Друг попросил баню построить. Строим в деревянном каркасе.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Друг попросил баню построить. Строим в деревянном каркасе.
23 Авг'17 в 03:49 #186178папанька wrote:oooasp wrote:
Имитация очень хорошая. Брака не обнаружено. Радует толщина в 20мм, всего на 2мм толще, но как-то надежнее смотрится.
После поста вчерашнего заказал 120 м.кв. себе на фасад, а то вдруг повысят цены или имходомовцы купят ))
Так ты же уже начал бить себе другую имитацию или размер тот-же?
… И еще вопрос, как красите фасад? Интересуют щели после усыхания. Гараж себе красил на первый слой в уже смонтированном варианте, имитация немного усохла и стало видно чуть непрокрашенные замки. Теперь жду пока немного усохнет, чтоб покрыть на второй раз..
Это другая имитация, ее размер на пару миллиметров больше предыдущей. И внешне немного отличается, если приглядываться. На смежных фасадах разницу не видно.
Свой дом крашу непосредственно на фасаде, т.к. есть возможность подкрасить со временем. Лазурь позволяет это делать безболезненно. Однако крашенный гараж так и не подкрашивал из-за отсутствия необходимости.
На бане – сначала красим, потом прибиваем. Однако есть пару квадратов, где по факту красим (краска кончилась))).
23 Авг'17 в 03:54 #186155Вчера исследовал уличную решетку, покрашенную лазурью Деруфа 2 года назад — удивился, что появились возбухания и чешуйки. Казалось бы лазурь, что -то вроде морилки, откуда отслоения могут быть…
26 Авг'17 в 13:49 #186179Может смола?
26 Авг'17 в 14:33 #186180Vadim wrote:Вчера исследовал уличную решетку, покрашенную лазурью Деруфа 2 года назад — удивился, что появились возбухания и чешуйки. Казалось бы лазурь, что -то вроде морилки, откуда отслоения могут быть…
Сегодня докупал краску, разговаривал с коллеровщиком, сказала если красил краскопультом то на следующий год жди чешуи. Вот, сижу и думаю…
26 Авг'17 в 23:16 #186181kaifsheg wrote:Может смола?Очень может быть, ибо в местах стекания-скопления смолы, на закругленном углу.
Про краскопульт тоже интересное замечание — это место красил впопыхах, до дождя успеть. Перекрыл и ок. В других местах вдумчиво втиралось кистью, без спешки — там вроде нормально.
Но в целом лазурь Деруфовская и Тикуррила на голову выше имхо, чем всякие другие способы финишной обработки дерева. Результаты все равно лучше и долговечнее.
27 Авг'17 в 08:37 #186182папанька wrote:Vadim wrote:Вчера исследовал уличную решетку, покрашенную лазурью Деруфа 2 года назад — удивился, что появились возбухания и чешуйки. Казалось бы лазурь, что -то вроде морилки, откуда отслоения могут быть…
Спецы тикуриллы думаю лучше колеровщика знают, как наносить и указывают на банке. Я карнизы Пико-техо покарсил белой. Третий год на палящем солнце и пофиг. Красил краскопультом.
У тиккуриллы огромные поля с тестовыми дощечками разных красок и цветов под небом круглый год стоят. И если уважаемый производитель заявляет характеристики то они соответствуют действительности при соблюдении технологии нанесения.
Вы случайно не в Лидер колор покупали?27 Авг'17 в 09:01 #186183kaifsheg wrote:Спецы тикуриллы думаю лучше колеровщика знают, как наносить и указывают на банке. Я карнизы Пико-техо покарсил белой. Третий год на палящем солнце и пофиг. Красил краскопультом. У тиккуриллы огромные поля с тестовыми дощечками разных красок и цветов под небом круглый год стоят. И если уважаемый производитель заявляет характеристики то они соответствуют действительности при соблюдении технологии нанесения. Вы случайно не в Лидер колор покупали?Нет, не там. На банке написано использовать грунт, а я без него красил.
4 Сен'17 в 07:20 #186185Всем, здравствуйте!
Фасад. Часть 2.
Практически завершен фасад гостевого домика, остались мелкие детали.
Казалось бы, взять и доделать, однако в этой мелочи и кроется кропотливость и красота. И в них же заложена бОльшая трудоемкость, поскольку необходимо хоть немного, но включать режим «творца», который требует не только физической силы.
Поднять стены, поставить фермы, накрыть шингласом и др. масштабные работы – это раз плюнуть. Но наступает тот день, когда всего одно маленькое окошечко тормозит весь процесс разительно, т.к. содержит в себе очень много строительных переделов и технологических перерывов.
Еще к мелким деталям отношу те работы, которые заказчик оставляет себе для доделки, типа «сам потом доделаю». Такие работы есть всегда, да что уж там, сам постоянно доделываю за кем-нибудь ). На данном объекте одна стена, которая под навесом, останется ждать зашивки имитацией бруса, возможно это произойдет в этом году, а возможно и через год не будет зашита. Увидим. Заказчик форум-же читает, значит произойдет это быстрее ))
Нехилая такая парковка получилась. Идея с рольставнями заказчику уже озвучена.
Вид с улицы
Цоколь решен простым нестандартным элементом из оцинкованной стали.
Фасад цвета Палисандр
Подоконник деревянный с капельником
Простое решение на основе Волькрафтовского стола для напиловки ИБ.
Раздвижные лоджии – алюминиевые.
Подоконник из оцинкованной стали.
Декоративные элементы угла и отковсов выполнялись из имитации бруса с обрезанными папой и мамой
Ноу-хау от заказчика. Резервное отверстие для приточной вентиляции.
Смотрите далее: Внутренняя отделка.
Всех благ!
4 Сен'17 в 07:25 #186186Хорошо!!!
4 Сен'17 в 07:31 #186184Все же приятный деревянный цвет приятен при любом раскладе ))
7 Сен'17 в 06:13 #186187Всем, здравствуйте!
Внутренняя отделка.
Но не совсем, т.к. будет сборная солянка того, что сделали внутри за последнее время.
- Канализование.
В помещениях мойки и парной ранее были выполнены выпуски для трапов для стока воды с полов в канализацию.
Однако вопрос, как сформировать уклон таким образом, чтобы под ним не было воздушных зазоров, которые могут повлиять на темепратурно-влажностый режим, оставался открытым..
Было несколько вариантов герметизации и формирования уклона:
А. Спаять пластиковую емкость индивидуального изготовления и посадить на пену
Б. Сделать рулонную гидроизоляцию по разновеликим доскам и фанере.
Однако решение "В" подсказали бассейнщики, которые паяют пропилен, к которым мы обратились.
Было сказано: «чего вы паритесь, возьмите краску и покрасьте пол, краска у нас есть».
Дейстивтельно, чего мы паримся, тем более, что баня же еще не готова, поэтому, чтобы сделать уклоны к трапам используем рубонок и обрезки ОСП плиты толщиной 18мм. Крепим на полиуретан и гвозди.
Фото банки краски нет, но фото первого слоя есть.
Краска специальная, резиновая, предназначенная в том числе для пищевых производств. Цена 6К за 4.5 кг.
Поверх гидроизоляции будет уложена терассная плитка с протекающим дном.
- Вентиляциия
Установлен фановый стояк
Выполнена вытяжная вент труба. Сейчас ждет обрезки и декоративной решетки.
А, чтобы герметичность была более качественной, монтировалась она так:
- Окна
Окошки используем фирмы Veka в профиле Softline 82 и 52-м стеклопакетом с топовым покрытием.
В парилке и мойке есть по одному маленькому окошку и одно большое окно в комнате отдыха.
Фоток мало, но смонтированы, как всегда, со всеми пленками внутри и снаружи.
Отделка окон выполнена деревом.
- Печь
В качестве источника тепла и пара заказчик выбрал печь Теплодар Каскад Панорама
Вот фото из интернета, т.к. отдельных ее фото нет.
В качестве огнезащиты печи, были приобретены три специальных экрана: низ, фронт и боковой.
Пока ждали прихода печки и комплектующих, засыпали на чердак эковаты толщиной 300-350мм.
И, как засыпали, пришел дымоход ))
Делаем необходимые отверстия и выполняем огнезащиту.
Проходка через перекрытие
Изоляция в меж стропильном пространстве
- Отделка
Комнату отдыха делаем имитацией бруса.
- Помощники
Для отделки имитацией бруса абсолютно незаменимый помощник – Бостич под 64-й финишный гвоздь (штифт)
А эти двое помогают герметизировать щели и отверстия
Осталось совсем немного деталей, чтобы завершить и сдать объект, и ждать отзывов после первой зимы ))
Всех благ!
7 Сен'17 в 09:02 #186188Все аккуратно, молодцы.
Но вот про трап(сток) скажу — зря вы такой дешевый поставили. Там тонкая пластмасска и жестянка, которую легко раздавить ногой взрослому человеку. Он и двух лет не проходит, а потом все менять — это считай центр композиции. Был печальный опыт. Лучше было потратиться на хороший, по-дороже.
7 Сен'17 в 15:18 #186189Gamerssnars wrote:Все аккуратно, молодцы.
В дырочку )))
Вьега лучше на голову
8 Сен'17 в 04:01 #186190Красота!
У меня две непонятки остались.
Парилка пароизолирована простой плёнкой, не фольгой? Какие температуры под потолком с этой печкой планируются?
Остальные помещения как обогреваться будут?
Может пропустил, уже писали?
8 Сен'17 в 04:41 #186191Bonbon wrote:Gamerssnars wrote:Все аккуратно, молодцы.
В дырочку )))
Согласен, что Виега получше будет. Блин, но и ценник 2400 супротив 340.
У меня-же в бане сейчас (с 2013г.) стоят подобные трапы, как у заказчика. Раздавить его невозможно под плиткой ДПК .
Однако когда-нибудь я сменю их на "сухие" виеговские, т.к. устал бороться с залединением.
8 Сен'17 в 04:55 #186192s_popoff wrote:Красота!
Точной темепратуры под потолком сказать не могу, т.к. каждый для себя решает, какие кондиции в бане выбрать. Я люблю 60/60 или 50/70 (температура/влажность).
Однако в данном случае температура будет поболее 60 С, т.к. это баня скорее сухого пара, чем влажного, и может температура достигать 90-100 грудусов по Цельсию.
Отопление будет электроконвекторами Nobo. Киловата полтора.
8 Сен'17 в 08:18 #186193oooasp wrote:—skip
—skip
Дык это и беспокоит, плёнка как себя будет вести в процессе многолетней эксплуатации в таких условиях? Даже в русской бане под потолком может быть за 100 иногда.
