Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник
ИмхоДом Форумы свободная тема Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник
  • В этой теме 32 ответа, 12 участников, последнее обновление сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 13 сообщений - с 21 по 33 (из 33 всего)
  • #403949
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    Может всетаки в электрике проблемма, типа отвалившийся ноль, или слабый, при включении тэны работают по звезде или треугольнику, при этом тянут фазу или ноль с насоса. Ну это так для размышления, не вдавался целиком в тему.
    #403950
    • село Дзержинское
    Для проверки запитать насос напрямую от соседней розетки.
    #403952
    Прозвонить тэны? Может какая прошивает на массу?
    #403967
    Варианты. Напруга или механика.
    Даже не от соседней, а подальше (насколько можно). а лучше от другой фазы. Хотя здесь трехфазная схема(?).
    Кстати: насос то работате непостоянно как я понял. Надо включить его на постоянку и посмотреть.
    Повысить давление до 2.
    #403983
    На насосе стоит какая то защита, и если бы были проблемы с напряжением об этом сообщал бы светодиод (в теории по камасутре)
    #403988
    Стоп. Я один такой тупой или еще есть кто?
    Насос то работает на постоянку или нет без ТЭНов? Просто включить и выключить насос можно? Сколько длится пресловутый выбег?
    #403993
    Посмотрите в инструкции, «выбег» на какой условной скорости происходит. Возможно, что при включенных тэнах насос переходит на 2-ю, а при «выбеге»  на 1-ю. (как вариант, померить ток/напряжение в разных режимах на насосе).
    #403998
    ДЕДДЕД
    • Полянка Нск
    навеяло:
    #404001
    Разобрал насос. Есть люфт, не знаю должен ли он быть такой большой.
    youtu.be/6e9WjozFgos
    После сборки грохот пропал.
    #404003
    Правильно вставлять видео так:
    правая кнопка мыши по экранчику ютуба, верхняя ссылка в правом меню КОПИРОВАТЬ УРЛ ВИДЕО
    Вставляем сюда в режиме Визуально (закладка справа вверху).
    #404013
    baseevbaseev
    Разобрал насос. После сборки грохот пропал.
    Ненужная деталька выпала.
    #404053
    А скока проработал? И марка?
    #404067
    Три года. Насос wilo
