Эксплуатация дома ПМЖ с бензо- или дизель-генератором — дорого?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Эксплуатация дома ПМЖ с бензо- или дизель-генератором — дорого?
3 Апр'15 в 10:28 #8639
Как люди живут на генераторах? Всё время сидеть на одном лишь генераторе экономически не выгодно.
Представьте: у вас горит одна лампочка или работает ЖК телевизор, а всё это время за окном тарахтит 5 киловатный генератор, почти впустую расходуя топливо. При нагрузке в 1 кВт генератору потребляет около 1 литра 92 бензина в час.
Или используются накопители (аккумуляторы)? А как часто "вылетает" бытовая техника при таком самодельном токе?
Просветите пожалуйста, хочу заезжать в дом без электричества, но пока весь опыт только "диванный"
3 Апр'15 в 10:30 #128052Не стоит заезжать жить без эл-ва. Генераторы только для аварийных случаев. Потому люди с строятся там, где ОНО есть.
Лучше и дальше лежите на диване и набирайтесь опыта….
3 Апр'15 в 10:31 #128053
Ну почему — если не зима, то можно опыта поднабраться!
Одного генератора конечно мало. Вот минимальный жентельменский набор:
1. Бензогенератор мощностью 2 кВт (это оптимально для жилья, но мало для стройки. Выбрал из-за меньшего потребления топлива)
2. АКБ – 800А/ч.
3. Через UPS от компьютера подключается телевизор.
4. Освещение: лампы на 12В и на 220В — диодные!
При такой схеме бензиновый генератор работает на подзаряд только 2-3 часа в сутки, и не так уши устают, чем когда тарахит постоянно
3 Апр'15 в 10:35 #128060На Дискавери есть симпатичный сериал "Поезд Аляски" — документальный.
Так вот там живут хуторным типом в тайге — по 10 км. друг от друга… все на генераторах да газовых баллонах. Связь по рации. И типа им так нравится, к родственникам во Флориду переезжать не хотят…. Зимуют… забавно.
3 Апр'15 в 10:39 #128054холодильник самый энергозатратный прибор(пока на светодиодах не придумали), можно конечно в крайность ударится и лидники строить
3 Апр'15 в 10:41 #128055Да всё можно… Можно и ручейке стираться, можно и на костре готовить, можно и с берушами в ушах ходить… Только после диванного опыта эта затея будет интересной максиму на 2 недели…….
3 Апр'15 в 10:45 #1280573 Апр'15 в 10:45 #128056Может у человека это такой жизненный вызов, челендж.
Ну и пусть будет отрицательный опыт, зато никих отложенных гештальтов не будет, тем более летом ))))
3 Апр'15 в 12:33 #128058Я 2 года жил без электричества. Не могу сказать, что это было самое счастливое время
Я тут почитал топики по автономному энергообеспечению и понял что многим это интересно, однако представления о том как и что делать самые разные, и цены называюся космические, и ссылок на нормальное дешевое оборудования я ни у кого не увидел.
Привожу в качестве работающего примера свою автономную систему, которую я придумал и собрал сам.
И так, состав моей системы:
1. Бензогенератор SPG3800 Praktika (2.8кВт)
2. АКБ 190Ач (КАМАЗовские) — 4шт, соединены парраллельно
3. Инвертор A301-1K7-F3 1.7кВт, модифицированная синусоида (ссылку вставить не дали)
4. Зарядник PB-1000-12 (1кВт) (ссылку вставить не дали)
Цены на зарядник и инвертор сопоставимы с ценой на отечественный МАП с аналогичными параметрами. Рекомендую обратить внимание на продукцию MeanWell.
О достоинствах и недостатках:
— Зарядник PB-1000-12 ИМХО самый лучший из всего, что есть. Я заказал самый мощный (1кВт), это мощность идеально подходит для 4-х АКБ по 190Ач.
Из рассчета что ток заряда 0.1емкости мы получаем (190Ач*4*0.1) А * 13.5В = 1026Вт.
— Инвертор у меня не самый лучший, он у меня уже давно и поэтому я не стал покупать другой а подстроил всю систему под него. Есть у MeanWell инверторы и покруче — на 3кВт, True Sine Wave, функция UPS + зарядник от солнечных батарей.
— АКБ у меня соединены парраллельно, т. к. инвертор который у меня был на 12Вольт. Это не самое оптимальное соединение. Самое оптимальное ИМНО — это последовательно-парраллельное на 24Вольта. У последовательного соединения (на 48Вольт) есть недостаток — при выходе из строя одного аккумулятора вы начисто лишаетесь электричества.
В целях безопасности аккумуляторы ни в коем случае нельзя парраллелить напрямую! Только через защитные автоматы. У меня стоят автоматы на 100А.
— Бензогенератор для подзарядки такой системы достаточно на 1кВт. У меня бензогенератор на 2.8кВт, и большую часть времени он работает нагруженный частично. Это не очень хорошо в плане расхода бензина.
Теперь о ценах:
1. Бензогенератор — 18000руб
2. 4 АКБ — 5500*4 = 22000руб
3. Инвертор — 4000руб (покупался 2 года назад)
4. Зарядник — 11000руб
Итого: 55000руб + 2000 на провода и проч.
Писал сюда:
5 Апр'15 в 16:26 #128059Живу уже месяца 4 в новом доме, пока без эл-ва. Собственно подключат в течении месяца. Хотя изначально даже на такой срок не рассчитывал.
Автономка возможна только с аккумуляторами и инвертором. Все басни про жизнь на генераторах пишут сказочники.
Итого 3 акума на 190 А-ч = 18 т.р.
Инвертор на 3 кВт чистых синус, пиковая до 6кВт. = 22 т.р.
Генератор был уже на 2 кВт, но примерно 16-20 т.р.
Свет в доме от инвертора, в дневное время идет зарядка аккумуляторов через 3 зарядника по 20 А каждый. (Из Китая, всего тысячи 3 вышло.) Вечер, ночь и утро — работа от аккумуляторов.
В доме посудомойка, стиралка, микроволновка, компьютеры, свет, холодильник, насос рециркуляции гор. воды, насос для воды (сквадина + накопители). Освещение все светодиодное. Готовка на газу.
За 12 часов примерно аккумуляторы разряжаются до 11 — 11.4 вольт и нужно заряжать. Основная нагрузка от холодильника ночью + свет в санузлах и т.п. для детей + вода утром + компьютеры + сетевое обрудование.
Добавить еще один аккумулятор — и я думаю стало бы еще проще, можно было бы потянуть с зарядкой.
Весь инструмент и сварка 2-кой без проблем заводятся, никаких проблем ни разу не было с этим.
Минусы:
1. Стоимость электричества. В месяц на бензин уходит тысяч 8 примерно.Если взять генератор меньше — будет лучше.
2. Каждый день заводить-глушить-заправлять генератор + раз в неделю примерно смена масла. Это каждый день минут по 15 + на смену масла 15 + бензин набрать в канистры при заправке. А еще они ломаются. Хотя вот Fubag пашет и хоть бы хны ему. У двигателя ресурс около 3т часов.
3. Духовки нет считай, чай на газу — иногда забываю выключать, чайник черный.
4. Присмотр нужен, да и аккумуляторы не вечные.
Так что есть жизнь без электричества. Просто чуть дороже
7 Апр'15 в 16:55 #128066а сколько времени тратите на зарядку аккумов?
7 Апр'15 в 18:37 #128067Ну как бы дергать генератор туда-сюда напряжно. Да и днем постоянно расход идет. Рабочие работают, стиралки, вода и т.п. Поэтому считай весь день. От 8 до 12 часов в сутки.
До этого была зима, а генератор на улице работает. На холодную сложно его заводить, а таскать 50 кг не очень приятно.
А так, в начале, часа по 4 утром и вечером было. И этого хватало.
На самом деле лень все доделать толком. Электричество на подходе и смысла что-то докупать или докручить нет, хватает других заморочек.
В идеале еще 3 аккума + зарядники + генератор с автозапуском. Arduido, SSR и рэлюхи закплены были, но так и не дошли руки. Собрал из них управление рециркуляцией воды. 15 минут спим 1 минуту качаем ГВС
8 Апр'15 в 09:05 #128062Ну баллоны это не так плохо на самом деле. Месяца на 3 хватает зарядки и об этом можно не думать. Есть вроде и доставка баллонов с заменой, но подороже.
Вообще газ довольно удобен. Мгновенное получение тепла и 0 времени на нагрев или остывание. Регулирование именно мощности нагрева, а не как с электричеством — времени нагрева при постоянной мощности. Керамику еще и чистить нужно постоянно средствами. На газовой грязное дно = немного дыма, а на керамике пригар и куча работы. Еще живое, красивое пламя. Современные плиты опасность сводят к минимуму.
По духовкам я не знал. Почитал — правда куча разных вариантов, причем в теже деньги, что и электрические.
Проблема в том, что у меня уже есть отличная дорогая плита с прошлого дома. И она электрическая А так бы взял сейчас наверное газовую. А как подведут газ — просто поменял бы форсунки. Только с редуктором давления, а то насмотрелся как давление газа скачками иногда подают в РФ.
8 Апр'15 в 10:58 #1280613) вообще печь и духовка на газу — достаточно распротранённое явление и при наличии электричества..
я не говорю, что газовая духовка лучше.. но они есть, их много и они работают (пекут)… и это наши, совдеповские.. Типа http://savok.name/uploads/prislannoe/1156.jpg а есть и современные.
правда, на баллонах — не знаю как оно..
8 Апр'15 в 13:46 #128063
Все недостатки керамической электроплиты, которые Вы описали, напрочь отсутствуют у индукционных плит.
8 Апр'15 в 14:06 #128051Да, почитал, правда. Единственный минус — посуду нужно подбирать. Но это я думаю мелочи. Если покупать новую и мощности дома хватает лишней, то наверное лучший вариант.
8 Апр'15 в 14:13 #128065Все основные недостатки керамических плит как раз присутствуют у индукционных. Главный — хрупкость поверхности.
У меня уже вторая (компактная, правда, но куплена как раз для приготовления божественного напитка вместе со скороваркой и холодильником Либиха ). Первая была по гарантии заменена на новую по указанной причине.
8 Апр'15 в 15:21 #128064Видимо есть минсы. Все равно. Должно быть всегда чистое дно у посуды. Нужно чистить поверхность. Нужно аккуратно обращаться с поверхностью в плане её хрупкости.
Плита гораздо сложнее, чем простая конструкция газовой плиты, которая по 50 лет работает. Дороже.
Ну и разные требования, что бы кастрюля четко над кругом стояла и т.п.
Однако не сравнить с резистивными плитами конечно. А у газа своих минусов полно.
