Эпоксидный пол в подвале
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Эпоксидный пол в подвале
  • В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 7 лет сделано senkmsenkm.
  • #3455
    Менеджер по доставке водыМенеджер по доставке воды
    • Колывань
    Подвал 30 м2, бетонная стяжка по плите, пылит. Нужен пол, чтобы крепкий, надолго и недорого. Нанимать кого-то денег нет, сами хотим сделать.
    Помещение техническое, холодное, без промерзания. Используем для хранения, как мастерскую и постирочную. Есть изъяны: пара трещин, мелкие выбоины. Заделаем, выровняем. Но стяжку делать не получится, помещение уже низкое.((
    Может, покрыть эпоксидным полом как гаражи делают? Хотя бы грунтовкой пройтись от грязи.
    Будут ли проблемы с полом в случае подтопления, увеличения трещин? Можно ли этим составом покрывать стены?
          Есть борт вдоль пола в 30 см высотой, с ним тоже что-то надо делать. На стены пойдёт краска по бетону.
    #35098
    Если лить по инструкции — то тот же слой как на стяжке будет. Да и дорого. Если мазать кистью…
    Не считаю правильным закупоривать  пол подвала — плесень и грибы появятся. Лучше, для обслуживания и проветривания раз в год — линолеум и трапы.
    #35097
    WasilWasil
    А плитка не вариант?
    #35096
    АлександрАлександр
    плитка
    +1
    #35095
    БыковБыков
    Александр wrote:
    плитка
    +1
    Скользко будет в подвале?
    #35094
    WasilWasil
    Плитка — понятие растяжимое, она бывает разной, в том числе и противоскользящей.
    #35093
    AlabamaAlabama
    Чтоб не пылила стяжка- есть церезит ст17 — 2-3 раза можно прогрунтовать. Не дожидаясь полного высыхания предыдущих слоёв!
    Эпоксидный пол конечно  практически вечен, НО! если при подтоплении между ним и стяжкой попадёт влага, то просушить его будет невозможно. Плесень начнёт расти.
    #35092
    levtomsklevtomsk
    чем не грунтуй — пылить будет
    а как может попасть вода между стяжкой и полом? вы технолонию заливки этого пола знаете?
    сначала это проходится праймером.. это та же жидкая очень эпоксидка.. она впитывается в стяжку.. дальше льется пол…  нет там места для воды в принципе..
    #35099
    AdzhigaAdzhiga
    Эпоксидный пол очень текучий, основание должно быть идеальным, а то он стечет весь вниз.
    #35100
    senkmsenkm
    а в чем разница при попадании влаги под эпоксидный пол и плитку? Или щас плитка дышать начала?
    #35101
    senkmsenkm
    А вот столешница из него прочная будет?
