Электричеством домик топить выгоднее, чем газом? начиная с какого метража
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Электричеством домик топить выгоднее, чем газом? начиная с какого метража
Помечено: газ, электрокотел
8 Фев'22 в 09:03 #540695
Он и на 152 не окупится. Подозреваю, что и на четырёхсот тоже. Да ещё проблема с вымораживанием земли вылезет. Лет пять назад, эту тему пробовала покопать. Вообще не вдохновило в итоге.
8 Фев'22 в 09:06 #540696Это лишнее. Обсуждали. Сам на электричяестве который год. Надо работать над энергоэффективностью.
северск в программе догазофикации. Можно попробовать заявку подать. Понятно, что не шибко быстро, но вроде обещают газ.
8 Фев'22 в 12:13 #540712Сынуля работал в конторе, которая магазинам «Абрикос» тепловые насосы ставила, видимо имеет смысл.
если правильно понимаю, в Изумрудке и Стройпарке на Пушкина топятся газом. Между ними строят налоговую, им центральное тепло завели. Где смысл?
8 Фев'22 в 12:41 #540717если правильно понимаю, в Изумрудке и Стройпарке на Пушкина топятся газом. Между ними строят налоговую, им центральное тепло завели. Где смысл?
Каждый связывается с той мафией, которая ей под силу. Одним проще Газпрому кланяться, другим Теплосетям… Одни частники, другие бюджетники.
8 Фев'22 в 12:53 #540720В магазинах ставят не то что бы прям тепловые насосы.
Там по технологии есть холодильные машины для холодильных камер, прилавков. Тепло с этих камер сбрасывают на улицу. Для экономии средств в зимний период тепло сбрасывают на внутренние блоки кондиционеров для отопления (экономия однако).
8 Фев'22 в 13:07 #540724В магазинах ставят не то что бы прям тепловые насосы. Там по технологии есть холодильные машины для холодильных камер, прилавков. Тепло с этих камер сбрасывают на улицу. Для экономии средств в зимний период тепло сбрасывают на внутренние блоки кондиционеров для отопления (экономия однако).
угу. только наделали поле скважин с теплообменниками в которые заливают тепло от тепловых насосов летом и вытягивают зимой…. тепловые насосы томские, сын работал в конторе которая делала скважины. сынуля уже уволился оттуда, по состоянию дел на сегодня не в курсе.
8 Фев'22 в 13:12 #540725тепловой насос на доме 52 квадрата не окупится никогда…
у нас видимо да. https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/zakon-dvuh-e-kak-otaplivayut-doma-v/
8 Фев'22 в 13:56 #540730Небольшую площадь до -10 отогревает кондиционер. В одном проекте видел, что днем, когда температура на улице теплее 10, а ночью холоднее, кондиционер греет дом и лишнее скидывает в ТА, ночью берет тепло из ТА, т.к. при -10 и холоднее, кондиционер уже лучше не запускать.
В совсем холода работают обычные конвекторы.
И судя по нынешней зиме, в 80% сезона будет использоваться только кондиционер)
8 Фев'22 в 15:38 #540754северск в программе догазофикации. Можно попробовать заявку подать. Понятно, что не шибко быстро, но вроде обещают газ.
Попробовать можно, но смысла нет. Туда где подводят газ (типа внедренческая зона), частники подключены к теплосетям.
8 Фев'22 в 16:50 #540761северск в программе догазофикации. Можно попробовать заявку подать. Понятно, что не шибко быстро, но вроде обещают газ.
вот!!! а мои соседи не верят что наша деревня — внедренческая зона! у нас как раз догазификация в полный рост…. тока к теплосетям никто не подключен….
9 Фев'22 в 00:16 #540804северск в программе догазофикации. Можно попробовать заявку подать. Понятно, что не шибко быстро, но вроде обещают газ.
газ поинтереснее будет центрального. Заявки принимают, на словах пока пообещали, что газ будет. У нас большая часть улицы на центральном сейчас. Посмотрим, что будет. По голове в любом случае не ударят. В районе рмз газ есть, это не так далеко
11 Фев'22 в 09:20 #540959
Работы по проведению газа в дом и их стоимость на примере
для сравнения электро
12 Фев'22 в 09:08 #541076Stanislav, а где пример? Не вижу.
16 Дек'24 в 23:54 #591824Прошло 2 года. Какие тарифы сильнее подросли — на газ или на электричество?
17 Дек'24 в 11:06 #591838электричество чутка сильнее подорожало
было газ 5,5769 свет 2,7 (коэф 2,06)
стало газ 6,8724 свет 3,44 (коэф 1,99)17 Дек'24 в 12:54 #591845Было газ 0,58 р/кВтч, ЭЭ 2,7 кВтч
Стало газ 0,716 р/кВтч, ЭЭ 3,44 кВтч
Думаю так нагляднее
17 Дек'24 в 13:46 #591850Думаю так нагляднее
тогда уж совсем наглядно
прирост по стоимости за 2 года
газ +23,2%
эл-во +27,4% -
