Доставка песка, гпс, грунта, гравия, чернозема и др. Вывоз мусора самосвалами
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Доставка песка, гпс, грунта, гравия, чернозема и др. Вывоз мусора самосвалами
29 Май'19 в 09:53 #410073
У Николая можно заказать неплохой отсев примерно за 10 т.р. большой КАМАЗ по ближнему пригороду.
По нынешним временам — это самое бюджетное решение для садовых дорожек. Ниже копипастю рецепт:
1. Копаем на поллопаты выемку для дорожек и площадок
2. Далее застелил котлован геотекстилем с заходом на края и засыпал щебнем, слоем около 10 см.
3. Щебень тщательно птромбуем самодельной колотушкой из бруса и доски, или виброплитой. Далее щебень слоем отсева — примерно 15 см.
При засыпке участка под парковку еще одним слоем геотекстиля отделить щебень от отсева – полотно поверх щебневой подушки, сверху еще 5 см щебня и поверх еще два слоя отсева с проливкой и трамбовкой каждого слоя.
Можно использовать для подъездной зоны георешетку. Однако это бы увеличит бюджет, тогда как и без решетки и со вторым слоем геотекстиля получается отлично.
В эксплуатации такие дорожки непривередливы – мусор легко удаляется посредством веерных граблей, на подошву отсев практически не липнет. Незначительное количество остается на «таможне», роль которой играет резиновый коврик. При обильных осадках покрытие остается сухим, так как вода мгновенно отводится через щебень и дренаж.
Если на участке глинистый, пучинистый грунт и высокий уровень грунтовых вод (УГВ), то такой тип дорожек предпочтительнее непроницаемых бетонированных, что подтвердила прошедшая без пагубных воздействий зимовка. Весной дорожки остались в исходном виде, для облагораживания хватило поверхностного «причесывания» граблями.
Чистка снега в зимний период также не особо обременительна – поверхность смерзается в монолит, и снег можно откинуть лопатой без нарушения целостности слоя отсева.
Конечно, когда во главе угла строгая геометрия и четкость линий – необходим бордюр. Получится закончено, аккуратно и со всех сторон верно.
Глобальных проблем с сорняками нет – через геотекстиль они не растут, но некоторые засеваются сверху и пробиваются по краям. Можно периодически прорывать или обрабатывать химикатами, кому что ближе.
При сильном ливне дренаж может не справиться с большим объемом воды, и она пробьет сточные канавы в сторону уклона. После придется подсыпать оголившиеся до щебня залысины, хорошо, если останется определенное количество отсева «про запас». Если заметного уклона на участке нет, вода просто немного дольше простоит, и никаких реноваций после схода луж не потребуется.29 Май'19 в 12:51 #410076Присоединяюсь ко всем выразившим благодарность Николаю! Заказывал доставку торфогрунта, ПГС. щебня, песка в Аникино, все отлично, вовремя, с отзвонами, щебень не смог встретить, привезли в мое отсутствие, высыпали куда нужно, прислали фотоотчет. Спасибо, будем и дальше сотрудничать!
29 Май'19 в 21:32 #410125так, надо брать….
24 Июл'19 в 01:47 #414084Николай, пару вопросов:
- Щебень какой у вас в прайсе?
- На подушку под плиту УШП, чтоб трамбовалась без проблем, какую сыпучку лучше взять? Лучше — значит экономически и практически. Песок грязный подойдет? Толщина минимум 30-50см
24 Июл'19 в 06:45 #414087Николай, пару вопросов:
Николай в сезон на форуме не отвечает, он предупреждал нас — лучше позвонить. И заодно можно ответы сюда запостить, может еще кому интересно будет
24 Июл'19 в 15:27 #414149Глобальных проблем с сорняками нет
Вот это вранье кочует в интернете из источника в источник. Через несколько лет дорожка, как и обычная земля, зарастает сплошным ковром сорняков. Если подумать, то будет ясно и до устройства дорожки, что иначе и быть не должно.
Еще из минусов: как не трамбуй, со временем (не таким уж и большим) отсев высыхает и становится как сухой пляжный песок (если его слой не 1 см). Вопрос: многим ли нравится ходить по песку, если не на отдыхе? Я уже и не говорю про дорожку на не горизонтальной поверхности — здесь своя прелесть в вида сползания отсева (а он, когда сухой, весьма сыпучий) вниз.
И снег по нему чистить хреново.
Есть и еще «приятности» такого покрытия. Но, тем не менее, кому что нравится…
Так что, будете покупать отсев у Николая, подумайте сначала — правильно ли Вы поступаете. А то ведь Николай как обычно добросовестно все исполнит, а потом что?
2 Сен'19 в 06:59 #416794Можно ли где в Томске взять КАМАЗ вот такого щебня 5-20
или
Что-то типа гранитного или кварцевого известняка. Нужно что-б блестел на солнце, вроде как «искрился».
Это возможно или нет, и как дорого? Можно в личку.
2 Сен'19 в 11:41 #416808Лс
2 Сен'19 в 14:44 #416816
Что такое «песок грязный» и действительно ли его в одной машине 10 м3 за 4000 тыр.?
Надо засыпать погреб, подойдет?
2 Сен'19 в 15:07 #416825ну а почему нет… только он относительно песок.. как намочишь.. не хуже той супеси
3 Сен'19 в 10:42 #416890Мы как-то брали грязный песок, иногда встречались комки глины размером с голову и лопатой не разобьешь)) С тех пор берем только природный — кидать гораздо удобнее, пусть и дороже.
Претензий никаких нет по этому поводу — нам честно сказали, что песок будет с примесями, просто мы не ожидали, что они будут настолько крупные)
4 Сен'19 в 08:28 #416949Что такое «песок грязный» и действительно ли его в одной машине 10 м3 за 4000 тыр.? Надо засыпать погреб, подойдет?
Для погреба думаю пойдет. Брали мы недавно такой КАМАЗик, по ощущениям привезли даже больше, что б не было разговоров (кстати не первый раз такое, тут Бену спасибо). Но «мусор» был — глина, камни — немного, для подсыпок нормально. Но раствор из него делать бы не стал.
Но и цена с чистым песком несравнима. (кстати 4 т.р. — сейчас кажется нет такой цены, это справка старая. 4,5 теперь)
23 Сен'19 в 09:24 #418170Спасибо за ПГС:
3 Окт'19 в 16:44 #419215Тоже оставлю отзыв.
Заказал гпс, привезли на мой взгляд куба на 2 больше )) Спросил у водителя не надо ли будет доплачивать, он рассмеялся и говорит что стараются грузиться чуть больше, что б въедливые покупатели не подозревали недовес )) Прям как в анекдоте про хороший американский пивбар, где бармен всегда чуть переливал, что б к нему больше народа ходило.
И еще — груженный КАМАЗ проехал в угол участка, посе дождей, хотя раньше работал с другими частниками — они вываливали прямо у дороги, боялись провалиться.
Одним словом рекомендую, водителя звали то ли Сергей, то ли Андрей — моя ему благодарность.
4 Окт'19 в 08:59 #419285+ 1, тоже выношу благодарность 🙂
11 Ноя'19 в 16:29 #489967Вот же интересно — у нас кто большие камни катает? Нужно пару для огорода, типа таких
1 Апр'20 в 21:09 #503347Создана новая тема 2020 года
2020: песок, чернозем, гпс, гравий и прочая сыпучка для Имходомовцев
просим вопросы задавать там
- Тема «Доставка песка, гпс, грунта, гравия, чернозема и др. Вывоз мусора самосвалами» закрыта для новых ответов.
