дымоход,какой выбрать для газового котла?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › дымоход,какой выбрать для газового котла?
  • В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление ⇥ сделано Maga45Maga45.
  • #7526
    Maga45Maga45
    доброго времени уважаемые!хочу сделать дымоход во внутренней несущей стене,выбор не так велик для бюджетного варианта,выложить кирпичом или асбесто-цементную замуровать диаметром примерно на 150мм?можно было и вот такие
    но в томске не видел нигде,может кто посоветует,подскажет где можно купить?
    #99919
    mafonmafon
    так для газового котла же не обязателен полноценный дымоход, можно просто в стену коаксиальный сделать
    #99920
    kavexkavex
    Но не для любого котла коаксиал можно использовать. Только с вентиляторной горелкой!
    А кирпичные и асбестоцементные трубы газовики разве примут?
    #99921
    АватарАкела
    Ответ на вопрос находится в паспорте на конкретный котел. Выдумывать ничего не надо. Даже если кажется, что выдуманное решение лучше/проще/экономичнее/правильнее…
    #99925
    Maga45Maga45
    да дело не в том,что проще,экономичнее.потом по верх кирпичных стен особого желания нет  трубы всякие вешать,а так замуровал в стену и ровненько,красиво..http://disk.tom.ru/zgpb3e2#
    #99922
    АватарАкела
    Да поймите, что колхозить с дымоходом вредно для здоровья и жизни! Есть общие требования, но они не для того, чтобы простые, извините, "чайники", изобретали велосипед — на то есть профессионалы. Те, которые разработали и произвели конкретную модель котла. И прописали в документации на эту конкретную модель всё про дымоход для неё.
    Если Вам край как необходимо иметь трубу как на фото, начните подбор котла с дымохода. Если котел уже есть, просто выполняйте требования изготовителя. И будет Вам щастье в лице газовиков, допустивших котел до эксплуатации!
    #99923
    Maga45Maga45
    спасибо на добром совете!а всё таки нержавейку можно в стену заложить,скажем как вытяжка,вентиляция,или достаточно кирпичного канала?
    #99924
    ruslan8ruslan8
    а как потом менять замурованную трубу?
    #99918
    LARSLARS
    Вставляют гильзу в кирпичный дымоход нержавейка марка аisi 304, 316, 321, 409 сборка по "конденсату"…другой момент-потребуется (наверно) утепление самого кирпича
    (У ув vita1y такой дымоход вроде, но могу ошибаться)
