Если пол постелить из МДФ-плиты(30мм)прямо на балки…. и другие половые вопросы!!
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Если пол постелить из МДФ-плиты(30мм)прямо на балки…. и другие половые вопросы!!
12 Авг'14 в 11:44 #104083
Пол из 25ки не бывает. Минимум 32
Моё мнение
Больше дерева — для недорогой прочности/долговечности,
меньше плитных для недорогой (с учетом мин.количества) ровности.
Делать пропорцию наоборот — значит иметь какие-то иные цели..
Делать из чего-то одного — тоже технологически имеет право на жизнь.12 Авг'14 в 11:48 #104107Кто во что горазд..
Ну может и так можно, не знаю. (Дерево между бетоном и линолиумом без проветривания — для утеплителя ведь 150мм?)12 Авг'14 в 15:33 #104084quickdeck у вас же? почем брали и какого размера?
12 Авг'14 в 16:40 #104085ДСП QuickDeck 22мм*600*2440 шпунт.влагостойкая/
Небольшую часть (листиков 16) тут, через "Умного Петю" по 710 кажется. Потом знакомый притащил пачку (72 листа) из Новосиба по 630. Потом еще докупил чуток (листов 5) в Строительной детали по 730 — не хватило, а у Пети небыло.
Сейчас вроде как подорожало
12 Авг'14 в 17:00 #104086все равно дорого получается)
12 Авг'14 в 17:15 #104087Смотря с чем сравнивать.Плаха и два слоя осб выходят дороже. Да и геометрия тут выходит идеальная (с осб такого достич не удалось, пришлось подложку толстую под ламинат брать, которая в последствии утапталась — ламинат можно класть без подложки)
За деньги, потраченые на ДСП QuickDeck я мог взять всего лишь половую рейку на ту же площадь.
13 Авг'14 в 02:54 #104088У меня на пролете 50 см лежали 25 доски. Продавливается, но не существенно. Я потом на них настелил пеноплекс 5см, а сверху МДФ 16мм в 2 слоя в разбежку прикрутил через пеноплекс прямо к нижним доскам. Не скрипит, очень надежно и тепло, а на первом этапе удобно ходить когда пол ровный, не надо прыгать по балкам боясь наступать на черепные бруски. Одно но. МДФ боится воды, но если его просто хорошо прошпаклевать, я имею в виду саморезы, а потом прокрасить, то в принципе ничего. Уже второй год так, полет нормальный. И воду проливал, вытер и ничего. Снизу от подвала и подвальной сырости он отсечен пеноплексом. Считаю нормальная конфигурация. Не маловажно, что делать такой пол очень быстро, технологично, а строительство можно разбить на этапы.
13 Авг'14 в 04:47 #104089Плахи лежат на через 50 см на бетонном монолитном перекрытии 6х8 м :
19 Авг'14 в 06:22 #104090
ну да есть над чем подумать, впринципе я так думаю и 12мм осб-плита будет нормально на 40 ку.
19 Авг'14 в 09:21 #104091думаю если пролеты будут не большие!хотя все почти делают по утеплителю т.е. 60см
19 Авг'14 в 10:31 #104092
у меня между балками 80-90см. по-разному,а сверху хочу 40ку кинуть, просто потом не стягивать её а сразу OSBплиту кинуть
19 Авг'14 в 17:54 #104093Ну в общем постелил я по 200мм плахе 25 тёс+ 12мм ОСБ, нв первый взгляд всё ништяк, даже намёка на прогиб нет, вбил в земля под полом штакет, нагрузил на середину 200кг (4меш) — ну ммилиметр от силы продавило! Эт, канеч, всё детские опыты))), тем не менее. Правда звенит, как барабан, но думаю решаемо, мебелью нагрузится, да мож деньги появятся утеплю с подпола када-нить))
19 Авг'14 в 17:58 #104094А у Veteran (ниже) всё оч серьёзно, оч похоже на перебор. Я бы по бетонному перекрытию стяжечкой+плитка/паркет/линолеум.., но как говорицца- хозяин — барин..
20 Авг'14 в 02:53 #104095может лучше фанеру обработанную кинуть?!
20 Авг'14 в 05:27 #104096ДСП "течет" под собственным весом (наблюдал мебель: 7 см на ребре прогнулось на 2 см с пролета 1.5 метра), МДФ тоже потечет, но не так сильно и не так быстро в зависимости от пролета и нагрузки (диваны, шкафы и прочая мебля будут локально давить не хило)
имхо
20 Авг'14 в 07:20 #104097ну как я понял он хочет еще 40ку кинуть ну а потом уже ДСП !
20 Авг'14 в 09:18 #104098Хочу положить на балки 10х15 с шагом 60, 30 доску, а сверху дсп 18мм(это ещё не чистовой)… От осб отказался.
20 Авг'14 в 09:37 #104099ну как я понял он хочет еще 40ку кинуть ну а потом уже ДСП !
вот это я не совсем понимаю.., нафига там содержащая всякую хрень ДСП, фанера, ОСП?
ЗЫ. Вот прям щаз фанеру на пол хреначу, но это — в хрущевке — от неприемлимости чего-либо другого.. А в своем доме — ни за что не стану так делать !!
20 Авг'14 в 13:15 #104100а чем тогда будете выравнивать ?
20 Авг'14 в 16:58 #104101Согласен..
А чем ровнять — не знаю. Бетон или ничего )))На даче уложили половую доску 40мм для второго этажа.. Метровые пролеты.
По прочности — отлично. Остальное — посмотрим.. -
