Электронный угломер Bosch
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электронный угломер Bosch
30 Апр'13 в 01:26 #5845
Простое управление: акустический сигнал, функции запоминания и расчёта, а также автоматический переворот индикации при работе над головой для удобства работы. Функции: функция вычисления и функция памяти.
- Автоматический расчёт простых и сдвоенных углов скоса без вспомогательных средств.
- Быстрый расчёт и перенос углов благодаря функции запоминания часто используемых угловых мер.
- В комплект поставки входит удлинительная линейка для измерения в труднодоступных местах.
- Простое управление: акустический сигнал, функции запоминания и расчёта, а также автоматический переворот индикации при работе над головой для удобства работы.
Описание и характеристики
- Точный перенос углов на обрабатываемые детали
- Высочайшая точность измерений обеспечивается встроенным износостойким и температурно-независимым углоизмерителем Bosch
- 2 легко читаемых дисплея с передней и задней стороны
- Калибровка не требуется
Автоматика отключения, ок. 5 мин Вес, ок. 1.1 кг Высота 60 мм Диапазон измерений 0–220 м Длина 400 мм Длина мет. полки 40 см Источники питания 4×1.5-V-LR6 (AA) Точность измерения, пузырьковый уровень ± 0.057° = ± 1 мм/м Точность измерения, угол ± 0.1° = ± 1.8 мм/м Точность при расчёте угла ± 1° ° Ширина 33 мм цена 5990 руб
30 Апр'13 в 01:38 #73056Пост издевательства над скромными застройщиками
30 Апр'13 в 01:38 #73057то же самое, только у китайцев. в 6 раз дешевле
1 Май'13 в 07:20 #73058абсолютно неприменимая вещь. Что он там мерит? Так, перед заказчиком понтонуться, де у меня какой инструмент имеется ))
1 Май'13 в 15:40 #73059ХЗ, мне бы пригодилась в прошлом году. У меня 2 сарая стоят встык, и надо было из двускатной крыши односкатную сделать. Очень было сложно поимать угол крыши по которой ориентировал, в итоге слегка промазал и шифер играет.
Другое дело стоит ли этот прибор такого разового использования. Но это надо цену гуглить.
2 Май'13 в 15:47 #73060"угол крыши" можно поймать и обычным уровнем, тем глазком, который поворачивается. Повернуть на нужный угол, и сделать меточку, чтоб не сбился. Дело вовсе не в этом. Сам представленный угломер имеет небольшую длину, стропила деревянные и потому не очень прямолинейные, так вот, приставляя этот сказочный приборк длиннющим стропилам мы получаем очень приблизительную точность измерения
2 Май'13 в 15:52 #73061За совет с глазком спасибо, как-то сам не додумался
