Электрокотел с радиаторами и антифризом — или конвекторы?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Электрокотел с радиаторами и антифризом — или конвекторы?
- В этой теме 47 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Malyshev Anton.
3 Сен'12 в 15:17 #4891
А давайте сравним, чем лучше обогревать 70 квадратов в кирпичном доме —
сколотить систему с электрокотлом на 9 квт — с расширительными бачками, трубами, сгонами и кранами Маевского (зато потом можно греть систему газом)
или новомодные конвекторные радиаторы — без посредников электричество в в тепло ??
типа
Конвектор с электронным термостатом, Camino BEC/E-2000
Конвектор BALLU Camino — абсолютно бесшумный и экономичный электрический обогреватель с электронным термостатом. В приборе установлен нагревательный элемент нового поколения Double-U-Force с двойной мощностью нагрева (у модели BEC/M-500 отсутствует ступенчатое переключение мощностей). Он не сжигает кислород и не сушит воздух, позволяет экономить электроэнергию за счет высокого КПД (более 90%) и режима половинной мощности (кроме модели BEC/M-500). Монолитная структура алюминиевого нагревательного элемента обеспечивает абсолютно бесшумную работу и отсутствие теплопотерь.
Преимущества электрического обогревателя
1. Мощный воздушный поток
Нагревательный элемента Double-U-Force:
Двойная мощность нагрева
КПД более 90%
Отсутствие теплопотерь
Абсолютно бесшумная работа
Не сжигает кислород, не сушит воздух
Конвекционная камера увеличенного размера
Сужение камеры для увеличения давления и нагнетения горячего воздуха
Быстрый выход нагретого воздуха через направляющие заслонки специальной формы
Низкая температура корпуса(передняя панель дистанцирована от нагревательного элемента)
Мощный поток горячего воздуха
Уникальная форма конвектора BALLU серии Camino, разработанная с привлечением итальянских инженеров и дизайнеров, оправдана не только внешней привлекательностью, но и инновационной технологией обогрева, полученной благодаря эксклюзивной конструкции корпуса. Технологичный дизайн BALLU Camino позволяет создать мощный воздушный поток. Одно нажатие кнопки, и Ваш дом наполнен заботливым теплом.
2. Высокоэффективный и экономичный нагревательный элемент
Double-U-Force (двойная мощность)
Двойная мощность нагрева (половинная и полная мощность)
КПД более 90%
3. Встроенный ионизатор
Конвектор BALLU Camino имеет полезный для здоровья встроенный биполярный ионизатор воздуха. Учеными доказан факт благоприятного воздействия положительных и отрицательных ионов на самочувствие человека:
укрепление иммунитета, тонуса, снижение утомляемости
лучшее протекание некоторых болезней
улучшение психологического состояния
здоровый сон
значительное снижение количества бактерий и грибков в помещении
частичная очистка воздуха от пыли (взвешенных микрочастиц)
нейтрализация электростатических полей на одежде, пластиковых предметах, линолеуме
4. Система защиты
Безопасность прибора гарантируют датчики от перегрева и опрокидывания, которые отключают обогреватель в экстренном случае. Низкая температура корпуса, достигнутая благодаря уникальной конструкции корпуса Camino, исключает возможность опасных ожогов.
5. Электронный термостат
Конвектор оборудован электронным термостатом, который с максимальной точностью поддерживает заданную температуру в помещении, полностью исключает температурные перепады. Пользователь может с помощью дисплея установить необходимую ему температуру обогрева.
Электронный термостат обеспечивает бесперебойную работу электрообогревателя в течение длительного периода времени без отключения. Таким образом, в помещении создается наиболее комфортный микроклимат без лишних затрат электроэнергии.
6. Универсальный монтаж
Универсальный монтаж электрического обогревателя предполагает возможность как настенной, так и напольной установки.
Настенная установка осуществляется с помощью монтажного кронштейна и крепежных элементов (входят в комплект). При этом необходимо обеспечить свободное пространство для циркуляции воздуха (не менее чем по 100 мм справа, слева, снизу, сверху и спереди от прибора).
Напольная установка осуществляется путем прикрепления к нижней панели конвектора специальных металлических ножек с колесиками (входят в комплект вместе с крепежными элементами)
7. Гарантия качества
Электрообогреватель Ballu сертифицирован на территории России и соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ. Гарантия на прибор составляет 3 года.
8. Назначение
Электрический обогреватель BALLU Camino широко используется для быстрого и эффективного обогрева помещений разного типа (от городской квартиры или офиса до торгового павильона или дачного домика).
9. Дизайн
Благодаря современному дизайну и сверхкомпактным размерам электрообогреватель удачно вписывается в любой интерьер. Габариты прибора соответствуют европейским стандартам.
Электрическая мощность 1000/2000 Вт
Площадь помещения 20-25 м2
Подключение 220 В/50 Гц
Габариты (В*Ш*Г) 830x400x78 мм
Вес 6,4 кг
__________________________________________
с виду вроде хорошо и просто. Но кто юзал эти штуковины — как отзывы — действительно воздух не сущит?
3 Сен'12 в 15:59 #59013с виду вроде хорошо и просто
нет, кажись не всё у них просто… Тут у них какие-то "нАны", коли куда-то 10% из КПД девается
Не сжигает кислород
если кислород ту-ту, то значит, происходит окисление. Интересно, что именно окисляется?
не сушит воздух
если сушит, то куда он утилизирует конденсат, или чего там у обогревателей?
если не сушит (относительная влажность уменьшается тупо при нагреве воздуха), то как часто надо заправлять его водичкой?
плин, тупик..
гкхм.. лучше болеть будешь? типа бронхит лучше перетекает в воспаление лёгких..
3 Сен'12 в 16:45 #59014Vadim
Электрические нагреватели можно использовать как резервное или дополнительное отопление!
"новомодные конвекторные радиаторы" — то же самое
Можно еще супермодное отопление — ТН (тепловой насос ))
(Например у меня дополнительный электрокотел 8 Квт работает холодной зимой и включается в основную систему (уольно — дровяную) ночью, при падении температуры носителя ниже 40 град.)
3 Сен'12 в 16:51 #59015и включается в основную систему (уольно — дровяную) ночью, при падении температуры носителя ниже 40 град.
а есть циферки сколько раз он включался и сколько скушал электричества?
общие расходы на ЭЭ я подсмотрел — 20 тыр.
3 Сен'12 в 17:14 #59016а есть циферки сколько раз он включался и сколько скушал электричества?
Да не считал я циферки : чем больше угля и дров накидаешь вечером в котелок, тем позже и включится электрический.
Когда в 3 часа ночи, кода в 4 часа…. Зависит от температуры на улице, скорости ветра, качества дров и угля…
В самый холодный зимний месяц дом 290 кв.м. , проживает 7 человек: за ГВС, отопление, освещение , освещение улицы ночью, 4 компьютера, 4 телевизора и т. д…….. 4 тыс.р. (2 тарифа)
4 Сен'12 в 05:27 #59017Imba вот несете ахинею и не морщитесь…
4 Сен'12 в 06:31 #59018Вадим, воздух действительно не сушат — керамика.
Удобно для дома, т.к. программируются по суточно, с ночным режимом.
4 Сен'12 в 09:13 #59020Пользуюсь подобными конвекторами 3 года. Под каждым окном висят. Из минусов — зависимость от электросетей. Поэтому есть дровяная печь конвекторного же типа "профессор Бутаков".
Сушат или нет воздух — не замечаю. Домик 200 кв.м. 2 этажа и мансарда. Всего 11 штук, от 0.5 до 1.5 квт, в зависимости от размера окна.
Правда в самый холодный месяц плата за электроэнергию около 6-7 т.р. (два тарифа). По году в среднем около 2,5 т.р.
4 Сен'12 в 09:38 #59021у меня масса примеров, где электрообогрев идет как основное отопление. Если бюджет позволяет — до 10 тр в мес — то можно.
Я не из этих, мне в подмес к печи
а так жду газ, чо говорить
4 Сен'12 в 09:42 #59022Вот это интересно. Тоже "ждете газа" ))?
Что за конвекторы (фирма), сколько ватт в сумме? Бутаков 2 раза в день — утром и вечером (при -20) ?
В случае отъезда за ради водопровода и унитаза конвекторы способны блюсти +5-10 град. неделю, две, был ли такой опыт?
4 Сен'12 в 10:35 #59023Мужики, смысл в том ТЭН не керамика,а графит,по ненашенски карбон.Если увеличить его,то он будет пористый,как ракушечник,по этому воздух прогревается быстрее.На ТЭНе стоит датчик(термопара) которая в случае перегрева 70С отрубает ТЭН, и включает когда температура ТЭНа опуститься на 5 градусов.(из керамики тоже льют такие ТЭНы).Так же стоит датчик на перегрев, максимальная температура 125С,это если например что то упало одеяло,штора и т.д.Так же стоит датчик уровня, при отклонении на 15 градусов от уровня конвектор отключится. Плюс он же минус,в том что нет инертности,нагревается быстро,остывает тоже быстро.
"Не сушит воздух" Не сжигает микропыль в воздухе,т.к температура горения приблезительно от 70 градусов и выше.
4 Сен'12 в 10:40 #59024Не сжигает микропыль в воздухе,т.к температура горения приблезительно от 70 градусов и выше.
Ларчик просто открывался. Нано не при чем )
Кстати, в отличии от маслянных радиаторов, об конвектор нельзя обжечься. Это важно тем, у кого маленькие дети.
4 Сен'12 в 10:47 #59025Тема электрического отопления многогранна.
Если у вас двухставочный тариф и энергомощности позволяют, тогда СО с более мощным электрокотлом и аккумулятором может на каком-то промежутке времени стать более выгодным решением чем конвекторы
При определенных конфигурациях помещений Выгодным решением может стать СО на основе мощных сплитов. Современные модели до некоторой температуры за бортом будут действовать как воздушные тепловые насосы.
ИМХО Интересным решением может стать СО на основе высокотемпературных инфракрасных обогревателей нагревающих теплоемкие внутренние и ограждающие конструкции в ночное время.
4 Сен'12 в 11:20 #59026По сплитам,да,но не в нашу зиму,максимум работают до -20.А вот по инфракрасникам не соглашусь,только инфракрасно конвективные модели и то не каждого производителя. NOBO и NOIROT делают такие модели,но NOBO помоему сдулся.А у NOIROT ценник за штуку около 17 тысяч. Остальные хоть и пропагандируют что бытовые, на самом деле не так,или кпд маленький. Например потолочные инфракрасники,для гаражей,складов,магазинов идеальный вариант из электрического отопления,а вот для дома плохой. Поясняю, в ИК обогревателях стоит высокотемпературные ТЭН высого сопротивления,т.е ТЭН нагреватеся выше 360 градусов.Выгорает всё,без доступа свежего воздуха(сквозняки в пром.помещениях) лучше такие обогреватели не использовать. Если уж совсем просто,в радиусе действия тепло,вышел-холодно.
4 Сен'12 в 14:45 #59027Ларчик просто открывался. Нано не при чем )
кислород тоже, но спасибо, что про пыль напомнили
разложите по полочкам, что именно и почему(я же вкратце разложил). Хотя нет, не надо. Не люблю ветряные мельницы, но и воевать с ними тоже.
4 Сен'12 в 14:50 #59028Сколько они стОят-то? Конвектор BALLU Camino BEC/M-500 или киловатник. На сайте прайса не нашёл.
4 Сен'12 в 14:51 #59029Короче все как обычно: большинство "нано" притягивается за уши и затейливо описывается манагерами. Рулят простейшие и апробированные вещи, подчиняющиеся азконам физики.
4 Сен'12 в 16:38 #59030Заец описываеться не манагерами,а медведевым
4 Сен'12 в 16:39 #59031Что разложить по полочкам? Я помоему нормально все описал,постом выше.
4 Сен'12 в 16:56 #59032Все же пересматриваю свой концепт аварийности системы отопления.
Если раньше размышлял — отключат газ — а я у меня электрический котел есть! То теперь (особенно после разговоров с газовиками, которые объяснили мне, что отключение газа — это намного более редкое явление, чем отключение электричества) планирую сделать максимально независимые системы:
т.е. нынче думаю, что скорее откажет не котел в следствии отсутствия топлива, а не сработает контур (течь, воздух и прочие неожиданности). Тогда смена котлов не поможет…
Поэтому склоняюсь к такой системе —
- печь с камином трехоборотка
- электронные конвекторы на 7-9 кВт
- радиаторная СО с газом.
вот как-то так…
