Экструзия для откосов 1.5 — 2 см толщина — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Экструзия для откосов 1.5 — 2 см толщина — посоветуйте
21 Май'14 в 01:20 #7458
Нужно утеплить уличные откосы под штукатурку.
- Сэндвичи тонковаты и дороговаты.
- Обычная экструзия тоньше 3 см. не встречал.
- Остаются только рулонные утеплители (типа пеноплекса)… один сантим. маловато, в два слоя что ли делать? На клей, пену или грибки?
Посоветуйте, что бы вы применили в данной ситуации.
21 Май'14 в 01:56 #99004Я нынче делать буду так: С зазором в 2-3 см от откоса устанавливается полоса плоского шифера на всю ширину откоса. Пространство между откосом и шифером запенивается. Наружний край заштукатуривается. Шифер и штуратурка шпаклюется (красится, покрывается декоративной штукатуркой). Всё.
От наклеивания экструзии на откос и последующего оштукатуривания отказался в прошлом году. Геморойно и не держится на нём нихрена. Если только Церезитовскую технологию применять.
21 Май'14 в 02:09 #99005Обычная экструзия тоньше 3 см. не встречал …
2 см ЭПС — полно в магазах. Само то. Я ваще на шурупья с шайбами садил (утопил на 1 см и запенил потом). Грибки большие шибко. Все легко и просто. Щелки пенятся.
21 Май'14 в 02:18 #990062 см ЭПС — полно в магазах.
Что за марки, названия? Смотрел в Техно-николе и Стройся — там продавцы заявили что не бывает 2 см… минимум 3
21 Май'14 в 02:32 #99007Про шифер идея интересная. Только монтаж непонятен под пену… как это — запенить и тут же прикрутить? Мне кажется при тиражировании кривулин не избежать. Тем более отвесные откосы.
21 Май'14 в 02:38 #99003Бывает 2 см. Надо поискать. А штукатурить это сложно. Проще крашеную жестянку (отливы) приделать. Технологично и апгрейдопригодно.
А с шифером мне кажется сложно и геморно. Шифер по идее не красится.
21 Май'14 в 03:34 #99002Шифер по идее не красится
Это как не красится? Он же на цементной основе. Как любой плитный материал думаю можно зашпаклевать, окрасить.
Крашеную жестянку оно конечно проще, но вид у неё с моей точки зрения не ахти.
А сверху по экструзии не геморно. Да и пеноплекс к откосу плотно без зазоров не прижмёшь. Надо на клей садить. Сверху пеноплекс защкуривать, сетку наклеивать, потом спец клеем штукатурить. Это не гемор?
А так полоску от шифера отрезал, к окну пригрутил пластиковую направляющую, или реечку деревянную, закрепил шифер, внешний край на несколько распорных дюбеля с необходимым зазором, запенил, потом шов зашпаклевал. Зато никаких зазоров и неплотностей нет.
В выходные поробую одно маленькое окно сделать. Посмотрим.
21 Май'14 в 03:40 #99008У нас есть пеноплекс 2см.
21 Май'14 в 04:00 #99009Что за изготовитель, какая плотность?
21 Май'14 в 04:13 #99010Пеноплекс комфорт плотность до 32кг/м3
Изготовитель: Пеноплекс Санкт-Петербург
21 Май'14 в 07:42 #99011А сверху по экструзии не геморно. Да и пеноплекс к откосу плотно без зазоров не прижмёшь. Надо на клей садить.
Ну хрен его знает. Мне таки показалось легко и просто. Прижал — прикрутил. Клей нах; не подводная лодка. Всевозможные щели зепенил. Потом заказал отливаы да и пришпандорил. Нехай.
Если делать каменные откосы, то тут конечно надо подумать. Но пока не думал.
22 Май'14 в 05:26 #99013Да, попросим Дмитрия после эксперимента хотя бы пару фоток выложить…тоже интересно
22 Май'14 в 05:39 #99012Мне про пену понравилось.. Всё-таки там не совсем плоские и параллельные стороны. И снаружи останется гладкая поверхность..
Либо вставить пеноплекс вглубь, шифер для наружки, и пеной — все что не параллельно друг другу, (и что нужно склеить). Но если 1.5-2см — пена и хорош
На баллончиках пишут — не допускать атмосферной влаги.. Наверное ещё и герметик тогда на стыки? -
