Допустимые нагрузки на профнастил, таблица
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Допустимые нагрузки на профнастил, таблица
29 Мар'16 в 03:17 #9596
Несущая способность профилированных настилов определяется по предельным равномерно распределенным нагрузкам, приведенным в таблице
В таблицах приводятся справочные значения предельных нагрузок на профилированные настилы в стенах и кровельных покрытиях в зависимости от их расчетной схемы и шага опор (пролета).
Для определения значений предельных нагрузок были приняты четыре наиболее распространенные схемы расположения профилированных настилов на опорах :
Шаг между опорами настила принят от 1,0 до 6,0 м в зависимости от несущей способности настила.
Для профнастила с высотой гофров 100 мм и более при шаге опр 6,0 м приняты только одно- и двухпролетные схемы настила, т. к. длина профилей, как правило, не превышает 12,5 м (по условиям их транспортировки и монтажа). Некоторые предельные нагрузки в таблицах рассчитаны для профилей одной толщины.
Для определения предельных нагрузок для настилов из сталей других толщин табличное значение предельной нагрузки необходимо умножить на соотношение толщины стали в таблице и толщины рассматриваемого настила. С увеличением толщины стали пропорционально увеличиваются предельные значения нагрузок, приведенные в таблице.
Предельные равномерно распределенные нагрузки на профильные настилы.
Обозначение профнастила Шаг опор, м Предельная нагрузка (в кг/м2) при расчетной схеме Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 С10-1000-0,6 1,2 50 83 68 64 С18-1000-0,6 1,8 56 140 115 109 С21-1000-0,6 1,8 101 253 208 195 С44-1000-0,55 1,5 512 235 267 256 3,0 64 118 134 128 С44-1000-0,6 1,5 556 307 349 335 3,0 69 154 175 167 С44-1000-0,7 1,5 658 474 540 518 3,0 82 211 264 245 С44-1000-0,8 1,5 747 650 741 711 3,0 93 240 300 280 Н60-845-0,7 3,0 323 230 269 257 4,0 — — 184 — Н60-845-0,8 3,0 388 324 378 360 4,0 — 203 254 — Н60-845-0,9 3,0 439 427 504 482 4,0 — 240 300 — Н75-750-0,9 3,0 645 617 771 720 4,0 293 247 434 — Н114-750-0,8 4,0 588 588 735 — 6,0 193 261 — — Н114-750-0,9 4,0 659 659 824 — 6,0 218 293 — — Н114-750-1,0 4,0 733 733 916 — 6,0 244 325 — — 29 Мар'16 в 03:54 #154912Для более узкого подхода — можно найти графики пролет/нагрузка для конкретного профиля — на сайте металлпрофиля
29 Мар'16 в 04:03 #154911Что за профнастил на верхней картинке? 2 волны низких, одна высокая )) Впервые вижу.
29 Мар'16 в 04:11 #154913Лево руля wrote:Что за профнастил на верхней картинке? 2 волны низких, одна высокая )) Впервые вижу.
это не профнастил, это фальцевая кровля
29 Мар'16 в 04:11 #154914Лево руля wrote:Что за профнастил на верхней картинке? 2 волны низких, одна высокая )) Впервые вижу.
да, высокая волна в месте соединения — это было бы хорошо — меньше шансов что подтечет.
29 Мар'16 в 04:33 #154915Master-krovli.nsk wrote:Лево руля wrote:Что за профнастил на верхней картинке? 2 волны низких, одна высокая )) Впервые вижу.
Самоделка что ли?
29 Мар'16 в 04:39 #154916Лево руля wrote:Master-krovli.nsk wrote:Лево руля wrote:Что за профнастил на верхней картинке? 2 волны низких, одна высокая )) Впервые вижу.
Самоделка что ли?
Нет, заводской фальц.
29 Мар'16 в 04:47 #154917А что это за машинка на фальце как раз — что-то вроде подгибочных плоскогубцев?
29 Мар'16 в 05:06 #154918Церителли wrote:А что это за машинка на фальце как раз — что-то вроде подгибочных плоскогубцев?
ну да, на картинке джамшуды в ручную замки защелкивают, есть спецальные закаточные машинки…. но в последнее время фальц очень едко используется, в основном на РЖДшных объектах…. частники все на профлист и металлочерепицу перешли…в основном из-за простоты монтажа, да и фальц с 90-ми ассоциируется… тогда на него мода была…
мне вот такой фальц нравится(чешуя)
29 Мар'16 в 05:25 #154919похоже на стиль деревянной кровли (гонт, шиндель)..
в ВС, кстати, пролез в гараж посмотреть протекает ли мой профлист 114, на котором тает снег..
всё сухо))
