Дом каркасный
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Дом каркасный
24 Ноя'10 в 02:25 #18171
В бревенчатых или брусовых домах свободная длина стены должна быть не более 6 м, а лучше не более 5 м. Если предполагается делать стену более 6 м то надо делать раскрепление поперечиной или стягиванием стены вертикальными элементами с обоих сторон болтами.
В дверных и оконных проёмах нужно учтанавливать вертикальные брусья в заранее выпеленный паз в венцах, чтобы не нарушалась жёсткость стены.
А пол я думаю реально будет играть, так называемая зябкость. Судя по чертежу дом 6х6, одна центральная балка, пролёт лаг по 3 м, я думаю это всё на грани. Нужно рассчитывать. По моему лучше уложить поверх этой балки ещё 4 или 5 балок в другом направлении и потом уже по ним делать пол. Да в высоте помещения первого этажа проиграете, но выиграете в жёсткости.
В дереве нельзя создать жёсткий узел.
24 Ноя'10 в 02:25 #18172если мы просто имеем сруб, без верхних стяжек, то он видет себя так:
в углах жесткость сохраняется, а по длине бревна выпирают на улицу.
Т.е. квадрат стремится к бочке, если давить прилично (снег на крыше вполне подойдет)
Через пару лет получается "китайская крыша" — конек в центре прогибается, фронтоны заваливаются внутрь — таких фоток горе-строителей в сети полно.
24 Ноя'10 в 02:30 #18173а я себе не стал строить каркасный дом (по платформенной технологии — не путать с фахверковой!!!), буду строить с бруса. Очкую я!)
гараж построю каркасный,а вот дом — нет!
жил в америке и работал на стройке — строили как раз каркасные дома… там и дерево другое — на каркасное строительство идет лес высших сортов, высушенный и обработанный пропитками. а как будет вести себя наш лес, высыхая, и как дела с гниением — неизвестно! только поэтому не решаюсь
кстати
в америке на опоры нельзя использовать дерево с сучками.
— а унас ????
24 Ноя'10 в 17:07 #18174Перезимовала в каркасном вагончике — не советую. Тепло держит хорошо, да. Но как-то не комфортно. Не дышит, и особенно на небольшом пространстве это чувствуется. Может, на 200 кв. метрах и ничего…
24 Ноя'10 в 17:09 #18175вот ветка с одного хорошего форума про каркасники , тут доходчиво на многие вопросы могут ответить.
24 Ноя'10 в 17:10 #18176Имхо, каркасные домики в той же Канаде очень технологичны — с продуманной системой отопления, вентиляции, кондиционирования. Тогда в них можно жить. У нас инженерное оборудование обойдется дороже, чем сам дом.
24 Ноя'10 в 17:13 #18177Глядя на теплицы (тот же каркасник), как они ходуном со временем начинают ходить и скрипеть по всем стыкам, на данный момент нет никакого желания утеплять ее пенопластом (и даже осб плитой) и жить в таком домике. Утрирую, конечно, но, как говорится в любой шутке есть доля шутки.
24 Ноя'10 в 17:14 #18178Живу в каркаснике 4 года, сам построил
Про надежность: Перенес все ураганы, один из них кровлю снес в нескольких домах нашего мк-на.
Про влажность: возможно есть немного, но летом форточки открыты, зимой печь горит- я так думаю, не хилый воздухообмен при этом происходит. Сейчас газ, газовики заставили вентиляцию сделать такую, что не хило отапливаю Сибирь, про потепления климата слышали? Это я.
Про брус: каркас не от хорошей жизни, были бы деньги построил бы из бруса — дерево люблю.
