Ерш для чистки котла
ИмхоДом Форумы свободная тема Ерш для чистки котла
  • В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано АрсенийАрсений.
  • #142616
    АрсенийАрсений
    Из чего сделать ёрш для чистки котла. Старый стёрся, а купить новый нельзя, их просто нет.
    #142617
    MalmSteenMalmSteen
    Если пластик — то обычные ПЭТ бутылки, если металл, то проволока. Гугл "ерш для чистки дымохода", суть такая же)
    #142618
    Вопрос в ерше для котла, а не для дымохода…
    #142619
    LARSLARS
    Я как то покупал в "Инструмент маркете" (не реклама)- были ерши разных размеров, только ручку пришлось переделывать, резьба на родном больше была
    #142620
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    В Теплоснаб сегодня видел, ёршики для котлов вроде, диаметр не дымоходный.
    #142621
    АрсенийАрсений
    Диаметр не подходяший. И он конкретно заточен под конкретный котёл с круглым дымоходом с конским ценником под 3т.р.
    #140071
    MalmSteenMalmSteen
    Я к тому, что делается аналогично.
    #140084
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    Я правда для дымохода прямоугольного делад но принцип думаю одинаков будет.
    Чуть меньше диаметра дымахода вырезал 2 пластины вставил туда трос (предварительно его разобрав) и сваривал между собой, второй делал аналогично, но распушил его чуть побольше, тем самым он стал мягше. фото к сожалению нет, но если надо будет могу скинуть.
    https://www.youtube.com/watch?v=GHBHgNnLc8o вот такой только по середине пластины. и наварена гайка высотоай 2-3 см, а в кее вкручиваю шпильку
    #140083
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    про диаметр вы не написали (
    ну и ценник не 3 т.р. конечно, полез посмотрел
    https://teplosnab.info/dymohody/ershi-dlya-chistki-kotlov-i-dymohodov/yorsh-shchetka-dlya-chistki-dymohodov.html
