Домашняя тренажерка: делаем силовую скамью
ИмхоДом Форумы свободная тема Домашняя тренажерка: делаем силовую скамью
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано Mist 12Mist 12.
  • #582161
    С помощью этой скамьи можно выполнять различные спортивные упражнения: жим лежа, наклонный жим и жим сидя и отучиться от вредных привычек.
    Вполне можно сделать из остатков пиломатериала от стройки.
    Размеры даны в дюймах — но когда это нас останавливало? Узлы в крупную величину:
    Для каждого элемента (спинка, сиденье) нужны по два рычага + два упора.
    Отверстия для регулировки наклона нужно сверлить, предварительно выставив спинку или сиденье на определенный угол.
    Лежать на голой скамье не совсем удобно. Мастер обивает сиденье и спинку эко кожей, а в качестве подкладки использует мягкий коврик из пены.
    Результат:
    Источник (Source)
    #582179
    лимонлимон
    Симпатичненько так получилось. Но вот углы на ножках и шпильки торчащие………неприятьненько.
    #582183
    Для Флинтстоунов, может быть, было бы и нормально. А для немультяшного персонажа эта скамейка просто опасна.
    #582184
    НоринНорин
    Из сосны такое не долго проживет — тут нужны дуб или лиственница. А где их нынче брать. Проще из профиля сварить.
    #582198
    Пипец как стремно и конструктив сомнительный. Аж глазам больно. Для сарая може быть и пойдет, а для дома конечно нет. Тоже голосую за профиль.
    #582203
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    Укосин явно не хватает имхо
    #582905
    Mist 12Mist 12
    Почти полный набор для работы с собственным весом, для фанатов турника
