Допустим ли прогиб небольшой ламината после укладки?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Допустим ли прогиб небольшой ламината после укладки?
9 Июн'18 в 00:57 #11817
Добрый день. Вопрос к опытным …
На полу была демонтирована старая стяжка и уложена новая по маякам, затем сверху еще заливали самовыравнивающейся смесью. Далее подложка 3мм из вспененного полистирола с лавсановой теплоотражающей пленкой. И покрытие из бельгийского ламината толщиной 8мм 33класса. Уложили все 2 месяца назад. Зазор у стены 10мм соблюден.
Проблема в том, что при хотьбе по покрытию иногда слышен небольшой треск а в одном конкретном месте треск хоть тихий, но слышен всегда когда наступаешь. Кроме треска в этом месте при приложении метрового правила виден зазор 2мм, при надавливании, ламинат утопает еще на 2-3мм.
Есть ли надежда что со временем доски как то улягутся, или нужно однозначно разбирать, доливать, сохнуть и собирать заново?
9 Июн'18 в 01:23 #1998553 мм подложка? Имхо многовато, это уже матрац получается.
9 Июн'18 в 02:03 #199856Как может быть прогиб ламината 5мм при толщине подложки в 3мм?
9 Июн'18 в 02:35 #199857Master-krovli.nsk wrote:Как может быть прогиб ламината 5мм при толщине подложки в 3мм?Ну это на глаз. Может быть и 3 мм ….короче ощущается, нет твердости пола.
9 Июн'18 в 03:01 #199858Меняйте подложку
9 Июн'18 в 03:06 #199859а что в инструкции написано про подложку? Не который ламинат надо без подложки укладывать.
9 Июн'18 в 03:26 #199860Да доверился Мастеру, он закупал подложку. Мне она не показалась очень толстой, но потом на ярлыке прочитал уже позже — 3 мм. Пожалуй да, многовато
9 Июн'18 в 03:40 #199861Бельгийский quick step лежит 10 лет также прогибается и ничего, полет норм. Только говорят раньше он действительно бельгийский был, а сейчас в России делают.
9 Июн'18 в 07:00 #199862Баба Гуля wrote:3 мм подложка? Имхо многовато, это уже матрац получается.на утепленной лоджии лежит на 5 мм. подложке с серебрянкой. Прогиба нет совсем.
Что будет с замками при большом ходе ламината? ИМХО брак
10 Июн'18 в 11:55 #199863Master-krovli.nsk wrote:Как может быть прогиб ламината 5мм при толщине подложки в 3мм?только если пол залит неровно, может отсюда и ноги растут..
11 Июн'18 в 03:19 #199864Mehanikus wrote:Master-krovli.nsk wrote:Как может быть прогиб ламината 5мм при толщине подложки в 3мм?только если пол залит неровно, может отсюда и ноги растут..
С наливайкой накосячить можно огого как.
11 Июн'18 в 15:54 #199865Конечно, как при подложке 3 мм, нигде косяка нет, а в одном месте есть, только там где косяк с наливайкой — стяжкой.
12 Июн'18 в 01:45 #199866И подложка толстая наверное была куплена с надеждой замоскировать косяк.
