Дополнительный слой минплиты по пароизоляции.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дополнительный слой минплиты по пароизоляции.
17 Окт'15 в 16:11 #9335
У меня кровля утеплена между стропил минплитой толщина 200мм, потом на стропила набили горизонтальные бруски еще 50мм и добавили между ними так же минплиту 50мм , получается пирог 250мм. Думаю зашить мансарду гипсокартоном и что бы пустое место не пропадало между гвл и минплитой может еще добавить 50мм поверх пароизоляционной пленки ?
17 Окт'15 в 16:21 #147353пусть лучше воздух будет, он лучший теплоизолятор
17 Окт'15 в 16:31 #147354Да ни хрена он не теплоизолятор. То есть он теплоизолятор, но конвекция (мать ее) все губит. Сколь толще воздуха не делай — толку ноль.
А по поводу допминплиты — да ну на хрен. Уже есть 250 )))))) ; куда еще? Лучше подумать о гидроизоляциях и вентиляциях всяких для той же минплиты.
17 Окт'15 в 16:46 #147355Можно вместо пароизоляции фольгированный утеплитель, стыки только армированным скотчем проклеить придётся.
17 Окт'15 в 16:53 #147356Там уже пленка пароизоляционная сделана. я думал поверх этой пленки еще слой минплиты и потом гкл
17 Окт'15 в 16:54 #147357
а есть какая то доказательная база эффективности всейэтой фольгированной ерунды?
17 Окт'15 в 16:54 #147358Да там кубов 5 думаю всего будет, не более.
17 Окт'15 в 18:20 #147359Я в машине под обивку сидения уложил такую фольгированную штуку, очень хорошо чувствовалось где есть утеплитель, а где его нет. Пришлось по всей площади укладывать)))
18 Окт'15 в 02:35 #147360Есть. Эта база — способность металов отражать инфракрасное излучение.
18 Окт'15 в 06:47 #147361Можно, но только с еще одним слоем пароизоляции с внутренней стороны, иначе имхо от влажной минплиты толку не будет. Либо эппс.
18 Окт'15 в 07:37 #147362эппс…
хромая лошадь сразу в памяти всплывает
18 Окт'15 в 12:34 #147363Ну вы солому с потолка не свешивайте и фейерверки не запускайте)
18 Окт'15 в 13:45 #147364Минплита в комнате — не будет влажной. С чего вдруг?
Не забываем про пароизоляцию (да,да ту , что сверху) и 250 мм теплоты18 Окт'15 в 15:27 #147365Минплита будет влажной, т.к. пар идет изнутри наружу. Чтобы этот пар отсечь, с внутренней стороны должна быть пароизоляция. С внешней же стороны должна быть паропроницаемая влаго-ветрозащитная мембрана.
18 Окт'15 в 15:39 #147367Пар не идёт, тк идти особо некуда, просто как поставить вату в комнате,
Вопрос только в температуре поверхности пароизоляции при нужной температуре/влажности воздуха в комнате18 Окт'15 в 16:34 #147368А нафига ещё плиту? Дополнительно фенолов запихать? Экономической целесообразности нет. Вы эту денежку лучше в приз вложите на конкурс по этогам строй сезона.
19 Окт'15 в 04:10 #147369Пар идет, и именно изнутри наружу.
При температуре наружного воздуха -20ºС, воздуха внутри отапливаемого здания +20ºС парциальное давлении водяных паров внутри помещения в 5-7 раз выше, чем на улице. Под воздействием избыточного давления водяной пар стремится проникнуть сквозь ограждающие стеновые и кровельные конструкции здания. Движение водяных паров всегда направлено изнутри здания наружу, протекает тем интенсивнее, чем больше разница температур внутри и вне помещения.
Чем больше температура, тем больше влаги в воздухе (даже при той же относительной влажности). И это я не говорю о паре, который производят жители — дыхание, готовка, мойка, сушка….
19 Окт'15 в 04:19 #147370Так откуда там конвекции взяться, с одной стороны гипс, с другой пароизоляция….
да и если запихать еще слой теплухи, то придется удалить пароизоляцию, и сделать ее заново по дополнительному слою теплухи, а это дополнительные затраты…
19 Окт'15 в 05:15 #147371я думал пар не проходит через пароизоляцию… он не может идти к ней и исчезать потом.. и не может идти туда бесконечно..он уравновесится в объёме, ограниченном пароизоляцией и будет перемещаться вентиляцией..
единственная опасность — конденсация на слое пароизоляции если его температура в холодное время будет ниже точки росы (т.е. для конкрентных) темп&влажности воздуха в комнате)..
электроны тоже стремяться прыгнуть от одного контакта розетки (проводника) к другому.. но пока на их пути непроницаемая изоляция — они не пыгают, хоть и хотят.
19 Окт'15 в 05:41 #147372я писал:
смысл в том, что минплита будет влажной БЕЗ пароизоляции, а значит пароизоляция нужна.
