Домашние опыты по изучению утеплителей — пеноизол vs. техновент — фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Домашние опыты по изучению утеплителей — пеноизол vs. техновент — фотоотчет
  • В этой теме 17 ответов, 12 участников, последнее обновление 14 лет сделано Баба ГуляБаба Гуля.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #4252
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Попробуем помять-потереть-помочить местное изделие — пеноизол.  Годится ли он для утепления пола и холодного чердака — вот что мне хотелось выяснить.
    Образец для опытов дал мне директор фирмы Алексей, при этом переговорили на тему — почему столько критики вокруг этого материала в Томске. Оказывается, в свое время его было предостаточно, благодаря ТНХК и волшебному полипропелену. В 90-х годах делали все из ничего с ничегошным качеством — и "осадочек остался".  "Пеноизол садится, воняет, выветривается… "
    Покопавшись в интернетах я нашел подтверждение, что от исходных материалов зависит многое. Хвалят Орехово-Зуевскую смолу — и по санитарии и по устойчивости. Вот именно из нее в Кафтанчиково и делают этот утеплитель.
    Вот он такой на вид — довольно плотный, похожий на кусок спресованного хлопка. При сжатии пружинит, но не сильно, как вата. Белый. Запаха нет. Вот этот кусок весит 4 грамма.
    Сейчас будем поджигать…
    Вот так 30 сек продержал, появилось обугливание. В пламени чуть схватывает, но вынув из пламени — гаснет.
    Берем кусок утеплителя Техновент (Техно-Николя)  Он правда раза в 2.5 крупнее, но все равно весит 54 грамма. На вид плотный, как кусок валенка. Форму держит лучше (при нажимании)
    ну вот тут коробочка с рекламкой сверху…
    следы 30 секундного поджаривания
    А теперь воду льем сверху. Кусок Техновента ровный, он держит капельки а-ля росинка. Пытаюсь такие же лужицы сделать сверху пеноизола… Кусок неровный, вода стекает вниз на столешню.
    Перевертываю пеноизол, нахожу ложбинку вливаю туда с ложку воды (в кружке) Вода стоит — а меня предупреждали что может впитываться. Вон сколько воды вниз скатилось, см. стрелку.  Как ни странно, не впитывается…
    Самое интересное, что я попробовал оба этих утеплителя использовать в качестве губки, что бы стереть воду со стола. И.. ни тот, ни другой воду не собирали. Это как синтетикой стол вытирать. Вода размазывается, но в утеплитель не идет (в оба).
    Что бы совсем замучать утеплители, заварил их в воду, как в суп. Пеноизол повел себя как вата. Извлеченный из пропитки усел, но на следующий день вернул обем процентов на 80-90. К чести техновента, он как губка осел совсем немного, а после просушки восстановил свою форму.
    Ну что — техновент победил?  Посмотрим цены за куб — техновент в районе 3 т.р., пеноизол от 750 руб за куб. Т.е. экономия иесть. Мне например нужно на первое время 20 кубов… посчитайте разницу.
    Выводы:
    — после опытов решил скорее всего попробовать положить под пол первого этажа (там подполье и должно быть сухо) + потолок на холодном чердаке.
    — межэтажку утеплять не решаюсь, хоть оно и не пахнет, не пойму, что там с экологией. Да и не надо на межэташку "кубов".
    — Цоколь и отмостку "в земле"  буду утеплять Стирексом. Опять вспомнил про СП-группу по Стирексу. Затевать?
    жду возражений и сожалений. Сразу скажу — Эрки материалов есть на сайтах, но я больше по крестьянски — мял в руках и приглядывался — в целом "субъективно" плотностью пеноизола остался доволен.
    #50153
    udud
    Что-то меня геометрия смущает… Нормальных листов нету?
    #50154
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Да это из мешка "отходы производства" .. обрезки ))
    а вообще листы выглядят вроде пенопласта:
    #50155
    Как Вы думаете, мыши его грызут?
    #50156
    АватарUStaV
    Приз, Вам Вадим, юного следопыта положен.))))))
    А СП по стирексу — интерсно…
    #50157
    ueiuei
    А есть отзывы от тех, кто этот пеноизол себе в дом ставил на зиму. Как перезимовали?
    Какой срок эксплуатации заявляет изготовитель?
    #50158
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Мышей нету ((  А то бы скормил.
    #50159
    По стирексу присоединюсь
    #50160
    Мыши любят пенопласт и экструзию, что в рот приятно взять.
    Минваты, и в этом смысле пеноизол можно к ним отнести, далекие родственники стекловаты. При использовании начинают чесаться руки, а в рот вообще только сумашедший может взять.
    Так что, Вадим, поддерживаю твой вывод, что это утеплитель для внешних утеплительных работ, причем там, где нет намокания. В дом я бы его тоже не потащил.
    #50161
    AlexPAlexP
    Вот не надо по себе всех мышей ровнять. Живут они в минвате преспокойно — такие кондоминиумы делают — "мама не горюй"
    #50162
    АватарFomich
    А какая мах толщина у листов?
    #50163
    penoizol.tom.ru   там в прайсе размеры
    #50164
    В пеноизоле не живут, точно. У товарища пол отсыпан уже 3 года как — наоборот, мыши пропали ))))
    Интересно, на людей он никак не влияет?
    #50165
    Выводы:
    Для холодного чердака пойдет без вопросов. Пароизоляцию тока нормальную надо. Для пола неизвестно. По причине неопределенности вектора тяги проходящего через пеноизол воздуха. (Это для заботящихся об экологии).
    А зачем утеплять межэтажку?
    Тут тоже без вопросов.
    И славно. Это хорошо, что познакомились с интересным материалом  и что качество как бы растет. Тоже кой куда подумавыю вструмить.
    По отношению к минплитам (сравнение). К недостатку плитного пеноизола можно отнести необходимость герметизации стыков листов. Минплиту просто прижал друг к другу, а тут всяко надо пенить щелочки. Также минплиту можно сделать влаго и воздухонепроницаемой обжав мембраной. Ну и вентфасад по плитным утеплителям запрещен.
    #50166
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Про пол первого этажа — думаю, что пеноизол будет первым эшелоном обороны, потом плаха, потом ОСБ, потом мембрана, потом половое покрытие. Надеюсь, что даже при худшем раскладе запаха не услышу (хотя повторяюсь, он и сейчас не пахнет)))
    Межетажка — у меня дерево, там мне скорее для шумки надо что-то. Это я по старинке заодно их считаю, а можно и вообще раздельно.
    Насчет стыков — спасиб. что обратил внимание. Про них я и совсем забыл. А может ленту себе закажу такую у Алексея в Кафтанчиково — своя рука владыко — тогда и стыков не надо.
    Под пол хочу 10 см. класть (кто-то спрашивал)… думаю для подпола более чем.
    #50167
    Экспериментируй, Вадим! ) я думаю, что года через 2-3 тоже придется подобным озадачиваться. вот как раз уже и некоторые отзывы будут )
    #50168
    У меня стены пеноизолом залиты, и каждое лето осы делают там себе гдезда. Одолели.  Это по вашему подтверждает его экологичность?
    А мышей на потолке, где засыпана крошка, ни разу не слышал.
    на полу, где в цоколе пенополистирол и стирекс, кошка нет нет да и поймает .
    #50169
    Стыки можно перекрыть внахлест, взяв листы в 2 раза тоньше.
