Если у вас прогорал мангал, то надо задуматься..
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Если у вас прогорал мангал, то надо задуматься..
Помечено: мангал
2 Фев'21 в 18:14 #519889
Давайте разберемся.
Когда в мангале горит уголь, его стенки прогреваются неравномерно. В середине, где находится основной источник тепла, держится температура до 600-800 градусов по Цельсию. А если используется сухой древесный уголь, то температура подскакивает даже до 1000 градусов. Крайние участки листов металла при этом прогреваются неравномерно и с низкими показателями.
Настоящий бич мангала — небрежность хозяина. Вещь может быть уничтожена за год эксплуатации, если не следить за ее состоянием и не ухаживать после каждого использования. Причиной прогорания могут послужить несколько последовательных действий:
- загрязнение внутреннего пространства мангала;
- оставление вещи(мангала) под открытым небом без накрытия.
Когда жарят мясо, жир с него капает на угли. Вместе с ним стекает и соль, которая является главным источником коррозии металла.
Также неубранная зола отлично накапливает влагу и держит ее внутри. Вода, соединяясь с солью и кислородом, начинает быстро уничтожать металл.
В полученные щели соль просачивается глубже, ускоряя процесс коррозии. Даже самая толстая стенка станет жертвой обычного физико-химического процесса.
Выход из ситуации простой: после каждого использования помещать вещь в сарай или гараж — под любое накрытие, или укрывать пленкой на улице; чистить и убирать золу после пикника, чтобы она не скапливалась внутри; постелить дополнительный лист металла до 1 мм толщиной, споласкивать его водой после каждого использования, чтобы смыть соль.
Девушкам на заметку: если вас пригласили на шашлык — оцените состояние мангала. Возможно это многое расскажет о вашем будущем муже!
3 Фев'21 в 11:00 #519923Да ничего особо чистить не стоит — главное укатить его под навес, от дождя.
20 Июл'21 в 11:45 #528769Как вам идея мангала-верстака? Сейчас цены на металл подскочили, самое время делать вещи многоцелевого назначения.
В видео размеры мангала, объяснение — почему такая конструкция.
Решил порабоать, подходишь к верстаку, а тут шашлыком пахнет, а не стружкой! Так и тянет пивка откупорить!
21 Апр'22 в 07:30 #545244Да, такой мангал не прогорит 🙂
21 Апр'22 в 16:16 #545304Страшно подумать сколько весит этот кабанистый мангал 😎
2 Фев'23 в 11:50 #560702
Теперь можно устанавливать мангалы в пяти метрах от домов
Жечь листву можно в 7,5 м от построек
Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ и вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Сжигать листву можно не в 15 метрах от зданий, а в 7,5 метрах. Это необходимо делать в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности.
С 1 марта следующего года установка автономных дымовых пожарных извещателей будет обязательной в домах и квартирах многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.
Увеличена до ширины 1,4 м (было 0,5 м) требуемая минерализованная полоса, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты. Кроме того, вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров, должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 10 метров.
iz.ru
