Электромеханический замок на калитке
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Электромеханический замок на калитке
Помечено: калитки
1 Ноя'20 в 13:26 #514804
Этот вид замыкающего устройства предотвращает проникновение злоумышленников, облегчает доступ владельцев. Чтобы открыть его — не нужно подходить к калитке, достаточно нажать на кнопку, расположенную на щитке видеодомофона, который с расстояния откроет ворота. Створки не двинутся с места, пока модель не получит сигнал от ключа или прибора, размещенного внутри дома. Такая функция стала возможной, благодаря оснащению аппарата рабочим ригелем, что запирает дверь, ведущую на улицу.
Электричество к устройству подается посредством его оснащения кнопкой, она может быть расположена, как с внутренней части калитки, так внутри помещения.
Отличительной особенностью конструкции является наличие возводящего ригеля, соленоида. Если есть необходимость организации дополнительной безопасности, о её внедрении следует побеспокоиться отдельно.
Комплект такого запорного механизма включает:
- ключи в наборе;
- ответная деталь;
- цилиндр;
- корпус из металла.
Большинство современных моделей открываются без необходимости использования ключа. Электронный считыватель сигналов позволяет открывать калитки при помощи магнитов, карт, что требуют простого приложения к элементу запорного устройства.
Виды электрозамков на калитку
- Электромагнитный: простая модель, состоящая из металлического корпуса, с магнитом. Он имеет обмотку, что удерживает ответную пластину. Этот замок совсем нетрудно установить самостоятельно, ломается он редко. Единственное, чего требует, это постоянной подачи электрического тока, так гарантируется нахождение двери закрытой.
- Электромеханический: не отличается от иных механизмов, имеющих механическое оснащение. Имеет рычажки, электрический магнит, цилиндр для ключа. С улицы конструкция ключом, изнутри – при помощи домофона, простой кнопки.
- Электромоторный: напоминает предыдущую разновидность, единственным отличием является наличие электромотора, заставляющего систему действовать. Модель служит долго, она отличается плавностью запорного движения. Причем установить её просто без привлечения специалистов.
Согласно конструкции, замки подразделяются на:
- накладные: не отличаются от традиционных агрегатов запорного типа, если электричество не подается, проблем не возникает (цилиндр находится на наружной части дверей);
- врезной: используется на разных видах входных групп, на дверях, воротах.
Особенности запоров электромеханического типа
Электромеханический замок отличается от классических моделей тем, что содержит в своем составе части, что регулируются воздействием электрического тока. Эти составляющие позволяют управлять механизмом, находясь вдали от него. Открывать, закрывать проем, можно при помощи карт, ключей, набора особого кода.
После получения электронной части сигнала, происходит разблокировка механической части замка.
Важно! Монтировать эти системы можно на любые створки, как правосторонние, так левосторонние.
Запорное устройство открывается в любую из сторон, либо внутрь, либо наружу. В процессе выбора и приобретения подходящей модели, внимательно подбирают модификацию. Корпус тоже способен обладать разнонаправленной ориентацией (направо, либо налево).
Замки отличаются принципами блокировки:
- защелка электрического типа;
- электроблокировка;
- блокировка моторного вида;
- соленоидная блокировка.
Электрическая защелка
Электромеханические замки, имеющие защелку, удобны, когда дверца часто остается открытой. Даже под воздействием ветра, калитка закрывается, прикоснувшись к механизму.
Модели монтируют на территории садовых товариществ, когда, во время активных огородных работ, отпирать и запирать дверцу, не удобно.
Деблокировать систему можно посредством подачи напряжения к защелке.
Электроблокировка
Электромеханический замок, оснащенный электроблокирующим запором, фиксирует дверцу в закрытом состоянии. Путем подачи электрического напряжения, фиксирующая пружина теряет нажим, защелка входит в корпус. Нужное движение детали дает применение магнитной карты или особого ключа.
Моторная блокировка
Электромеханические замки могут иметь моторный тип запирания, с электродвигателем. Когда агрегат закрыт, ригель не поддается усилиям по отжатию. Это возможно потому, что закрытое положение оказывает на защелку давление сильного уровня.
Некоторые замки, оснащенные блокировкой такого вида, сочетают несколько защелкивающихся деталей. Одни люди используют единичную планку, другие предпочитают пользоваться сразу всеми (особенно по ночам).
Соленоидная блокировка
Электромеханический замок соленоидной блокировки предполагает использование электромагнитного поля для управления движениями ригелей. Этот запор подходит для входных групп, оснащенных встроенной калиткой.
Соленоидная блокировка функционирует, пока сеть подает к модели электричество.
Способы монтажа
Электромеханические замки отличаются по способу их крепления на полотне дверей. Различают врезной и накладной монтажи запирающих конструкций.
Врезной запор
Электромеханический замок устанавливают врезным способом. Метод фиксации подходит для ворот, подъездных дверей, входных групп домов, квартир.
Модели имеют дополнительные засовы, включают ригели вертикального движения (так называемая фиксация на три точки). Часто они дополнительно оборудуются домофоном или видеосвязью.
Врезные агрегаты подходят для монтирования на калитках, сделанных из профнастила, другого листового материала сплошного вида.
Накладной запор
Электромеханический замок фиксируется накладным образом, метод применяется на любых поверхностях. Монтировать его разрешается на воротах сплошного вида, калитках, сделанных их прутьев, кованого железа.
В таком изделии, цилиндр находится не внутри, а снаружи. Устройство позволяет открывать дверцу без электричества, нужно лишь воспользоваться ключом.
Наличие внутри механического устройства позволяет, при возникновении необходимости, открыть створки принудительным образом.
Важно! Калитки, оснащенные накладным запором, открываются внутрь и наружу.
Преимущества и недостатки
Электромеханический замок обладает весомыми достоинствами:
- высокая надежность, устойчивость к вторжению извне, даже без электрического тока;
- долговечность, при условии приобретения качественного изделия;
- возможность установки дополнительных элементов питания (резервной батареи);
- отличное сочетание с домофоном, иными системами, обеспечивающими безопасность владений;
- возможность самостоятельного монтажа запирающего агрегата.
Недостатки, присущие моделям:
- проникновение внутрь влаги, воздействие низких температур вызывает сбои в его функционировании (приобретение качественных моделей минимизирует этот фактор);
- проводка, не замаскированная должным образом, выдает злоумышленникам тайну запорного устройства, что облегчает взлом.
Как выбрать
Электромеханический замок приобретают, получив о нем максимум информации, важно предусмотреть ряд тонкостей.
Рекомендации по выбору устройства:
- Оценка условий функционирования. Существуют модели, работающие только внутри помещения, другие крепятся снаружи. Они обладают высокой защитой от воздействия атмосферных осадков, для их создания применяется нержавеющее сырье, имеют антикоррозийное покрытие, легко выдерживают температурные перепады.
- В комплекте присутствуют два вида ключей, механический, электрический, каждая модель сочетает в себе обе эти составляющие.
- Лучше предпочесть агрегат, оснащенный дополнительной электрической блокировкой, он защитит территорию от незаконного вторжения без электроэнергии. Открыть механическую составляющую не составит труда.
- Уделить внимание ригелям, если они из твердых сплавов, то срок эксплуатации отличается длительностью.
- К любому типу конструкции следует приобрести домофон, оснащенный видеосвязью. Он увеличит степень безопасности системы.
Установка электромеханического замка
Электромеханический замок внешним видом не отличается от иных запирающих приспособлений. Монтажные работы имеют отличия.
Работа не сложна, при наличии минимального уровня владения инструментом. Для проведения всех работ достаточно двух часов. Когда планируется установка домофона с видео связью, процесс монтажа затягивается.
Этапы установки электрозамка накладного типа на калитку:
- Предпочтительной схемой установки выступает применение двух кабелей, имеющих разные виды. Один придет к замку, второй к видеодомофону.
- Чтобы провести крепежные работы, основную часть агрегата прикладывают к выбранному участку калитки.
- Отмечают точки для отверстий под крепления.
- Проделывают отверстия.
- При помощи коронки формируют отверстия под цилиндр.
- Фиксируют основную часть изделия на плоскости калитки.
- Ответную часть крепят на раме (предварительно проводятся разметочные работы).
- Проверяют качество функционирования механизма.
- Когда в комплекте идут панели считывания карт или клавиатуры, устанавливают их по нанесенным меткам
- Подключают к устройству кабель для электрического питания.
- Подают напряжение, проверяют работу агрегата. Повторяют тестирование многократно.
- Каждый кабель укрепляют защитным кожухом.
Отличий по монтажу врезного, накладного изделия практически нет. Единственное, первый находиться во внутренней части дверцы. Особенно удобен он для створок, имеющих двойное полотно, такая защита многократно продлит эксплуатацию механизма.
Чтобы установленная конструкция долго, надежно защищала личные владения, имущество, важно следить за аккуратностью эксплуатации. Не забывать о своевременном уходе.
Уходовые мероприятия:
- регулярные проверки на предмет обнаружения возможных неисправностей (особенно, при появлении неполадок, заедании устройства);
- обеспечение козырька или кожуха с целью защиты запорного изделия от воздействия осадков, проникновения влаги;
- проверка функционирования изделия перед наступлением зимы, после ухода холодов, весной.
по материалам kak-zabor
1 Ноя'20 в 16:24 #514811многобукв
а что будет — если электричества не станет на какое-то время?
калитка будет прост о болтаться на ветру
поэтому к этому прибамбасу незабудьте приделать обычную защелку, которая открывается» по принципу «дерни за веревочку», которая тоже защелкивается от толчка
1 Ноя'20 в 16:51 #514813При отключении питания электромеханичнские замки остаются закрытыми. Открывать принудительно защелку изнутри или ключом снаружи.
Электромагнитные при отключении питания открываются. Потому они ставятся в дополнение к штатному механическому замку.
Отсюда… На электромеханические напруга подается моментно для срабатывания, а эл.магнитные постоянно под напряжением для положения «закрыто»
Зы. Себе выбрал магнит.1 Ноя'20 в 17:08 #514814В электромеханическом смущает наличие механики, которая может замерзнуть на улице. У меня на калитке электромагнитный замок. Он вместе с домофоном и некоторым домашним оборудованием висит на бесперебойнике. Потребление замка небольшое, ватт пять.
27 Июн'22 в 11:59 #549869Сначала хотел написать в тему про Али, а потом увидел этот топик. Сюда больше подходит.
Вот где и почем он продается оптимально, а главное обзор внутренностей — предупрежден — значит вооружен 🙂
Интересный дополняж: поменять местами сам замок с ответной планкой тк когда калитка хлопает на ветру то вес замка (если установить его на двери) многократно увеличивает силу удара, что не способствует его долгой работе.
28 Окт'22 в 09:03 #557693Друзья. Посоветуйте специалиста для подключения комплекта: дверной замок, домофон, вызывная панель. Все установлено, но нет соединения между ними.
31 Окт'22 в 20:23 #557778Друзья. Посоветуйте специалиста для подключения комплекта: дверной замок, домофон, вызывная панель. Все установлено, но нет соединения между ними.
В свое время делал монтажник из «Комфорт и Безопасность», как-то с ними пару СП по подъемным воротам делали на имходоме — Антон директор фирмы тут часто бывает, сама контора за кабельным заводом (на Пушкина), легко гуглится.
