Если дом построить на земле дачного партнерства — дадут ли налоговый вычет?
ИмхоДом › Форумы › земля и право › Если дом построить на земле дачного партнерства — дадут ли налоговый вычет?
АвторЗаписи
27 Янв'14 в 04:31 #6973
Предлагают купить землю в дачном партнерстве на Левобережье для строительства своего капитального дома и переезда на жительство из квартиры. Вопрос — дадут ли налоговый вычет?
Может кто из Слободы Вольной будет — там похожие земли — вычет получали, не было заморочек?
27 Янв'14 в 04:35 #90478Предположу, что если прописку получили — то и вычет тоже. Категория земель здесь имхо не причем.
27 Янв'14 в 04:43 #90479Когда я искала информацию по налоговому вычету, то нашла, что он полагается только за землю ИЖС или ЛПХ в границах поселения, и только после постройки и регистрации дома на этом участке. Правда это было года 2 назад, вроде законодательство недавно поменялось как раз по налоговым вычетам, так что стоит поискать последние нововведения или у юриста какого-нибудь проконсультироваться.
29 Янв'14 в 03:17 #90480Спросила двух налоговых консультантов — один говорит дадут, другой говорит — нидадут. Лотерея!
29 Янв'14 в 16:12 #90481Статья 220. Имущественные налоговые вычеты 1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей:
3) имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них;
. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, не превышающем 2 000 000 рублей. В случае, если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета в размере менее его предельной суммы, установленной настоящим подпунктом, остаток имущественного налогового вычета до полного его использования может быть учтен при получении имущественного налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. При этом предельный размер имущественного налогового вычета равен размеру, действовавшему в налоговом периоде, в котором у налогоплательщика впервые возникло право на получение имущественного налогового вычета, в результате предоставления которого образовался остаток, переносимый на последующие налоговые периоды;
: 2) при приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом;
3) в фактические расходы на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться следующие расходы:
-расходы на разработку проектной и сметной документации;
— расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
— расходы на приобретение жилого дома или доли (долей) в нем, в том числе не оконченного строительством;
-расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома или доли (долей) в нем, не оконченного строительством) и отделке;
— расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации; -
АвторЗаписи
