Друг попросил баню построить. Строим в деревянном каркасе.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Друг попросил баню построить. Строим в деревянном каркасе.
7 Авг'17 в 08:05 #186158Komissar wrote:
Надпись на ОСБ наружу это по технологии, или фишка такая?
Никаких фишек, просто ОСБ надписью наружу ))
По обычаю, если есть надпись или разлиновка, то она выполняется с наружной стороны.
7 Авг'17 в 08:19 #186159oooasp wrote:Komissar wrote:Надпись на ОСБ наружу это по технологии, или фишка такая?
Просто, если красить, придётся сначала закрасить надпись ).
7 Авг'17 в 08:43 #186160Komissar wrote:oooasp wrote:Komissar wrote:Надпись на ОСБ наружу это по технологии, или фишка такая?
Красить не рекомендуется ввиду недолговечности сего действа, но если сильно хочется, то да, нужно перевернуть безнадписьной стороной ))
7 Авг'17 в 08:52 #186161Роман, раскажи как утепляете вот это место, изнутри то доступа туда нет.
7 Авг'17 в 09:25 #186162папанька wrote:Роман, раскажи как утепляете вот это место, изнутри то доступа туда нет.
если не утеплять..
это место (стойка) похоже, уже чем стена.. т.е. только одна доска (перпендикулярная) проходит стену насквозь, остальные (две параллельные) — видать отделены 8см утеплителя от внутреней стороны угла — что уже не мало.
хотя эта дыра, конечно, не делает угол теплее.
но это гипотезы..
с другой стороны….
8 Авг'17 в 03:20 #186163папанька wrote:Роман, раскажи как утепляете вот это место, изнутри то доступа туда нет.
Денис-меткий глаз )) утеплять это место не будем, т.к. это холодная веранда.
17 Авг'17 в 06:15 #186164Всем привет!
Кровля.
Состояние: фермы смонтированы, раскреплены диагональными и продольными связями.
После монтажа ферм приступили к устройству обрешетки. Ногами не пинать, но обрешетка выполнена из сухой строганой доски 40х100мм. Не надо говорить, какой кайф при этом испытывают кровельщики ))
Выполнена «лесенка» для подшивки карниза.
Мария заблаговременно привезла Шинглас.
Общий вид.
Далее монтаж ОСП 12мм и подкладочного ковра Андереп-проф
Приступаем к гибкой черепице.
На крыше применена двухслойная гибкая черепица Шинглас Кантри-Алабама.
Прибиваем такими кровельными гвоздями
Вот таким кровельным агрегатом
Не забываем выполнять скосы на крайних черепичках, чтобы «отбивать» воду в желоб.
Смотрите далее: Утепление
Всех благ!
17 Авг'17 в 06:42 #186165Утепление
Утепление не проводилось одномоментно и зависело от осадков.. Дождика нет — делаем наружные работы (кровля, ветрозащита и т.д.), дождик пошел – утепляем стены.
Делаем пароизоляцию потолка
И сразу набиваем контр обрешетку потолка из дюймовки с шагом 417мм.
Заворачиваем стены в пароизоляцию полиэтиленовой пленкой 200 микрон.
Все швы по традиции проклеиваются двойной защитой.
Примыкание к древесине на бутил-каучуке и скобках.
Утепляем эковатой «с контролем качества». Это опять выручает, поскольку в стенах есть пару мест с горизонтальным бриджингом (для крепления перегородок). Так вот, в этих местах, под бриджами, остались незаполненные пустоты, которые нужно дозаполнить в индивидуальном порядке.
Смотрите далее: Фасад
Всех благ!
17 Авг'17 в 07:56 #186166Спасибо, интересно
21 Авг'17 в 05:53 #186167Всем, здравствуйте!
Фасад. Часть 1.
Почитав местных “Где купить пиломатериал?» понимаешь, что это задача купить хороший товар не из легких. Бывший поставщик имитации бруса, тот, что на Московском тракте, обещал выполнить заказ за месяц (месяц!).
Обзвонил несколько людей, включая имходомовца с пестрым фасадом)), понял, что грустно с: качеством, влажностью, размерами, сроками поставки и т.д.
Напоминаю, что для отделки фасада нам необходима имитация бруса, мы же под брусовый дом косим, дань традициям отдаем ))
Случайным образом при посещении нового гипермаркета строительных материалов СП на Пушкина обнаружил вончё:
Посчитав за квадрат цену — вроде норм, однако измерение показало, что есть некоторое лукавство по отношению к заявленной площади. По факту будет меньше. Продают не «рабочую», а полную площадь имитации, но так или иначе соотношение ценакачество очень даже хорошее. Судите сами 420 рублей 20! миллиметровой ИБ за квадратный метр сорта АБ это очень даже здорово. Надеюсь они не читают мои восхищения, и мы, имходомовцы, успеем купить достаточное количество материала по хорошей цене.
Для раскроя ИБ по углом был использован простенький свеженький Метабо:
Набили контробрешетку на фасад толщиной 40мм
Имитацию красили до монтажа Тикуриллой Валтти Аква Эксперт цветов Орегон (декоративные накладки и элементы) и Палисандр (основной цвет фасада) по слою антисептика Base.
Всего — слой Базы + два слоя лазури.
Общий вид процесса обшивки фасада
Всех благ!
21 Авг'17 в 06:00 #186168
oooasp wrote:Посчитав за квадрат цену — вроде норм, однако измерение показало, что есть некоторое лукавство по отношению к заявленной площади. По факту будет меньше. Продают не «рабочую», а полную площадь имитации, но так или иначе соотношение ценакачество очень даже хорошее. Судите сами 420 рублей 20! миллиметровой ИБ за квадратный метр сорта АБ это очень даже здорово. Надеюсь они не читают мои восхищения, и мы, имходомовцы, успеем купить достаточное количество материала по хорошей цене.
2 недели назад так же был удивлён ценой на липовую и осиновую вагонку сорт Экстра — нулёвка. Искал для бани на дачу, обзвонил много контор в итоге в наличии и по хорошей цене взял в стройпарке на пушкина.
З.Ы. сколько денег ушло на базу и лазурь в 2 слоя? какая площадь покраски?
21 Авг'17 в 06:59 #186169killergot wrote:oooasp wrote:Посчитав за квадрат цену — вроде норм, однако измерение показало, что есть некоторое лукавство по отношению к заявленной площади. По факту будет меньше. Продают не «рабочую», а полную площадь имитации, но так или иначе соотношение ценакачество очень даже хорошее. Судите сами 420 рублей 20! миллиметровой ИБ за квадратный метр сорта АБ это очень даже здорово. Надеюсь они не читают мои восхищения, и мы, имходомовцы, успеем купить достаточное количество материала по хорошей цене.
Саш, про деньги не скажу (нет документов), но заявленный расход, написанный на банке, полностью подтверждается. Раньше такого не было — всегда краски не хватало.
21 Авг'17 в 07:46 #186170Роман, как имитация по качеству?) По расходу данной краски, подтверждаю, в заявленный тоже уложился.
22 Авг'17 в 04:43 #186171папанька wrote:Роман, как имитация по качеству?) По расходу данной краски, подтверждаю, в заявленный тоже уложился.
Имитация очень хорошая. Брака не обнаружено. Радует толщина в 20мм, всего на 2мм толще, но как-то надежнее смотрится.
После поста вчерашнего заказал 120 м.кв. себе на фасад, а то вдруг повысят цены или имходомовцы купят ))
22 Авг'17 в 11:09 #186172oooasp wrote:Имитация очень хорошая. Брака не обнаружено. Радует толщина в 20мм, всего на 2мм толще, но как-то надежнее смотрится.
Так ты же уже начал бить себе другую имитацию или размер тот-же?
… И еще вопрос, как красите фасад? Интересуют щели после усыхания. Гараж себе красил на первый слой в уже смонтированном варианте, имитация немного усохла и стало видно чуть непрокрашенные замки. Теперь жду пока немного усохнет, чтоб покрыть на второй раз..
22 Авг'17 в 14:42 #186173oooasp wrote:папанька wrote:Роман, как имитация по качеству?) По расходу данной краски, подтверждаю, в заявленный тоже уложился.
Парни!
Оставьте 40 квадратов
22 Авг'17 в 15:09 #186174joiner wrote:Парни!
томлеском тоже торгуют имитацией. 400р/м2 качество достойное:
22 Авг'17 в 16:49 #186175папанька wrote:joiner wrote:Парни!
Кедр?!
22 Авг'17 в 17:07 #186176Master-krovli.nsk wrote:Кедр?!
Сосна
23 Авг'17 в 03:40 #186177папанька wrote:Master-krovli.nsk wrote:Кедр?!
Сосна
Вас обманули…
Вам дали гораздо лучший мех…
(С)
