Эковата vs минвата в холодном чердаке: почему производитель обещает лучший результат?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Эковата vs минвата в холодном чердаке: почему производитель обещает лучший результат?
  • В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление ⇥ назад сделано АватарIngeneros.
  • #625972
    Доктор сваркиДоктор сварки
    По теплопроводности эковата (0,038-0,040) и минвата (0,035-0,038) практически одинаковы. Производители эковаты говорят о преимуществе за счёт отсутствия конвекции внутри слоя.
    Насыпал на чердак 300 мм эковаты, до этого лежало 200 мм минваты. Субъективно разницы в счетах за отопление не заметил.
    Вопрос: конвективные потери в рыхлой минвате на горизонтальной поверхности — это реальный фактор или маркетинг?
    #625973
    Здесь другая фишка играет рояль. При таких приличных значениях теплового сопротивления чердачного прекрытия, ну и походу всего дома, ожидаемый прирост общего сопротивления (или уменьшение тепловых потерь) будет выражаться в долях процента. Ибо имеет место экспоненциальная зависимость. Вот если бы заколотить эковатой все окна и двери, тогда да; можно было бы что-то и почуствовать. Окна и вентиляция — это дыры, которые из линейной зависимости потерь от общей эрки делают экспоненту.
    #625974
    У меня сосед собирается выкинуть с чердака минвату, и засыпать эковату. Просто мыши задолбали: всю минвату разрыхлили своими ходами. По словам соседа, с каждой зимой со стороны чердака всё сильнее и сильнее холодом тянет. А в эковате они, вроде бы как, не живут. Отсюда я сделал вывод, что чем рыхлее минвата, тем её устойчивость теплопроводности хуже.
    #625975
    И там будут жить.
    Кот/кошка нада…
    #625976
    В эковате ни мыши, ни насекомые не живут. Там борная кислота, когда они писают, глазки щиплет. 😉
    #625977
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    И эковатой проще всякие корявые полости засыпать.
    #625978
    Утеплитель это же воздух за деньги…
    Допускаю наличие конвекции, однако, цифра по теплопроводности показывает значение для материала и с учётом «конвекции».
    Короче, аргумент так себе.
    По сути — если удобно использовать или в наличии минвата, кладём её (с перехлёстами, возможно с поджимом/прижимом), если покупать, то тут жаба и удобство работы (а если эковату Вам задуют и итого будет, например, +20% к стоимости минваты — я бы взял эковату).
    #625979
    levtomsklevtomsk
    крошка минплиты и всех дел.. дешево м сердито
    #625988
    АватарIngeneros
    Вы добавили 100 мм: при лямбде около 0.035–0.040 это лишь примерно +2.5–2.9 м²·К/Вт. На фоне уже имеющихся 200 мм и других потерь дома это даёт заметно меньший относительный эффект, чем кажется.
    Маркетинг частично обоснован: у эковаты действительно меньше склонность к конвекции, но при ваших 300 мм ожидать отдельной экономии  не стоит.
    Конвекция — не выдумка, но в вашем случае она, скорее всего, не была главным лимитом. Основной выигрыш дал не тип материала, а дополнительные 100 мм; заметная разница была при сильных морозах, рыхлой засыпке и продуваемом чердаке.
