Доски на стропила — могут ли быть в них сучки. Простой ответ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Доски на стропила — могут ли быть в них сучки. Простой ответ.
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
1 Сен'18 в 09:56 #142549
Доски на стропила — могут ли быть в них сучки, если да, то сколько и насколько крупные? Прошу ответить в практической плоскости (шибко умных с расчетами прошу воздержаться).
3 Сен'18 в 00:43 #142550
И вдогонку:
Возможно ли заменить страпила из доски 150*50 мм, на доску 100*50 + 50*50 срощенные гвоздями 120*4мм с шагом 300-400мм приблизительно. может есть у кого похожий расчет или калькулятор. Гвозди то срез точно выдержат а доска не знаю.
Применение клеевого соединение затруднено так как между ними будет гидро-ветрозащита
3 Сен'18 в 05:07 #142554Гость wrote:И вдогонку:
Монтировать конструкцию собрались целиком и с вертолета? Это же стропила. По ним ходить придется. Мне кажется что брусок 50х100 будет тонковат для того, чтобы по нему комфортно передвигаться и работать на нем с инструментом.
А так, идея рабочая. Теоретически, если бруски будут неподвижны относительно друг-друга, то несущая способность будет суммироваться. А для того, чтобы они точно были неподвижны придется гвозди заменить сквозными шпильками с гайками и шайбами.
3 Сен'18 в 09:45 #142556
scaner1981 wrote:Гость wrote:И вдогонку:
Спасибо за подробные разъяснения. Есть пища для размышлений.
3 Сен'18 в 09:59 #142552Agar wrote:Доски на стропила — могут ли быть в них сучки, если да, то сколько и насколько крупные? Прошу ответить в практической плоскости (шибко умных с расчетами прошу воздержаться).
Допускаются невыпадающие сучки, размером до трети от ширины доски. Иногда бывает, что примерно в одном месте рядом находятся несколько мелких сучков, их суммарный размер так же не должен превышать трети ширины доски.
3 Сен'18 в 14:08 #142557scaner1981 wrote:… не должен превышать трети ширины доски.Спасибо. Коротко и ясно.
3 Сен'18 в 15:11 #142558Agar wrote:scaner1981 wrote:… не должен превышать трети ширины доски.Спасибо. Коротко и ясно.
Если хотите сложно и длинно, то вот так. Для стропил требуется древесина хвойных пород, не ниже второго сорта, согласно гост 8486
3 Сен'18 в 15:45 #142559Гость wrote:scaner1981 wrote:Гость wrote:И вдогонку:
Стропила, обрешетку и леса — строители делают для себя, а не для хозяина. Им потом по ним лазить. И если навернутся, то больно будет тоже строителям..
