если в бетон добавлять опилок — он станет теплее?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › если в бетон добавлять опилок — он станет теплее?
Помечено: , ,
  • В этой теме 14 ответов, 12 участников, последнее обновление 4 года сделано SSNSSN.
  • #5949
    Аватарsinta
    У меня есть много опилок — жалко, пропадают. Может добавлять в кладочный раствор немного — как считаете, станет ли кладка после этого теплее?
    #74294
    Думаю, опилки там будут просто гнить. А вот стена станет менее прочной, это точно.
    #74295
    АватарtriM
    Лучше пресуйте опилки в брикеты, да в печку, если выкидывать жалко. Только на это время нужно если самому брекетировать, а если автоматические пресователи покупать, то это дорого.
    #74296
    АватарПашка в деревне
     Родственники в колпашевском районе гаражи делают из смеси опилок и цемента, говорят теплее, стоят годами и ничего. Арматуру конечно тоже используют.
    #74297
    Гость, если и вправду так жаклко опилки; вгрызайтесь в тему "опилкобетон". Но имхо — неподьемно. А просто сыпать — ни то — не се. Шняга короче.
    #74298
    ЧарлиЧарли
    Опилкобетоновыми блоками торгует  т.н. контора "Прима СВ" (на Лыткина)
    Правда называют они блоки Арболит, но это опилкобетон
    #74299
    Это разные печеньки Ветеран. Хотя по составу близки. В арболите — стружка.
    Теплопроводность арболита Вт/(м х °С), 0,08-0,17
    #74300
    ЧарлиЧарли
    Заец
    Дак и я про то же!
    Арболит и опилкобетон — разные вещи!
    #74301
    Добрый день, строю тёплый гараж из арболита: возник вопрос можно наружные стены оставить на зиму не штукатуреные? Слыхал, что арболит — материал продуваемый.
    #74302
    Аватарelgrru
    Он как швейцарский сыр выглядит чтоли, со щелями?
    #74303
    АлександрАлександр
    не советую. при намокании и замерзании начнет откалываться и разрушаться, выкрашиваться. если нет времени на возню можно на первое время просто пленкой прикрыть
    #533652
    АватарДеев
    Опилкобетон – это не арболит. Для изготовления арболита используются не опилки, а дробленая щепа, камыш, стебли хлопчатника, костра конопли. Также в составе арболита отсутствует песок.
    К единственному недостатку этого строительного материала можно отнести его водопоглощение. Чем величина данного показателя ниже, тем выше качество продукта. В зависимости от плотности, опилкобетон имеет водопоглощение от 8 до 12%. Снизить показатель до 2-4% можно в процессе обработки материала водоотталкивающим составом. Сравним процентное водопоглощение опилкобетона и других стройматериалов:
    • керамзитобетон – 8%;
    • железобетон – 3%;
    • пено- и газобетон – 8-10%;
    • пено- и газосиликат – 8-10%;
    • глиняный кирпич – 2-4%;
    • полистиролбетон – 8%.
    Опилкобетон используют не только в качестве конкретного строительного материала, но и в качестве утеплителя для стен, потолка и пола. Если этот продукт применять только как утеплитель, то коэффициент его теплопроводности должен составлять 0,07-0,12 Вт/(м-0С). Добиться такого показателя можно уменьшением количества песка, цемента и воды. Таким образом, получится очень легкий по весу материал, опилки в котором остаются меж собой скрепленными, но между ними остаются воздушные мелкие полости. Чтобы сделать опилкобетонный утеплитель более прочным, но без утери теплопроводности, в состав можно добавить нарезанной соломы.
    Отзывы практика:
    #533664
    и
    Анекдот вспомнил про мальчика в песочнице, пожарного и милиционера ;-)).
    #533668
    О!
    Что-то отчета от нашего камышника не было. А интересно..
    #533683
    Насчет опилок не скажу. Был опыт литья плоской крыши гаража шлакобетоном, из халявного шлака от котельной. Разводил в соотношении 1:3:5 (цемент М400:песок:шлак). Толщина слоя всего в 15см давала такой же эффект, как будто на крыше лежит утеплитель. Мощность ТЭНа всего в 2кВт позволяла держать в гараже температуру около нуля при уличном минусе 25-30. При подшивке потолка также большим плюсом оказался тот факт, что в шлакобетон спокойно забивается обыкновенная сотка-гвоздь, и спокойно держал мой вес, когда я пытался его вытащить плоскогубцами ;))
