Дом на монолитной плите : высота первого этажа и ремонтопригодность канализации
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Дом на монолитной плите : высота первого этажа и ремонтопригодность канализации
19 Ноя'18 в 10:02 #12167
Доброе время суток.
Предстоит постройка дома в месте с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому в качестве фундамента склоняюсь к монолитной плите.
Интересует мнение тех, кто имеет опыт эксплуатации жилого дома построенного на монолитной плите в отношении двух моментов:
1. Как сказывается низкий уровень первого этажа в сочетании с высоким снежным покровом характерным для наших широт. Не наметает ли снега по высоте окон?
2. Как эксплуатировать инженерные коммуникации, проложенные под монолитной плитой в особенности канализацию. Поворотное колено у неё будет в недоступном месте в случае засора или деформации канализационная линия становится не ремонтнопригодна.
19 Ноя'18 в 16:07 #2046881. Кто запрещает сделать цоколь такой высоты, чтобы снежный покров не стал проблемой?
2. Что мешает сделать колодец в плите, в котором и будет поворот канализационной трубы с вертикали в горизонталь? Другое решение — уводить трубу под землю за границей плиты, в свободном грунте.
19 Ноя'18 в 17:28 #204689Wasil wrote:1. Кто запрещает сделать цоколь такой высоты, чтобы снежный покров не стал проблемой?
1. знакомый сделал на плите цоколь около метра или поменьше — проложил там коммуникации. Ох и парево! Залезть туда — быть спелеологом. Не надо так делать.
2. у меня плита и те же опасения. Кроме поворота есть еще труба после поворота, довольно длинная. Случись с ней что — реально придется париться с канальей. С учетом фактора времени — вероятность повышается. Ревизия трубы невозможна (или только изнутри). Нужно какое-то сильное решение. Может спецы подскажут?
19 Ноя'18 в 17:43 #204690psm wrote:2. у меня плита и те же опасения. Кроме поворота есть еще труба после поворота, довольно длинная. Случись с ней что — реально придется париться с канальей. С учетом фактора времени — вероятность повышается. Ревизия трубы невозможна (или только изнутри). Нужно какое-то сильное решение. Может спецы подскажут?
Гильза… А в гильзу полипропилен ?
19 Ноя'18 в 17:59 #204691Церителли wrote:psm wrote:2. у меня плита и те же опасения. Кроме поворота есть еще труба после поворота, довольно длинная. Случись с ней что — реально придется париться с канальей. С учетом фактора времени — вероятность повышается. Ревизия трубы невозможна (или только изнутри). Нужно какое-то сильное решение. Может спецы подскажут?
Да вот тоже такая мысль про гильзу. С плавным поворотом чтобы вообще без угла и чтобы потом можно было вытащить и заменить каналью. Теоретически гильза тоже может быть смята в процессе жизни дома. Что-то ведь умные люди-проектировщики рекомендуют.
19 Ноя'18 в 23:29 #204692А вариант с выводом трубы через стену над фундаментом, а затем поворот вниз, под землю? Себе так сделал в старом доме, уже лет 7 все нормально.
20 Ноя'18 в 00:14 #204693Wasil wrote:А вариант с выводом трубы через стену над фундаментом, а затем поворот вниз, под землю? Себе так сделал в старом доме, уже лет 7 все нормально.
Себе оставил как вариант ремонта — сразу закладывал каналью так, что от главного приемника Г до стены примерно метр. Правда, в сайдинге не оставил окна в этом месте… Прощелкал… Ну буду надеяться лучшее….
Кстати, как утепляли?
20 Ноя'18 в 01:13 #204694Пенопласт, 100мм, в деревянном коробе. Ни разу не промерзало.
20 Ноя'18 в 02:41 #204684Wasil wrote:А вариант с выводом трубы через стену над фундаментом, а затем поворот вниз, под землю? Себе так сделал в старом доме, уже лет 7 все нормально.
Проход трубы через стену над фундаментом — вариант, однако не совсем эстетично будет выглядить хоть в какой короб её заложи.
Видимо без цоколя необойтись, он обе проблемы решает.
20 Ноя'18 в 02:41 #204685Wasil wrote:Пенопласт, 100мм, в деревянном коробе. Ни разу не промерзало.
спасибо, ценная инфо. Намотал на ус.
20 Ноя'18 в 02:51 #204686Quote:Да вот тоже такая мысль про гильзу. С плавным поворотом чтобы вообще без угла и чтобы потом можно было вытащить и заменить каналью. Теоретически гильза тоже может быть смята в процессе жизни дома. Что-то ведь умные люди-проектировщики рекомендуют.Изучал этот вопрос на форуме проектировщиков многие не советуют прокладывать какие-либо коммуникации под плитой.
20 Ноя'18 в 03:14 #204687Такие же сомнения. Для себя решил дублирующую (запасную, параллельную) прокладку предусмотреть, для канализации и воды. В случае неприятностей — можно задействовать даже зимой (в колодце оба вывода)
20 Ноя'18 в 03:42 #204683гильзуйте и не парьтесь
20 Ноя'18 в 03:58 #204682У себя сделал гильзу 200 труба гофрированная с выходом из под фундамента. переход 2 колена по 45. При желании можно заменить трубы. На данный момент канализация не действует, но уже задумываюсь что бы заменить трубы на напорный рукав 110, продаются такие.
5 Янв'19 в 03:40 #204695Всё что можете заранее предусмотреть, это трубу через гильзу. Всё остальное от вас не зависит. А по поводу низкого расположения окон и наметания снега, так у меня в Мирном и наметает под самые окна. Но так это ведь утепление дополнительное. Каждую весну откапываю метр вдоль дома и никаких проблем!
9 Янв'19 в 02:43 #2046811. Как сказывается низкий уровень первого этажа в сочетании с высоким снежным покровом характерным для наших широт. Не наметает ли снега по высоте окон?
Что мешает осыпать пятно застройки? Высокий цоколь при высоком УГВ — необходимость.
2. Как эксплуатировать инженерные коммуникации, проложенные под монолитной плитой в особенности канализацию?
Водовод одеть в утеплитель с греющим проводом, затем в гильзы из трубы большего диаметра.
Каналию нужно прокладывать без резких углов поворота, так как в этих местах будут скопления из-за потери скорости стоков.
У меня ситуация не позволила так поступить поэтому использую канальный насос.
9 Янв'19 в 06:50 #204680psm wrote:Wasil wrote:1. Кто запрещает сделать цоколь такой высоты, чтобы снежный покров не стал проблемой?
а нафига туда залезать?
знакомый тоже строит дом на плите, так-же приподнял цоколь сантиметров на 60-70 над плитой, после того как сделает в нем всю разводку планирует засыпать его песочком, трамбануть хорошенько и залить поверх полы бетонные
9 Янв'19 в 10:50 #204679BMV1 wrote:psm wrote:Wasil wrote:1. Кто запрещает сделать цоколь такой высоты, чтобы снежный покров не стал проблемой?
были поводы. Это его дела. А с песочком — хороший теплоаккум. Пусть кинет что-нибудь через что можно греть этот объем.
