Дом не тяжелее танка, но танк не тонет в грунт — почему?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Дом не тяжелее танка, но танк не тонет в грунт — почему?
  • В этой теме 17 ответов, 14 участников, последнее обновление 12 лет сделано AkorAkor.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #2793
    АватарПоротон
    Танк Тигр при весе 56 тонн и ширине гусеницы 72см имел удельное давление на грунт чуть больше 1кг на кв. см. При этом танк не проваливался даже в болотистые грунты.
    При весе деревянного дома, сопоставимого с танком и площадью ленточного фундамента в разы больше площади гусениц — чем объяснить такой перерасход материалов?? Можно же делать более экономичное решение, но люди предпочитают платить больше, залезая в кредиты. Чем это объяснить?
    #14506
    деревянный дом ранше вообще на колоды и пеньки ставили. Никакого фундамента не делали…
    #14507
    WasilWasil
    Если оставить танк на обном месте на 10-20 лет, то он тоже знатно вростёт в землю…. К тому же, сплошной ленточный фундамент вростает медленнее, и обеспечивает "неразъезжаемость" углов дома, чего для танка не требуется. А по поводу сруба на колодах, так ведь за ним уход нужен, раз в пять лет подъём и замена колод, замена подгнивших венцов…
    #14508
    JurijJurij
    ширина гусениц у танка или у трактора принимается такой чтоб давление на грунт было не более 1 кг/см2, так как самый хреновый грунт несёт как раз 1 кг/см2. Ширина подошвы фундамента у дома подбирается из расчёта несущей способности грунта залегающего под подошвой. А там грунт может нести и 3 кг/см2 и 4 кг/см2. Поэтому при строительстве любого капитального жилого дома нужно делать геологию, изучать строение грунтов, тогда можно сэкономить на фундаменте.
    А вот современные ижс зачастую не делают никакой геологии и строят доверяя дяде васи, в результате фундамент получается золотой, хотя он такой и нафик не нужен. Есть элементарные процедуры с помощью котрых вы сами своими руками можете примерно определить что за грунт у вас на участке и какова его несущая способность.
    #14509
    Танк Тигр ………не проваливался даже в болотистые грунты.
    )))))))))))))))))))))))))) Чето вы тут не то…. У Тигров была проблема из проблем — мягкие и болотистые грунты….
    Всеобщим дибилизмом. Это штука заразная.
    #14510
    Володь, а если я, опять, с плитой встряну, сцаными тряпками закидаешь?
    #14511
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Плита — эт вообще избыточно ))) если грунты для ленточки способные конечно
    #14512
    АватарVoz
    Все хорошо, но жить в танке тесновато…
    #14513
    Да ни фига! На плиту в ~200м2 кубов 15 у меня по расчёту. В разных местах разной толщины.
    #14514
    В Тигре то как раз боль менее просторно было по сравнению с нашими танками. Еще и руль с гидроприводом и коробка — автомат…)))))))))))))
    Ну значит у тебя Ляксей не совсем плита, а гибрид: что то вроде ленты вместе с полом по грунту., заармированных сообща. Но опять же не пойму зачем? Не заню специфики. Но кажется заумным.
    #14515
    uvl77uvl77
    Поротон
    Это вы бросте… Танк еще как проваливается… и даже не в болотистых грунтах!
    Если танк продавил землю на 5…10 см, то для вас и для него это ерунда, а для дома это уже существенные (критические) осадки, от которых может пойти перекашивание дверей, оконных блоков, деформации и растрескиквание конструкций здания.
    P.S. … к сказанному. Попробуйтое тот же танк оставьте на одном месте на год… полтора … на 10 лет… а потом посмотрите что будет.
    PP.SS. … вот как некоторые строят Сургуте частные дома (тама грунты совсем слабые) — берут обычные фундаментные бетонные блоки 2,4 х 0,6 х 0,6 (вес 2 тонны) ложат их на грунт в 2 ряда… через 2 года они проваливаются в грунты на 0,4…0,8 м … потом уже строят дом…
    #14516
    АватарСэм
    У меня в ленту тоже 15 ушло))
    #14517
    Да хз. Написано, что плита. Местные проектировщики подтвердили. Я ж не архитектор!
    #14518
    Про это я, тут, с 2005 года и твержу! Что то на то и выйдет.
    #14519
    WizziWizzi
    У моего деда на севере дом брусовый был поставлен на фбс-ках шестерках, под которые были положены обчные дорожные плиты. Прошло уже 20 лет — ничего никуда не ушло. Отлично стоит дом!
    #14505
    БыковБыков
    Интересный вопрос. Аргументы, что танк не проваливается, а вот дом провалится показались мне не убедительными
    #14520
    bob007bob007
    ~~Есть элементарные процедуры с помощью котрых вы сами своими руками можете примерно определить что за грунт у вас на участке и какова его несущая способность.
    Какие, например?
    #14521
    отстаивание в солёной воде, формирование шнура, кольца, сминание шарика.. определяется состав грунта а из него — несущую можно взять по справочным данным..
    у танков проходимость хорошая, по сравнению с авто.. Дому проходимость не нужна..
    а не тонул — как раз наш Т-34 (с давлением гусеницы как от солдатского сапога), а не «тяжёлый» танк тигр… и, кстати, сапог-то проваливался ого-го как..
    Но мой фюрер, во-первых, там у русских болота…
    — Ну и что?
    — Э-э-э, как бы так сказать… Танк — он очень тяжелый. Соответственно, если он поедет по болоту, то может застрять.
    — Но русские же ездят!
    — Русские — дети природы! Они едят мох, спят под открытым небом, знают все тропинки и перетаскивают свои танки на руках. И потом, не лучше ли немного подождать два месяца и РРРАЗЗЗ — въехать на ста Тиграх в Москву?
