Дом из теплой керамики с плоской крышей — от проекта до результата
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Дом из теплой керамики с плоской крышей — от проекта до результата
Помечено: теплая керамика
31 Мар'21 в 13:17 #523233
Так почему их тогда редко делают? У меня на улице сплошь новостройки и все с классическими крышами. Казалось бы хозяин-барин..
Потому как конструкцию крыши диктует в первую очередь общая архитектурная концепция. Чтоб красиво было и функционально в застройке. И порой это касается не только одного участка, но и с учетом построек на соседних участках.
31 Мар'21 в 13:22 #523236!!На плоских кровлях невозможно использовать кровельные материалы штучные и листовые!!
Спасибо, теперь понятнее стало почему сосед заменил крышу. На малых уклонах листовая кровля не работает + ревизия, ремонт утеплителя и протечек затруднены.
А хипстеры и электромобили тут не при чем.
31 Мар'21 в 13:24 #523237На официальном сайте ондулинв в факе про плоскую крышу написано следующее (выделил болдом по теме): Конструкция плоской крыши не позволяет следить за состоянием утеплителя и герметичностью кровли. Это может привести к намоканию утеплителя и потери им своих качеств. Однако это не самое страшное. О протечках можно узнать исключительно по пятнам влаги на потолке жилого помещения. Если это произошло летом – просто неприятно. Зимой же это становится большой проблемой в связи с тем, что производит ремонт кровли зимой не рационально. !!На плоских кровлях невозможно использовать кровельные материалы штучные и листовые!! Даже ондулин, имея прекрасные эксплуатационные характеристики, не может быть уложен на плоскую крышу. На них могут быть использованы исключительно материалы допускающие получение сплошного кровельного ковра. В настоящее время к таким материалам относятся рубероид, бикрост и им подобные. Все перечисленные материалы имеют ряд серьезных недостатков, а именно при укладке рулонных материалов практически невозможно обеспечить герметичность пароизоляционного слоя. Вследствие этого водяные пары проникают в толщу утеплителя и накапливаются в нем. С течением времени влага, скопившаяся в утеплителе, стекает вниз и образует мокрые пятна на потолке. Кроме того, при отрицательных температурах вода замерзает, увеличивается в объеме и отрывает гидроизоляцию от основания. В процессе эксплуатации в кровельном пироге возникают трещины, образуются протечки. Эти недостатки присущи лишь плоской кровле. ———— лень искать что думают производители профлиста — но думаю что-то подобное
холодный чердак. далее навеяло — «нет человека — нет проблем» ))) нет пароизоляции. нет утеплителя. нет гидроизоляции. нет вообще никакого пирога. водяные пары не накапливаются))) ну и думаю что производители профлиста на эту тему вообще не думают))))
31 Мар'21 в 13:33 #523240надо сказать один из рассматриваемых вариантов был как раз классическая плоская кровля. была отброшена на этапе проектирования как раз из-за того что мухи и котлеты в одной тарелке — утепление и кровля. ревизия любой утепленной кровли есть проблема — не зависит от ее угла. после разделения мух и котлет по разным блюдам появилась свобода в выборе угла и технологии самой кровли и стропильной системы. и кстати по оценке денех получилось дешевле. и самое главное — проще. и все обслуживается на раз-два, и протечки видны сразу (есть одно заколдованное место, походу проткнул дырку пока крепил панель). Можно ведро подставить прямо на чердаке.
31 Мар'21 в 14:27 #523248…..Конструкция плоской крыши не позволяет следить за состоянием утеплителя и герметичностью кровли. Это может привести к намоканию утеплителя и потери им своих качеств. Однако это не самое страшное. О протечках можно узнать исключительно по пятнам влаги на потолке жилого помещения. Если это произошло летом – просто неприятно. Зимой же это становится большой проблемой в связи с тем, что производит ремонт кровли зимой не рационально……..
Ну это все верно. И понятно. Но есть одно но: это когда крыша является перекрытием и контроль за ее нутрянкой невозможен. А у Олега то холодный чердак )))) Тут совсем другая печенька. Вырисовываются явные плюсы: нет снега, меньше расход материалов….
31 Мар'21 в 15:06 #523253На малых уклонах листовая кровля не работает + ревизия, ремонт утеплителя и протечек затруднены.
вполне себе работает. Только нужно учитывая малый угол наклона перехлест делать через 2-3-4 волны.
И еще, не нужно путать односкатные кровли и плоские-это разные типы кровли. Односкатная- на вышепоказанном проекте. Плоские- на крышах 9-вите иташек
31 Мар'21 в 15:46 #523254там не перехлест волн даже важен.. а перехлест на стыках поперечных…когда лист удлиняется… вот туда задувает воду
31 Мар'21 в 16:00 #523256если делать перехлест волн через одну, как на скатах с большим углом наклона, то есть вероятность протечек на стыках листов.
В любом случае односкатные кровли с небольшим углом наклона имеют право на жизнь не зависимо от кровельного материала, но при соблюдеии определенных условий при монтаже и эксплуатации
31 Мар'21 в 16:46 #523262С-21 профиль не протекает даже с заходом на одну волну… проверено
31 Мар'21 в 17:01 #523263школьная геометрия, в рот ей пароход…. чем больше угол наклона кровли — тем меньше нужен перехлест вдоль листа и тем выше должна быть волна (не или число волн перехлеста) . для вертикального профлиста волна не спасает от протекания поперек листа. для горизонтального число волн поперечного перехлеста минимально (1), зато гарантированно будет протекать на стыке — никакой продольный перехлест не спасет.
31 Мар'21 в 21:02 #523276А для листового штучного кровельного материала — какой минимальный угол наклона, который производители просят выдерживать? Слышал про 30 градусов, но может у кого есть информация точнее?
