Дома из СИП-панелей в Сибири. Много мнений и фактов.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дома из СИП-панелей в Сибири. Много мнений и фактов.
Помечено: СИП-панели
26 Мар'19 в 09:59 #403714
Особая сип-боль — это подгонка стыков. Каждый стык такого дома нужно очень внимательно и качественно проработать еще на этапе планировки.
На практике рисуют и клеят одно, получают другое (с перекосами). В результате у половины сип-домов запененные углы и быстро все зашито сайдингом.
25 Июн'19 в 12:27 #4120131 Май'20 в 00:20 #504723СИП панели — это следующее поколение каркасных домов.
Хочу сделать небольшое отступление, произносить сочетание «СИП панели», это не совсем грамотно, все равно что говорить «DVD-диск» или «СМС- сообщение» , во всех случаях аббревиатура уже включает в себя букву сокращенно обозначающее слово, идущее после неё, D- сокращение слова disk( диск), СМС (SMS)- служба коротких сообщений и слово сообщение еще раз, как масло масляное. СИП (структурно изоляционные панели), так же включает в себя «панели», но делать нечего, таким образом говорят повсеместно и переучивать мы никого не будем, просто внесем ясность.
Так вот, если по теме, СИП панели, используемые для строительства в СИП домах, отличаются по нескольким показателям: габариты (высота, ширина, толщина) панели, вид бруса, который является основой несущей конструкции СИП панели, различные варианты утеплителя, и несколько материалов из которых изготавливают ограждающую конструкцию. Изготавливаются они под каждый дом индивидуально, в соответствии с проектом. Высота. Как правило брус бывает максимально 6 метров, а ограждающая конструкция ОСП, ЦСП и Фибролит в диапазоне 2,5 — 3,2 метра. Соответственно если пилить брус пополам, то оптимальный вариант 2,8- 3 метра высотой.
Делать высоту 3,2 экономически не выгодно — большие отходы по брусу, а 2, 5 метра реально мало, с учетом натяжного потолка и напольного покрытия, высота потолков в таком доме будет 2,43 метра, а если ставить такой дом на бетонный фундамент и делать потом стяжку пола, то и того меньше.
Толщина. Зависит от теплопроводности утеплителя, климатической зоны использования и того бруса, который используется в качестве силовой конструкции. Обычно толщина в диапазоне 124 мм -174 мм -224мм. В южных широтах достаточно 124 мм, но при этом нужен крепкий брус, если панель 174 мм, то вместо бруса, многие производители используют доску 150*50 мм. Недостаток такой доски — невозможность прочного крепления СИП панелей между собой, нахлёст на брус ограждающей конструкции должен быть не менее 40 мм, а в данном случае 25 мм, что очень мало и непрочно. СИП панели 224 мм используются для полов и перекрытий, что вообще сомнительная затея, особенно если внутри доска 200*50.
Ширина. Как правило обусловлена размерами ограждающей конструкции и весом СИП панели. Как правило, качественные дома должны использовать ширину около 600 мм, это нужно для того, что бы брус внутри располагался чаще и дом был крепким. Производители СИП панелей из ОСП чаще всего изготавливают панели шириной 1250, при этом брус внутри панелей будет в два раза реже, соответственно прочность такого дома будет весьма сомнительной. Для пола, межэтажного перекрытия и крыши, ширина панелей 1250, вообще недопустима.
Брус. Выше мы уже коснулись этой темы, разберем поподробнее. Брус бывает клееный и цельный, камерной сушки и естественной влажности и соответственно отличаться размерами. Самый крепкий, прочный, надежный и долговечный — клееный брус из материала камерной сушки. Камерная сушка не позволяет материалу сильно впитывать влагу, а клееная конструкция, компенсирует внутренние напряжения материала и соответственно его не будет деформировать и «выкручивать», стены вашего дома будут ровные и прочные. У клееного бруса есть один недостаток — цена, он значительно дороже всех. Самый неудачный вариант, это доска естественной влажности, она отлично подойдет для стропильной системы крыши и ни в коем случае ее нельзя использовать внутри СИП панели. Про габариты бруса, ширина должна быть минимум 80 мм (по 40 мм с каждой стороны, куда крепятся сами панели, толщина должна соответствовать толщине утеплителя, а высота коррелировать с высотой панели.
Утеплитель. Большинство компаний используют пенополистрирол различной плотности, реже используется пенополиуритан и каменная вата.
Преимущества пенополистрирола- отличная теплоизоляция, материал не дорогой и довольно распространенный. Пенополистирол обладает хорошими водоотталкивающими свойствами , не впитывает и не задерживает влагу в случае монтажа в дождь. Безопасен при температурах до 100 градусов по Цельсию, вспомним лапшу быстрого приготовления в тарелках из пенополистрирола. Недостаток -горючесть материала, однако в СИП строительстве, добросовестные компании, используют самозатухающий пенополистирол, вспененный углекислым газом, который предотвращает сильное горение, кроме этого есть варианты негорючей ограждающей конструкции, внутри которых пенополистрирол в безопасности.
У пенополиуритана, теплопроводность примерно такая же как у пенополистрирола, они оба очень хорошие утеплители, однако пенополиуритан сложнее в изготовлении и дороже, поэтому встречается на просторах нашей родины, довольно редко, еще он сильно подвержен разрушению от ультрафиолета, но внутри сип панели это не критично.
Каменная вата, обладает худшими свойствами по теплоизоляции и самый большой недостаток — гигроскопичность. Какой бы не была плотность ваты она все равно сильно впитывает воду, а монтаж дома без дождя случается довольно редко. Вода внутри вашей стены, это гарантированный мостик холода, плесень и постепенное разрушение бруса.
Не горючесть материала явное преимущество, на деле не сильно помогает, так как основа несущей конструкции СИП дома, все равно дерево и такие дома относятся к классу деревянных домов, со всеми вытекающими отсюда пожарными нормами.
Ограждающая конструкция.
ОСП. В большинстве случаев вы встретите ОСП (ориентированно стружечную плиту) в английском варианте OSB (oriented strand board) широко распространенный недорогой материал его плюсы — лучше других выдерживает вертикальные нагрузки. Минусы — сильно горючий материал (Г4), содержит в клеевой основе фенил-формальдегидные смолы, вредные для здоровья, боится влаги, даже ОСП3 влагостойкая, набухает по краям.
Фибролитовая плита GREEN BOARD.
Уникальный материал, который не горит, не боится влаги, не выделяет вредных веществ, так как состоит из древесной шерсти, цемента М500 и небольшого количества силикатного клея, безвредного для организма. Ширина фибролитовой плиты 600 мм, что вдвое меньше чем ширина ОСП, соответственно брус будет использоваться в два раза чаще и дом будет в два раза крепче. Недостаток — более хрупкий, чем ОСП, из за этого не желательно применение в горизонтальных конструкциях. В СИП панелях стен, он является только ограждающей конструкцией и не несет никакой нагрузки, поэтому проблем в использовании нет. ЦСП. (цементно стружечная плита) по свойствам похожа на фибролит, только более хрупкий и тяжелый материал из за высокого содержания цемента.
Если все правильно подобрать и собрать — ОСБ-дом отличное место для семейного проживания.
7 Окт'24 в 10:09 #589425Хотелось бы узнать стоит ли сейчас строить дом из сип панелей для постоянного проживания за городом, хотелось бы услышат от владельцев таких домов какие весомые плюсы и минусы таких домов и на что в первую очередь обращать внимание при постройке такого дома?
