага была со смазкой.
В вагах ничего от меня не зависит. А если саморезы ничего от меня не зависит, то как я могу отвечать за качество контакта? Опыт показывает, что ваги горят при токах меньше номинальных. Не всегда, но горят. При этом немцы не прибегают и не меняют и не отвечают… А отвечаю я. И НИ ОДНОЙ моей скрутки я не видел подгоревшей. И тоже самое про ЗВИ.27 Июл'17 в 02:23 #729164 кв.меди с люменем ))))))))))))))))))))))) Сжим пойдеть и будет стоят 150 лет. Ваги до 2.5 кв. норм.
14 Май'18 в 03:20 #72917Почему-то забыт такой метод соединения по-быстрому:
14 Май'18 в 03:41 #72918Давидовский wrote:Почему-то забыт такой метод соединения по-быстрому:
Так этож в машине, лишь бы доехала до места ремонта.
А у электрика для таких случаев найдется гильза. -
