Допустимо ли соединение, показанное на фото?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Допустимо ли соединение, показанное на фото?
- В этой теме 16 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
14 Апр'14 в 11:09 #7317
Следуя логике интуитивно-понятного интерфейса в данное изделие идеально подходит стандартная вилка и даже крепится винтами.На первый взгляд соединение недопустимое. Но ведь чем-то руководствовались инженеры, выпуская такой конструктив? Есть ли здесь пасхальное яйцо?
14 Апр'14 в 11:24 #96283А почему нет? Ведь одножильный кабель допускается подключать к автомату, а здесь ещё и защита от проворачивания жил.
14 Апр'14 в 11:47 #96285Так речь не про кабель… а про подходящие к розетке дырочки.
Даже советские инженеры догадались выпустить радиорозетки с другим размером, что бы обыватели не пихали вилку от репродуктора в 220. А тут Германия, Мекка инженерной мысли..
14 Апр'14 в 12:04 #96286а что нам это дает?
ведь хрюшке в пятачек тоже можно штепсиль вставить, только без крепления винтами,…
15 Апр'14 в 05:07 #96287Не помню что там ПУЭ пишет про это, но контакт в таком случае думаю будет хороший, поэтому с точки зрения нагрева контактов (пожарной безопасности) проблем не будет.
15 Апр'14 в 05:13 #96288Думаю в таком случае слабое место — это контакт в вилке (если она разборная) Если запаяная — то хз какой там контакт. А потому риск выше, ежели просто зажать контакт в автомате
15 Апр'14 в 16:48 #96289А так же вызывает сомнение производитель электроприбора, к которому присоеденена вилка…
15 Апр'14 в 17:45 #96290На первое время сойдёт. но лучше поставить нормальную розетку с заземлением, цена вопроса 50 руб. При большой нагрузке место соединения провода и штырьков начнет сильно греться, с дальнейшем отгоранием. У самого в щитке стоит розетка через автомат и переноска с резиновым кабелем на 10кв напрямую на автоматы.
16 Апр'14 в 03:33 #96291Единственное, для чего можно использовать, на мой взгляд, — сделать "переноску" с одной стороны провод, с другой стороны такой девайс, а подобрав правильный пакетник можно сделать локальную и многоразовую "защиту от дурака"…
16 Апр'14 в 16:11 #96292Т.е. использовать автомат как розетку?
обычная розетка не может быть легко обесточена, но вставляя нормальную вилку в нормальную (не фуфлокитай) розетку — исключена вероятность задеть за токоведущие штыри в момент подключения.. т.е. задеть штыри на вилке можно, но вставляя в розетку (вот так с пальцем) — штыри не достанут до "тока".. а достанут до контактов с напряжением уже в таком положении — когда задеть их пальцами случайно нельзя — посему и розетка имеет "рельеф", а вилки бывают с изолированным началом штырей.
ну мне кажется что это именно так.
в случае с автоматом — рельефа/конструктива, предохраняющего от случайного поражения в момент подключения — нет (нет защиты от дурака)… но есть возможность легко обесточить "это" перед подключением вилки.
17 Апр'14 в 04:12 #96293А смысл в таком соединении??? если временно переноску запитать при отсутствии розетки в зоне доступности, то хороший вариант, а если так все провода в автоматы пихать, то бред полный… не изобретайте велосипед…. чем больше соединений на линии, тем чаще надо делать ривизию…
17 Апр'14 в 04:21 #96294не изобретайте велосипед…. чем больше соединений на линии, тем чаще надо делать ривизию…
+1… Придумают фигню всякую, потом обсуждают )))))…. Я бы в жизни не додумался пихать вилку в автомат…. потому, что никогда это не нужно было……..
17 Апр'14 в 05:58 #96295потому-что проще слепить на коленках провод с розеткой, и воткнуть провод в автомат, а вилку в розетку..
а автоматы как-правило висят в шкафчике, притом рядом провода под напряжением и вообще вилкой не всегда подлезть можно..
в качестве крайнего варианта — когда болтается провод (под напряжением!!) и надо к нему прицепить вилку… тогда:
— провод с напряжением болтаться не должен
— использование автомата физически возможно, но болтающийся автомат надёжности не обеспечит и безопасности тоже (там же оголённые прижимные винтики и дырки подключения проводов)..
и, кстати, прикручивая толстый одножильный провод — прижимные площадочки с зубчиками сдавят провод — и во первых увеличат контакт, во вторых соединение будет надёжнее за счёт этого рельефа.. штыри вилки — останутся гладкими и выскальзывающими.
Если провод болтается не под напряжением, а может где-то отключаться — то тогда прям на него розетку ставить — пусть где-то отключается. прикрутить розетку не многим дольше, чем автомат — зато безопаснее и удобнее (быстрее) пользоваться…
17 Апр'14 в 09:20 #96296
вот такое изобретение на много больше пользы приносит, раньше такой ввертыш у каждого сантехника был, а теперь его китайцы серийно производят))))
17 Апр'14 в 13:53 #96297"Жулик" назывался.
3 Янв'19 в 01:11 #96284
А можно вопрос про соединение проводов — Т-образное и Y-образное соединение проводов — это одно и то же или разное?
7 Янв'19 в 08:49 #96298И какой практический смысл? 2-полюсник как правило стоит на вводе в щиток и опломбирован. Далее идет счетчик и 1-полюсные автоматы. И куда там вилку втыкать?
