Емкость накопительная круглая или прямоугольная — какая лучше?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Емкость накопительная круглая или прямоугольная — какая лучше?
  • В этой теме 29 ответов, 17 участников, последнее обновление 6 лет сделано scaner1981scaner1981.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 30 всего)
  • #9215
    Аватарzxc
    Котеельная 2,5 на 2,5, какой формы удобнее емкость накопительная для воды* круглоя, квадратная, прямоугольная, какой объем оптимальный ( 4 чел)?Где брали в Томске?
    #139694
    СП внутренний водопровод вам в помощь
    #139693
    У меня другой вопрос — как часто такие емкости надо мыть?
    #139692
    КазахКазах
    Все зависит от воды конечно,но разв 2 года мне приходится чистить!У нас вода ужас!Такая же котельеная,стоит 500л круглая,синяя.
    #139679
    АватарАкела
    От формы бойлера ничего не зависит. Ставьте 45 градусов и живите без промывок.
    #139690
    АватарПапин-Сибиряк
    Осенью брал здесь http://аквабонус.рф/index.php?categoryID=113
    Дешевле чем в этом магазине по Томску не нашел, только в Новосибе…
    #139702
    Любая, какая может влезть через дверь и не будет мешаться внутри котельной (мне пришлось на заказ делать т.к. люк в кессон где скважина и насосы — был 470 мм, т.е. и емкость надо было делать такой, чтобы влезла в этот люк)..
    Чисто теоритически, цилиндрическую — мыть проще.
    #139706
    Solo333Solo333
    Кто то из продавцов бойлера мне сказал, что низя такую маленькую температуру ставить…типа бактериям хорошо ))
    #139704
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Круглая ёмкость имеет больший обем при том же обеме материалла стен по сравнению с плоскими… Сама по себе круглая ёмкость более инженерно грамматная. А для эксплуотации — только вам решать, что удобнее.
    #139705
    прямоугольная лучше использует пространство в углу. круглая держит давление (прямоугольная неминуемо деформируется). нет в мире совершенства )))
    #139684
    ELENAPCELENAPC
    здесь дешевле
    по крайней мере цилиндрич.-е
    #139685
    Dmitriy_AiverDmitriy_Aiver
    На самом деле, как тут уже сказали, без разницы какая форма у емкости, лишь бы она вписалась в ваше помещение.
    В прямоугольх емкостях делаю ребра жесткости поэтому, по крайней мере визуально, не заметно что её распирает от воды. Прямоугольные емкости всегда дороже цилиндрических.
    Имходомовцам на емкости скидка 10%.
    #139686
    Аватарbosch813
    Здрасьте,а где вы находитесь? Выбор емкостей и насосных станций большой?
    #139687
    Цилиндрические емкости есть объемом до 1000л разные по габаритам. Прямоугольных емкостей не много.
    Из насосных станций есть штук пять российских станций Джамбо 60/35 (остатки). Больше торговать ими не будем.
    Скоро (остались небольшие бумажные формальности) будем диллером насосов фирмы DAB. Сейчас начинаем формировать склад насосами этой фирмы, пока самыми ходовыми, поэтому выбор не большой. Но фактически любой насос можем привезти в течении 4-5 рабочих дней.
    #139688
    АватарПапин-Сибиряк
    Quote:
    здесь дешевле
    http://xn--80aadc3bvgzr.xn--p1ai/index.php?productID=153
    Читайте внимательнее. При этом скидку сделаи, не смотря на то что и так дешевле, только в аквабонусе, остальные вежливо отказали.
    #139689
    ELENAPCELENAPC
    Quote:
    здесь дешевле
    ну так-то я кубовые сравнивал, не вижу смысла на 500 л. ставить.
    http://аквабонус.рф/index.php?productID=155
    17000/16300 руб. а если еще и скидку 10% обещают, то это вообще 14700
    интересно в водяном есть такое?
    #139691
    АватарПапин-Сибиряк
    Начитавшись статей и форумов в тырнете по водоочистке, определился с оборудованием на основе анализа воды и количества точек потребления. Вода со скважины, железо двухвалентное(3мг). Обзвонив все фирмы, занимающиеся продажей соответствующего оборудования, нарисовалась сумма, которая меня не устроила. Решил упростить систему ради удешевления. Уменьшил ёмкость с 1000л до 500, аэрацию сделал душированием. Убрал умягчение и обеззараживание. Фильтр обезжелезивания выбрал производительностью 700л/мин, а не 1100л/мин как предполагалось. Клапан управления поставил ручной, а не автоматический и промываю систему когда мне удобно. В связи с упрощением системы фильтрации сэкономил и на насосной станции. Экономия на запорно-соединительной арматуре тоже получается существенной. Упрощенная система позволяет смонтировать её самостоятельно без рисования схем на бумаге и вызова специалиста по монтажу, даже не узнавал стоимость работ. Выяснилось, что такого вооружения оказалось достаточно для семьи из трех человек и 5 точек потребления. Не говорю, что вода получилась идеально чистой(анализ не делал) но на выходе: без запаха, без осадка(отстаивал двое суток), без накипи в чайнике и отсутствие ржавых потеков на санфаянсе. Для меня, как человека выросшего в деревне на колодезной воде, результат идеальный. Написал я это к тому, что бы человек который планирует подобную систему не вкладывался по максимуму, а усовершенствовал её пошагово если потребуется. Единственное, что взял бы с запасом это насосную станцию, на случай перевооружения и увеличение количества потребителей.
    #139707
    700л/мин?!?!?!
    #139681
    АватарПапин-Сибиряк
    Пардон, канечно 700л/час.
    #139682
    Аватарbosch813
    А посмотреть ёмкости кроме как на сайте где можно? Мне главное чтобы в дверной проём вошла
