Допускается ли установка электрощитка в котельной?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Допускается ли установка электрощитка в котельной?
Помечено: котельная, Электрощиток
- В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Давидовский.
31 Мар'22 в 12:58 #543855
размещение электрощитка 220/380 в помещении газовой котельни. ИЖС. разрешается ли такое нормами?
31 Мар'22 в 13:58 #543859Обычно все это и ставится в котельной….никогда с этим проблем не было. Есть норма расстояния от газового котла до розетки …. кажется 0.5 метра.
31 Мар'22 в 14:04 #543861открываем ПУЭ
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61њС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.ЭШ в этой зоне д/б взрывозащищенного исполнения, ввод-вывод кабелей через соответствующие сальниковые уплотнения.
Возможно установка одиночных аппаратов (АВ, пускатели, кнопки) на стене, полу взрывобезопасного исполнения, так называемые шахтного, рудничного исполнения.
Но неуверен что для ижс это подходит, возможно промка..
31 Мар'22 в 15:27 #543872Звонила газовикам, которые занимаются приемкой котельных. Сказали дверь из дома делать открывающейся в сторону котельной, вторую дверь, открывающейся в сторону улицы.
В целом — можно.
31 Мар'22 в 15:31 #543874А не знаете, можно деревянную дверь из котельной в коридор дома? ну или пластиковую? открываться она должна из котельной (как я понимаю)
31 Мар'22 в 15:48 #543893Материал дверей не регламентирован!
кроме того
— высота помещения должна превышать 2,5 м.
— площадь помещения обязана превышать 6 кв.м.; из расчета 1 котел — 4 кв.м.
— площадь общего остекления должна быть более 0,5 кв.м.; на 10 куб.м. помещения должно приходиться 0,3 кв.м. окна;
— материалы, из которых изготовлены стены, пол и т.д. не должны быть горючими, предел огнестойкости 0,75 в час
— ширина дверного проема для обеспечения безопасности, должна превышать 0,8 м.
— в котельную должны быть обязательно подведены все коммуникации;
— доступ к котлу должен быть свободен.31 Мар'22 в 16:23 #543897— в котельную должны быть обязательно подведены все коммуникации;
Унитаз и Вайфай???
31 Мар'22 в 22:58 #543908Материал дверей не регламентирован! кроме того — высота помещения должна превышать 2,5 м. — площадь помещения обязана превышать 6 кв.м.; из расчета 1 котел — 4 кв.м. — площадь общего остекления должна быть более 0,5 кв.м.; на 10 куб.м. помещения должно приходиться 0,3 кв.м. окна; — материалы, из которых изготовлены стены, пол и т.д. не должны быть горючими, предел огнестойкости 0,75 в час — ширина дверного проема для обеспечения безопасности, должна превышать 0,8 м. — в котельную должны быть обязательно подведены все коммуникации; — доступ к котлу должен быть свободен.
Видимо у нас поблажки для населения делают….это хорошо:
В деревянном доме разрешается , только под котлом должен быть лист гвл,
Коммуникации не обязательно все должны быть в котельной.
1 Апр'22 в 10:44 #543928Запутали окончательно 😀. Позвонил газовикам сам – они сказали – можно, делай.
