Экспедиция на Бетонный завод (2011), фото
ИмхоДом Форумы Местные Темы Экспедиция на Бетонный завод (2011), фото
  • В этой теме 31 ответ, 13 участников, последнее обновление сделано imbaimba.
Просмотр 12 сообщений - с 21 по 32 (из 32 всего)
  • #29119
    экскурсоводэкскурсовод
    когда можно пропуска оформлять? ))))
    #29109
    Кстати,
    можно и самостоятельно определить марку бетона.
    Для этого тяжелым молотком весом в пол-килограмма ударить по зубилу, направленному на бетонный объект, и оценить глубину выемки. Глубина около 5 мм – бетон марки в пределах от 75 до 100, выемка больше – прочность меньше, выемка меньше, соответственно, — прочность больше.
    #29120
    imbaimba
    Глупость
    у 10-тилетнего пацана бетон будет марки 200, а у Ильи-Муромца — нулевая
    #29121
    vovka_xvovka_x
    В этом году экскурсия будет?
    #29122
    А надо? …. что-то народ мало инициативы проявляет )))
    #29123
    Да и Чуловский всех там поменял… Кима там больше нет…
    #29125
    А вот это для меня — "сюрприз"!
    #29126
    Аватарmarazman
    Да вроде это не глупость, есть молотки с помощью которых можно определить примерную прочность бетона.
    #29124
    imbaimba
    я тоже слыхал. чего-то там из сопромата..
    вообще вопрос интересный — можно "на глаз" научиться определять приблизительную марку бетона молотком, особливо, если под рукой эталоны (хотя бы приблизительные), можно сформировать для себя, исходя из своего опыта (и не только своего), сколько цемента и в каких случаях надобно, с каким заполнителем..
    Ведь при строительстве, да и после тоже, не раз приходится еще месить бетон для каких-то целей. Без измерений, без обратной связи — будешь бздеть и перерасходовать цемент.. Без обратной связи — это будет происходить хронически..
    ЗЫ: вот через эдак 500 лет кто-нибудь из потомков захочет "обновить" ваш шедевр зодчества и замудохается ломать ваш бетон "один к трём"
    #29128
    imbaimba
    дааа.. с таким агрегатом поговорка "ломать — не строить" работает на все 100
    #29129
    Аватарsmv
    в городе Саяногорске панельные дома времён постройки СШГЭС на дырку в стене бур расходуется, так как строили всё с одного бетона
    #29130
    imbaimba
    Ну не знаю-не знаю, сам из 3-его мкрн. Много раз видел в распиле тамошние панели — керамзитобетон между армированным раствором.
