Если пол постелить из МДФ-плиты(30мм)прямо на балки…. и другие половые вопросы!!
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Если пол постелить из МДФ-плиты(30мм)прямо на балки…. и другие половые вопросы!!
  • В этой теме 44 ответа, 14 участников, последнее обновление 12 лет сделано AkorAkor.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 45 всего)
  • #7814
    Думаю положить мдф плиту максимальной толщины прямо на балки, ну а потом линолиум или ещё…….Чтобы не мучаться со стягиванием досок.Кто-нибудь видел такое, последствия или нормально будет?
    #104064
    КазахКазах
    если стандартное расстояние 60см,то думаю продавит!
    #104065
    Да… Дело в пролете.. (Продавит-не продавит)
    Если доски под мдф — можно и не стягивать, и мдф потоньше..
    А вообще -как-то я не доверяю мдф для постоянных нагрузок… В дереве — там понятно — волокна, упругость, и проверено временем.. А Это — вдруг прогнется через 5 лет..
    #104066
    sultansultan
    На шаг 600 мм лист ОСБ-3 нужен не менее 24 мм, МДФ 30 мм может и хватит
    #104067
    КазахКазах
    может тогда 25мм дерево и фанеру влагостойкую мм так 9?!надежней будет!
    #104068
    а где купить можно этот OSB 3, где смотрю везде просто  OSB?
    #104069
    Можно 2 листа по 12 мм взять.
    #104070
    sultansultan
    То что в Томке продают это и есть ОСБ-3 другого я не видел. Себе планирую делать лист 12 мм по разряженой обрешетки 25 мм
    #104071
    КазахКазах
    а по деньгам считали что дешевле:40ку или 25 +осб12мм?!
    #104072
    Осб раза в 2 дороже обрезной доски…
    Т.е. 25мм + осб будет эквивалентео доске 50мм
    #104073
    nosnos
    Я положил шрунтованое дсп 22мм, балки через 40 см. Там где плитку решил ложить — балки почаще, пролет поменьше.
    У соседа доска 40-ка и осб 9 мм, но балки через 60см — больше играет. В прошлом доме клал 40-ку и два слоя осб 9-ку и 12-ю  — межплиточные швы выкрашивались.
    Жесткость  зависит не только от шага межбу балками, но и от пролета балки.
    #104074
    ЧарлиЧарли
    У меня вместо балок доска 50 х150 мм на ребро через 50 см, сверху ОСБ 18 мм, потом линолеум.
    #104075
    много вариантов впринципе буду думать теперь голову ломать…
    #104076
    AdzhigaAdzhiga
    И как, пол не играет? Я примерно так же хочу, плаха 50х200 на ребро, 25 доска+ 12 ОСБ.
    #104077
    как заметил nos,
    50*200 при пролёте 3м и при пролёте 6м — это совсем разные истории.
    выгиб-то (какой-ни-какой) идёт по двум измерениям
    #104078
    nosnos
    У меня половинка бруса: 100*180, пролет 3700
    #104079
    AdzhigaAdzhiga
    У меня как раз ьпосерединке- 4,5м. Ну кидал, прикидывал, вроде жёстко всё.. Но ведь со временем может провиснуть и разболтаться..<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»Злой — » width=»15″ />
    #104080
    machmach
    • Мирный
    а не лучше заменить  25 на  40?
    #104081
    AdzhigaAdzhiga
    Можно и так, только есть ли смысл? балки достаточно часто идут, играть пол не должен.
    #104082
    ЧарлиЧарли
    Пролет 6 метров, но плахи лежат на через 50 см на бетонном  монолитном перекрытии  6х8 м.
